| Получено: 29 Отправлено: 50 |
Всем привет, поставил контрактный двигатель АМХ, до этого стоял ББГ.
Заметил несколько проблем:
1. Иногда на климатронике значения температуры не соответствуют реальной, -11, +3, +10, но в 2/3 случаев температура правильная. Кондей заправил, но ниже показаний +5 он не запускается. Датчик перед радиатором под замену?
2. Пару раз при торможении при полной остановке заплавали обороты и заглох, но в большинстве случаев все норм. ВУТ в норме, дроссель чистый)
3. При включении зажигания без пуска двигателя включается электровентилятор на 1 скорости. Но и это не всегда.
Может направите в какую сторону копать?
VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Насколько знаю, он включается от датчика температура ОЖ. Наверно он и глючит
Особенно, учитывая что Ну или проводка
Оказывается висела ошибка про датчик температуры G17, стер ее, больше не появлялась. Показания температуры в норме.
Разобрался сегодня и с проблемой плавающих оборотов и с тем что иногда глохнет при торможении-не хватало почти 1,5 литра масла в АКПП, проехал около 500 км так, надеюсь сильно не повлияло.
sa6a_, если втулку насоса не провернуло то ничего страшного, если крутануло то скоро узнаешь![]()
