Политика, новости, комментарии - 16 - Страница 971
  1. #19401
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    как Путин мог просрать неплохие в-общем то соседские отношения за гораздо меньший срок
    печенек не было и врать на уровне америконцев не смог
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #19402
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    Естественно только об воздух.
    А что, есть трение об воздух? Да ладно? Я думал у Вас вообще трение везде напрочь отсутствует.
    А полет на высоте 10 км - на скорости 800-950 км/ч (а это 250 метров в секунду). вот и прикинь за сколько км до посадки надо начинать снижаться. в среднем вертикальная скорость снижения до 5 мс (если в ямы попадает). а так порядка 3 м/с.
    C 10 км снижается до 1 000 км, это 9000 м / 3м/с = 3000 секунд или 50 минут только на снижение, до посадочной высоты.
    А как этот умудрился за 20 минут с высоты 11.2км снизиться до 660 метров? и при этом не развалился и не уе"№;!я об землю. Причем скорость снижения начиналась с 740 км.ч
    Так очень грубо и для понимания как оно происходит
    Спасибо КЭП. Математика
  3. #19403
    Получено: 608
    Там физика. Ты представь, что летит чугунятина массой 500 тонн. Обо что ее в воздухе тормозить? (отдельные клоуны тебе будут лепить, что путем трения лопаток в турбинах. Но ты им не верь)
    Естественно только об воздух. А чтобы это все нахрен не развалилось от перегрузок - постепенно снижают скорость и высоту. Если ты начнешь снижать высоту пикированием под 45 градусов как на американских горках, оно же разгонится - ты потом хрен успеешь вертикальную скорость погасить. Поэтому все происходит очень постеменно, аналогично как на многоколенном пандусе для инвалидов. И сильно заранее. Взлет и посадка происходит примерно на 250-280 км/ч. А полет на высоте 10 км - на скорости 800-950 км/ч (а это 250 метров в секунду). вот и прикинь за сколько км до посадки надо начинать снижаться. в среднем вертикальная скорость снижения до 5 мс (если в ямы попадает). а так порядка 3 м/с.
    Я как то летел из Камбоджи в Лаос на Боинге 737, так вот подходила гроза и командир объявил "Short landing", если обычно с крейсерского эшелона до посадки проходит полчаса, то тогда прошло 10 минут. Самолет не развалился и не нагрелся) Но было крайне некомфортно ушам, постоянно закладывало в хлам. Система выравнивания давления не успевала. Как только сели начался тропический ливень.
    Поэтому основная причина почему снижаются плавно, это комфорт пассажиров.
    Я не устаю повторять, что когда теорезируешь, не имея практического опыта обязательно надо добавлять "Я думаю", "мне кажется", "В теории наверное так"
    Были: Passat B5 1.8 T, Passat B5.5 2.8 V6 4motion
  4. #19404
    Получено: 7,653
    Отправлено: 4,238
    Ой, мля.
    Ты задайся вопросом - а нужно ли мне уважение какого-то павлина?
    Или ты подумал, что для меня мир рухнул после твоего заявления?
    Для тебя походу да. Иначе ты б прошёл мимо ответа, который не тебе адресован) )))))
    чукча ты сочинская))))) кидонт же русским по-белому написал что в моторе трения нет потому что масло, а крылья моторным маслом не смазывают, даже дети знают))))))
  5. #19405
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    А Я думал что маслом натирают, что бы сократить расход топлива на 180% и чтоб сопротивление воздуха убрать в ноль
    Ну да, Я не эксперт как Мигель
    Да ты как посмел такое написать? какие 10 минут? 50 минут и не ипет а то развалится или сотрётся об воздух
    Кирюха
  6. #19406
    Получено: 7,653
    Отправлено: 4,238
    Не, в ноль трение маслом в двигателе убирается, там его нет. Про крылья ничего не говорилось
  7. #19407
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    Я с ними вообще запутался теперь.
    А разве их перед взлетом не WD40 поливают?
