Всем привет. Подскажите пожалуйста, пассат AVB 1.9. Заменили в "сервисе" сцепу с маховиком, появлась вибрация после 2 тыс оборотов. До замены была вибрация при старте. Вибрация ощутима на ручке КПП
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Лучше в сервис обратно ехать и с них требовать исправления косяка. Может не отцентрировали или болты какие не докрутили![]()
возможно корзину не "взвели'
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
Тоже не понял этого. В ожидании ответа...
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
корзина при установке нового сцепления должна взводиться. т.е. при установке нового комплекта или при замене только диска или корзины нужно перевести штырьки на корзине против часовой стрелки до упора. завтра найду схему в elsa скину как это сделать. они обычно (штырьки) выделяются желтым цветом на корзине.
корзина при установке нового сцепления должна взводиться. т.е. при установке нового комплекта или при замене только диска или корзины нужно перевести штырьки на корзине против часовой стрелки до упора. завтра найду схему в elsa скину как это сделать. они обычно (штырьки) выделяются желтым цветом на корзине.два раза ставил сцепление , но кроме направляющих на моховике не видел никаких штырьков
может на бензинках по другому
B5+ 1.9 AVB
у меня дизель и я говорю для дизелей
я просто предположил...
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
а опоры двигателя проверяли?!!
была такая тема у меня, поменял всё сцепление с игольчатым подшипником, а оказалось это опора двигателя померла!
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
По секрету - на любой авторемонтной мастерской(во времена СССР, включая сельпо....) точно знали
- диск сцепления подлежит балансировке
- маховик, коленвал и корзина сцепления подлежат балансировке в сборе
Упс...................................................
, VAG COM
Ты сам это представляешь хоть?
Чтобы поменять корзину, нужно двигатель разобрать
