Не едет машина
    По умолчанию Не едет машина
    Пассат б5, 1998г двигатель agz полный привод. Ехал по дороге, при переключении с 3-4 перестала ехать. Обороты растут, а машина не едет. Педаль сцепления нажимается нормально. Не выжимая педаль включаются все передачи. Посторонних шумов не услышал. Рабочий цилиндр может быть проблемой? Жижка тормозная есть
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 366
    Отправлено: 64
    привода кончились, само сцепление. склоняюсь на обрыв привода. у меня было такое.
    Я так понимаю, я попал на сцепу в комплекте?
    Пенза
    Получено: 5,421
    Отправлено: 241
    ant1_vol, ты с места тронуться можешь?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Ты бы передачу не смог переключить по идее, если бы там развалилось бы сцепление...
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Когда у меня лопнул диск сцепления в трёх местах, то я мог включить скорость только на выключенном двигателе. А при заведенном только насилу втыкал между 2 и 3. Фактически трогался со второй и ехал на третьей до СТО
    Получено: 366
    Отправлено: 64
    нет. наверное привод (шрус) или диффиринциал. например срезало саттелиты или их зубья.
    Pointer Аватар для FNA466
    Visaginas
    Выскочил вал из наружного шруса. Посмотреть на валы при включенной передаче и заведенном двигателе. Если один вал крутится, а второй стоит (обычно правый), то причина в этом.
    A4 B5 AEB. Турбо, кватро, мазафака,
    кожа, рожа, кандей, мандей!
    Нет, машина не едет
    У меня полный привод. Если я ничего не путаю, то машина бы ехала, так как между передним и задним мостом нет дифференциала, и слышен был хруст. А у меня постоянно сцепа нажата по ощущениям
    Выше ответил про шрус. Валы на месте стоят и хруста нет
    Отогнал в сервис, как будут прояснения обязательно отпишусь
    Visaginas
    Нет, машина не едет
    У меня тоже полный привод. Проходили. Между передним и задним мостом стоит дифференциал Торсена.
    Получено: 366
    Отправлено: 64
    муфта торсена
    Кароч, диск сцепления срезало. Какой ряд заклёпок не уточнил, но то что это был стелокс, который прошлый хозяин менял года три назад, это точно. Купил комплект лук по рекомендации. Маховик, правда, не в суперском состоянии, но в моём городе на разборках не было. Он, типо, на 20градусов туда сюда ходит или что-то в этом роде. Это, вроде, не сильно хорошо.
    У меня вопрос по муфте, разве она не должна перекинуть нагрузку с буксующих колёс на те которые стоят, т.е. если шрус почил, не должна муфта перекинуть всё на ось, где шрус цел?
    муфта торсена
    Муфта эта долговечна? Подыхала она у кого?
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    как-то видел видосик на ютубе. Там вроде не более 10 было Лучше сразу сделать пока коробас снят
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    При таком разрушении и ничего не гремело???
    Сам удивился. 3-4 тысячи давал только еле слышное шуршание было.
    Visaginas
    муфта торсена
    Вот именно дифференциал! На Audi Торсена, а на Вагене Халдекс!
  1. не едет машина
    от guest444 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 17:23
  2. проблема с холостыми и не едет машина
    от marginalll в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 19:41
  3. Не едет машина 1.8Т Tiptronic
    от Timur150 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 21:42
  4. При включённой передаче не едет машина
    от Padonak в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 18:12
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 13:58
