Хватит дурью маяться! Задачищщща требует ответов. - Страница 6
  1. #101
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Padre,
    Имхо:
    исходя из с того, что мы здесь обсудили, из того, что я сегодня освежила и узнала нового.
    Посмотрев твой первый ролик, возможно правильный вариант, если у тебя газовый котёл, чтобы он не ушёл в стоп.
    Для гены сделать заземление с помощью готовых решений.
    Мне вот на твоей схеме интересно, что на шину нейтрали заходит PEN, а выходит с нее N и PE. Разве так можно? В смысле, по ПУЭ PEN разваливать на PE и N можно только ДО приборов учета. А на схеме - после...
    Не знаю, изучи подробно.
    Лично не вижу разницы, где их делить, до или после.
    Что может сделать счётчик, что-бы помешать этому...
  2. #102
    Есть правила, и писали не дураки. Запрещено так делать, как у тебя на схеме. Любой проверяющий тебе штраф выпишит и не маленький.
  3. #103
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Мысль такая, что если соеденили в pen, то разъеденить их может только повторная земля.
    Мы опять возвращаемся к TN-C-S
    И как ты говорил делить их на столбе из pen, не получится на 5 жил, если нет на землю отдельной жилы.
    Не зависимо от счётчика.
    Вот к чему пришла из нашего разговора.
    Всё это моё сугубое имхо
    Тут есть еще одна фишка...В СНТ система заземления TN-C
    На тебе в поддых
    Для устаревших российских сетей характерна система tn-c, не предусматривающая нулевой защитный проводник для подключения заземляющего компонента. В этом случае потребуется заземление самого дома или оборудование для обеспечения безопасного отвода токов. Регламент ПЭУ уточняет, что отсутствие заземления единственная причина, когда нельзя ставить 4х полюсное УЗО. На рисунках ниже показаны схемы заземления.
    У меня остался один вопрос, когда pen сробатывает для безопасности человека?
    Что за схема?
  4. #104
    Padre, помнится, ты в какой-то теме говорил, что истричеством должны заниматься специалисты. А то последствия иногда сильно огорчают
  5. #105
    Отправлено: 9,392
    Не только. Он говорил, что всем должен заниматься отдельный спец и не бывает мастера на все руки Я ему поверил. по этому мне все делали разные мастера)
  6. #106
    если уж заговорили про PEN
    то если по уму, то надо делить дважды, на столбе и в доме (TN-C-S)... причем иметь 2 разных! заземления(солбовое и домовое)
    все верно, самая безопасная схема... но со своими опасностями
    так он и становится специалистом
  7. #107
    Отправлено: 9,392
    солбовое
    Ты еще про трансформатор не рассказал. а тут новое
  8. #108
    когда пробьет на корпус, то ток будет уходить на землю
  9. #109
    Чавооо?
    Так-с...
    От РЩУ на улице идет 4х жильный кабель по воздуху (10кв), заходит в банный щит на автомат (4 полюса). От автомата он идет на банную группу автоматов (стоят вперемешку, под одной гребенкой), и на автомат выхода на питание дома (да, дом запитан таким же 4х жильным кабелем в 10кв от бани). Плюс две шины в ящике - N и PE, связанные перемычкой. ВСЕ! И вот из этого пиз@@ца я хочу сделать нормальный, более менее безопасный щит с группами автоматов под УЗО, с центральным рубильником для отключения всей нагрузки, и группой автоматов под реверсивным рубильником, которые смогут запитываться от резервного источника (генератора).
    Понятна картина разгрома?
    Там в щит не то что лезть, смотреть страшно.
    Сижу и думаю - правильно ли то, что и нейтраль и земля приборов и розеток завязаны на одну шину? Напомню, там TN-C...
    Разделять в РЩУ PEN на PE и N геморройно - нужно вызывать электриков чтобы все отключать, бросать жилу PE по воздуху к дому и бане, и делать нормальное заземление...
    Ты еще
    уже, опять едешь и не видишь
  11. #111
    Да это хрень какая то))
    Нормальное заземление делается из толстых уголков
    Именно! Только треугольник! Только по книжке. А одноштыревое говно подведёт рано или поздно
    чем?
  13. #113
    А у моих баня - это дом под 100 квадратов с бильярдной на втором этаже...
    Ну так пусть потратят 50к чтобы навести порядок и это всё кхерам не сгорело. Рано или поздно
    Этот вопрос не поднимался в теме. Но я тебе отвечу, хотя ты сам уже ответил выше, чем 3 фазы лучше чем одна.
    Электричество может пропасть только на одной фазе, при этом все, что висит на двух других спокойно продолжат работать. Например, водяной насос и станция.
    Нееее. Если там перекос или отгорание одной фазы, то на оставшихся фазах будет жопа.
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    И где земля в pen, от государства? Где вероятность, что не убъёт
    Точка разграничения?
  16. #116
    в чем жопа то? уже было отсутсвие одной - жопы не было
    И где земля в pe
    в перемычке
    для этого и делается PEN, сама же схему выкладывала
  17. #117
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Скорее отгорание ноля приводит к жопе. Причём это отгорание должно быть гораздо раньше столба.
    Отправлено с моего ELM327
    Das Uaz
  18. #118
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Бредятина, вариантов заземление множество, этот самый дешманский , для дуралеев
    И где мне УЗО. В pen запилить?
    Самое страшное, что ваших потребителей прибёт при первом контакте.
    С такой точкой присоединения!
  19. #119
    Бредятина, вариантов заземление множество, этот самы дешманский, для дуралеев
    Давай поясню. Цельно сварной контур надёжнее одного штыря на скрутках.
    Вот представь, что пока ты забивала винтовой штырь, ты повредила резьбу и туда будет поступать влага.
    Резьба отгниет на глубине 2 метра и твое заземление превратится в тыкву.
    это же очевидно что после, в домовом щите, так как узо срабатывает из-за перекоса
    у тебя два щита, первый превращает государственное в твое, второй в доме - разводка по дому и в нем ставится узо
    с какой именно?
    если разделить PEN в щите, то землю можно вместо нуля использовать
Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Штрафстоянка требует денег, хотя прошло менее суток
    от Mero в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 19:41
  2. Нет ответов... на глупые вопросы, что ли?
    от mrpas в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 19:13
  3. "требует ремонта поршневая группа"...???
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 23:42
  4. Загрузил обновления, требует активацию.
    от german в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 00:09
  5. Чейнджер Sony - требует перезагрузки
    от Lucky3D в разделе Автозвук
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 04:01
