Продам комплект плат согласования ручного корректора с ксеноновыми фарами
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    По умолчанию комплект плат согласования ручного корректора с ксеноновыми фарами
    Здравствуйте. Как известно, при установке ксеноновых фар в Passat B5+, в котором с завода стоял галоген, корректор фар работать не будет. Нужно либо дооснащаться автокорректором, либо есть альтернативный вариант "тюнячки" - платы, для возможности регулировки высоты света из салона с помощью крутилки от галогена. Ссылка на автора идеи https://www.drive2.ru/l/568943942133874782/ , там и подробное описание что к чему. Спаял собственноручно два комплекта, один сейчас эксплуатирую, второй решил продать с разрешения автора. При использовании этих плат, при включении света у вас будет "тест фар" как на новых машинах https://youtu.be/AYCRpPJdsvM Изделия протестированы на собственном авто, гарантированно рабочие. Монтаж по сложности как замена лампочки в фаре, ставится "вразрыв" проводки моторчика корректора, резать ничего не нужно. Цена 3500р + пересыл Почтой России.
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Lupo Аватар для Kak_dela
    Челябинская обл
    Контактов не оставил, в сеть не заходишь.
    Passat b5, AHL, AT
    Passat b5+ awt ezg
    Passat b5+ awm ezs донор
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 09:09
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 10:26
  3. как я вчера обломался с фарами
    от Britanets в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 16:39
  4. Рем комплект для AFN
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 11:24
  5. КОМПЛЕКТ РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ!!!
    от sashamail в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 14:09