  8. #19408
    Получено: 7,653
    Отправлено: 4,238
    Вот тебе, неуч сочинский
    Какое нахрен трение и нагрев от него.
    Вы масло нахрена льёте в мотор? Чтобы НЕ БЫЛО трения
  9. #19409
    он врёт как Троцкий с первых дней работы в ФСБ
    например насчет подлинности записи видеоплёнки Скуратова
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    Ну так я прочел. Просто подумал что и самолет можно маслом натереть, на нем же защитная пленка возникнет которая на 146% уберет трение
  11. #19411
    не гони
    в 1:11 он был на 37 000 футах
    в 1:40 только достиг 2 000 футов
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    Сорян, у меня с калькулятором плохо, как у Вас с 2+2
    с 33000 фт - 10000км до 2000ft (660 метров) думаю разница в 1 км, не о чем как и трение в ДВС у вас, которого нету или оно есть 1%. Думаю для вас похер.
    как он за 20 минут не рассыпался или не стерся при такой потере высоты?
    если ты еще с бадуна и не догнал к чему я, то вот
    А 50 минут полета на горизонтальной средней скорости порядка 150 м/с (среднее между 50 мс и 250 мс) - 3000 с * 150 м/с = 450 000 м = 450 км.
    Мигель, есть теории про уралсибовский? экспертизу ночью провел новую? вчера смотрю, оказалось что он летел не с не выпушенными шасси?
  13. #19413
    Вот что пишут про экстренное снижение в руководствах пилотам:
    "При снижении не следует превышать число М0,88, a скорость 670км/ч Пр. При подходе к безопасной высоте 4000м самолет плавно выводится из режима снижения с перегрузкой не более 1,5-1,6. При выдерживании М=0,88 и скорости 670км/ч Пр время экстренного снижения с высоты 11000м до 4000м составляет 2,5мин. Убираются спойлеры, возникающий пикирующий момент парируется отклонением стабилизатора и штурвала, увеличивается режим работы двигателей."
    т.е. примерно 2,8 км/минуту
    боинг, врезавшийся в южную башню, снижался 3 км/минуту, т.е. выше предельной скорости, т.к. это было уже на высоте ниже 4 км, где надо наоборот уменьшать скорость снижения - воздух более плотный и прочее с этой высоты
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    Мигель, так это получается еще одно подтверждение, что Кидонт сморозил херню?
  15. #19415
    честно не читал его раскладку
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    В Евпатории сегодня работало ПВО.
    Ты меня читал?? там его куски в цитатах.
    Хотя о чем Я, вы тут по вертикали все читаете через 5 постов.
    Утвержден список болезней, запрещающих службу по контракту при мобилизации
    Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в ВС ограниченно годным в мобилизацию и военное положение. Прикладываем соответствующий приказ.
    via
  17. #19417
    и один хрен знакомые едут в Крым отдыхать одна вот ща буквально на крымских канарах или как их там, где Саха жопу окунает обычно
    а там и до Одессы рукой подать
    хорошо, что пляжи не атакуют (пока по крайней мере)
    исправленному верить
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    надо отдать должное хохлам, что пляжи не атакуют (пока по крайней мере)
    НУ ты прикинь какое это палево будет, Небензя в ООН там сразу все покажет и расскажет и крыть им будет нечем, тк не будут же они рассказывать что это сами отдыхающие по себе ракетами запузырили.
  19. #19419
    Получено: 905
    Отправлено: 585
    т.е как бы выше предельной, но без экстремальных перегрузок и перепадов давления судя по цифрам. Мы вроде это пытались выяснить. Т.к. перегрузки могли возникнуть лишь в момент попытки замедлить экстренное снижение.
    палево? перед кем? перед США? Перед Папой Римским? Перед кем там палиться?
  20. #19420
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Перед совбезом ООН, я же написал...
Страница 971 из 1100 ПерваяПервая ... 47187192196196997097197297398110211071 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 8202
    Ответов: 16180
    Ответов: 18127
    Ответов: 15994
