имеем пасата б5+ авм, переделан с акпп на мкпп, нормально не перекодирован
после ремонта движка (встал распред) замена колена, поршневой, ремонт ГБЦ
имею ЕПЦ, ошибки по педали акселлератора, едет вяло , буста после 3 к оборотов совсем нет
собсно ошибки:
Найдены неисправности:
18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: Недостоверный сигнал
P1639 - 008 - Недостоверный сигнал
18042 - Датчик 2 положения педали акселератора-G185: Слишком высокий уровень сигнала
P1634 - 001 - Выход за верхнюю границу
16490 - Давление на впуске/давление воздуха (G71) / (F96): Недостоверный сигнал
P0106 - 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
16622 - Датчик давления наддува (G31): Слишком высокий уровень сигнала
P0238 - 001 - Выход за верхнюю границу - Непостоянно
16487 - Расходомер воздуха (G70): Слишком высокий уровень сигнала
P0103 - 001 - Выход за верхнюю границу
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: Мощность слишком мала
P1103 - 008 - Недостоверный сигнал
18020 - Блок управления двигателя: Неверно кодирован
P1612 - 001 - Выход за верхнюю границу
что осмотрел : педальный узел, ЭБУ, ни намека на сырость, все фишки и пины сухие.. преды все целы, ДЗ подразобрал почистил от говны
моя догадка: когда переделывали с акпп на мкпп вроде втыкали перемычку в какую то из фишек в моторном отсеке.может она куда то делась во время ремонта. но это не точно
чувак который собирал мотор сказал что на такое не натыкался.. может быть это как то связано
раньше не было такого чтобы по педали были ошибки.. подскажите плз люди шарящие куда копнуть![]()
passat b5+ awm 2002
| Получено: 5,386 Отправлено: 241 |
До ремонта мотора этого ничего не было?
Ощущение что где-то косу с проводкой перебили.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
100 процентов. или какой разъем до конца не защелкнули.
, а не существовать!!!!!!!
Как определил?
Датчики то не работают...
Ищи схемы теперь и концы прозванивай.
Либо к электрику понимающему.
