Доброго всем дня. Думаю поменять бензиновую dvt с двигателя agz на дизельную een, и там и там трипоиды, вроде привода должны подойти. Возможна ли такая замена? Так же есть новая сцепа под старую коробку — подойдет ли она с другой? И потянет ли двигатель дизельную коробку?
Passat B5 2,3 AGZ 150 лс МКПП 1999
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Сейчас в родной коробке появился стук, плюс треск на 5й передаче - найти родную коробку проблематично, поэтому рассматриваю варианты замены.
Из тех коробок, которые подходят с наименьшими переделками - это дизельные, остальные бензиновые идут под внутренние шрусы.
Поэтому коробка нужна что-бы ехать, но при этом не загонять двигатель нагрузкой, за более длинными передачами или топливной экономией не гонюсь
колеса стоят родной размерности 195-65-15
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
День добрый! Поставил дизельную EEP лет пять назад. Всё нормально, мотор тянет. Привыкнешь! Там, вроде, 4-я уже повышенная. 2000 оборотов на 4-й - 80 км/час. У меня ещё полный привод, нагрузка побольше.
Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
Спасибо. А много переделывать пришлось? Я прикинул, что все опоры, подушки и сцепление на дизельную коробку должны подойти от старой.
И сильно в динамике машина изменилась?
У меня всё осталось старое. Коробка то внешне такая-же. Про динамику... Родная порезвее немного, но из потока не выпадаю. Мне нравиться.
Так сцепление от коробки не зависит. Первичный вал зубья одинаковы. А маховик то родной. Я корзину от 2,8 ставил, думал помощнее будет, разницы никакой. В общем, кроме передаточных числах в коробке никаких отличий нет. Тема есть "замена АКПП на МКПП", YUZEF ведёт её. Он профессионально занимается заменой коробок. Если есть сомнения напиши ему свои вопросы. По расходу вроде меньше стало, не помню сколько раньше ел.
Ну вдруг корзины сцепления немного отличаются формой, вот я и уточнил. За тему спасибо, попробую там постпрашивать.Так сцепление от коробки не зависит. Первичный вал зубья одинаковы. А маховик то родной. Я корзину от 2,8 ставил, думал помощнее будет, разницы никакой. В общем, кроме передаточных числах в коробке никаких отличий нет. Тема есть "замена АКПП на МКПП", YUZEF ведёт её. Он профессионально занимается заменой коробок. Если есть сомнения напиши ему свои вопросы. По расходу вроде меньше стало, не помню сколько раньше ел.
