подогрев сидений
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    По умолчанию подогрев сидений
    парни такой вопрос, если с завода нету подогрева сидух, то в них есть маты или в сидушки не ставились? ну имею введу если сделать подогрев, надо сидушки менять или в моих есть уже внутри?
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    менять
    Получено: 7
    А НЕ подскажите, что надо купить на разборке комплект из чего состоит?
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    надо сами сидушки как верхнюю, так и нижнюю часть, регуляторы (крутилочки на 5 делений) реле, провода-это если по оригиналу делать. если не по оригиналу, то купить обычные маты или накидки которые через прикуриватель идут, но лучше их запитывать через реле и напрямую от блока предохранителей на свободную колодку. кнопки или регуляторы можно поставить в любое удобное место.
    запитка должна быть такой, чтобы при выключении зажигания они тоже отключались. проблема в том, что просто маты (типа "емеля" не имеют регулировки. ж..па от них плавится.
    Получено: 7
    нет я хочу именно оригинал все в штатные места. там надо блок какойто? или реле только?
    короче смотрите, что мне надо на разборке взять, проводка как выглядит она отдельно или в основном жгуте? крутилки уже есть у меня на 5 делений
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    только реле. провода по-моему идут в жгуте с проводами подушек безопасности если они у вас есть. но это не проблема. покупаете жгут, размундировайте его и вуаля! схемы подключения есть в инете. по-моему даже на драйве где-то попадалась такая тема.
    Получено: 7
    а скажите , а маты можно вытащить отдельно?
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    ну чисто теоретически да. но нужно полностью разбирать сиденья. очень трудоемкая и муторная работа. работа с иглой и нитками, чтобы потом все зашить. да и паралон сидушек мало того, что он местами приклеен, сам поролон уже не новый, да еще и к нему приклеены сами обогревашки, которые состоят из достаточно тонких проволочек. проще сиденье в сборе купить.
    Получено: 99
    Не такая уж трудная.
    Я у себя перетягивал сиденья в кожу.
    Снимал старую обивку вместе с крючками и спицами, переносил выкройки на кожу, вырезал, стачивал промышленной машинкой, пришивал крючки и ставил обратно. Шить - конечно, геморрой. Разборка и сборка - ничего сложного. Попутно бонусом заменил нагревательные маты. У меня они оказались углеродные, распределенного тепла, гибкие, причем отечественного производства. То ли ставил предыдущий хозяин, то ли в Германии... Я нашел производителя этих матов - какое-то побочное производство в Москве, визитка до сих пор лежит где-то. Он сетовал, что такая перспективная разработка оказалась никому не нужна, хотя они, по его словам, осуществляли поставки на ВАГовские конвейеры. В общем, купил задешево у него комплект матов на передние сидения и поменял при обтяжке сидений. Греют мягко, ненавязчиво.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  1. подогрев сидений
    от mik- в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 02:11
  2. ПОдогрев сидений.
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 23:33
  3. Реально ли установить подогрев сидений.
    от Petlev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 11:48
  4. Подогрев сидений
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 10:52
  5. Подогрев сидений
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 10:49
