Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 0 |
Всем привет появилась проблема подхожу к автомобилю а он не откривается села акб открил ключем никогда такого небило чтоби сама по себе садилась батарея. Короче вияснил что когда накидаю клеми на акум то слижно щелк реле как при повороте зажигания тоесть как будто зажигание постоянно включено хотя приборка не горит и ключ не вставлен по етому и сел акум. Но почему так может какое реле залипло но какое ?
Еще висит ошибка по 30 клемме код 00668 недостоверний сигнал
Passat B5. AFN. 1.9 TDI. 1998. Универсал Climatronic
Спасибо: |
Получено: 24 Отправлено: 40 |
Ставь мультиметр в разрыв акб и смотри ток утечки когда машину поставишь на сигналку. В интернете полно статей как проделать такую процедуру. Далее ищи то что разряжается акб
b5 99г.в AEB сарай темно-синий.Европа.типтроник.
Спасибо: |
Подключаю акум а в тнвд трищит значин оп постоянно включен надо понять что его включает
Спасибо: |
Ребятя опять сел акум и опять через насос слишно при подключении клеми сразу идет питание на тнвд ( начинает трещать клапан опережения и насос слегка шумит) не знаю какое реле отвечает за него так как повитикал все а он все равно работает. Начал шевелить сам замок зажигания и вроде как все стало нормально но я не знаю само оно или может контактная группа понзамкнула. Отсюда вопрос имеет насос реле или он включается от зажигания если да то может бить проблема в контактной группе??
Спасибо: |
Получено: 4,026 Отправлено: 7,769 |
Клемма 30 - то напряжение на АКБ. Просто села твоя АКБ и появилась эта ошибка.
Насчет ТНВД ничего не скажу, я не дизелист и не наю подается на него напряжение или нет. А вот в дизеле есть несколько реле, которые могут включать подогрев ОЖ.... свечи и если установлена вебаста, то она может работать без ключа в замке. Например после остановки ДВС пока не остынет сама вебаста. Там должен быть термовыключатель.
Спасибо: |
Вебасто нет подогрев ож есть но проблема не в нем а именно в насосе он почему то запитан даже без ключа в зажигании но не могу понять он работает от реле ( типа залипло) или конт. группа вие но потом стало все на место .
Спасибо: |
Сегодня услишал как включился насос когда хлопнул дверю может реле какоето от вибрации?
Вот все реле какое из них
Спасибо: |
Скорей всего проводка. Если считаешь что реле, вытаскивай их по одному. Они в панельках стоят.
А так, жгут из моторного отсека заходит в солон недалеко от верхней петли двери. В нем идут провода от предохранителей ...
Может там что замыкает. За блоком предохранителей куча проводов. Когда ляпаешь дверью, вполне вибрация присутствует.
А что за насос включается??
Спасибо: |
Насос тнвд 1.9 дизель. Короче опитним путем нашел реле которое запитует тнвд ето реле 219 что под капотом разобрал его ничего подозрительного поправил поподгибал вроде нормально но должни били бить следи прилипания если тнвд постоянно запитан но ничего нет значит теперь нужно искать что питает реле 219 мне кажется что ето будет контактная группа так как там плюс после зажигания. У кого какие мисли?
Спасибо: |
Епопея продолжается сегодня опять сел акум изза насоса зарядил акум ставлю и опять насос трикает сразу вияснил что даже видернул все реле под капотом и под рулем насос все ровно трикает лиш когда сдернул желтую фишку возле мозгов он отрубился теперь вопрос куда дальше идут ети провода и что питает ее? Помогите пожалуйста
Потом насос перестал трикать и щас снова все нормально но он опять сядет что может бить?
Одно из двух реле слева ,кажется отвечает за насос . Может подкинуть другое и проверить?Епопея продолжается сегодня опять сел акум изза насоса зарядил акум ставлю и опять насос трикает сразу вияснил что даже видернул все реле под капотом и под рулем насос все ровно трикает лиш когда сдернул желтую фишку возле мозгов он отрубился теперь вопрос куда дальше идут ети провода и что питает ее? Помогите пожалуйста
Спасибо: |
Дело в том что я их отключаю вообще все три штуки накидаю клему а насос трикает я думаю остается только контактная группа???
Спасибо: |
Короче решил ету фигню виновник лягушка тормозов хер знает как ето свЯзано но ето факт разобрал его а там кусочек клеми отвалился и перемикал сразу все контакти вот так вот
