Хватит дурью маяться! Задачищщща требует ответов. - Страница 3
  1. #41
    Никаких АВР и космических кораблей не будет!
    Тут вроде разобрались.
    Купи готовый. И не морось голову.
    За 10,5 рублей готовое решение
    https://m.vseinstrumenti.ru/rashodni...-ipower/29101/
    Из отзыва. Имхо то что тебе надо:
    Достоинства:
    Работает
    Недостатки:
    Никаких настроек
    Покупал(а) для:
    Резервного питания частного дома
    Комментарии:
    Покупал для резервного питания дома. Прибор управляет генератором 8,5кВт. Нормально управляет, секунд через 10 после выключения сети заводит генератор, и после выхода на режим переключает на него питание. Всего 20-25 секунд без питания. В обратную сторону, после включения сети, секунд через 20 переключает линию на неё бесшовно (т.е. ничего не моргает, просто мгновенно переключается питание на сетевое) и глушит генератор. Однако прибор "тупой", никаких настроек нет (например, время включения или выключения), ну уж о журнале переключений и мечтать не приходится. Знаю, самодельщики делают электронику чуть не с сим картами, вот что-то похожее, только, скажем, через WiFi, было бы роскошно. Но на безрыбье, как говорится, и такой ящик сойдёт. Заявленную функцию выполняет.
    Автор кстати тупанул. Откуда возьмётся вайфай, если питалово пропадет? Там ещё и роутер на батарейке будет нужен.
    А уведомления например микротик при включении слать может.
    Пишешь Гугель - блок АВР купить Москва за рубли.
    Я повторяю - никаких АВР никто покупать НЕ будет. Хотя бы по причте того, что генератор БЕЗ автоматики.
  3. #43
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    что на клеммы реверсивного переключателя "L" и "N" тупо кидается два провода от розетки бензогенератора - куда попадет. И потом электротехнике будет фиолетово, что у нее на питании не ноль и фаза, а две фазы? А как на этот зоопарк отреагирует УЗО под реверсивным автоматом, на клеммы которого будет этот же цирк подаваться?
    Выше я тебе скинул АВР, их видов много, принцип одинаков. Если ты сделаешь все через него, то нифига с твоей техникой не станет.
    Я себе на гараж буду тупо ставить вот такую фигню, и все на этом.
    А вообще, если так переживаешь за холодильник), в интернете полно готовых, собранных ящиков АВР, более грамотных. Ну или проще найти хорошего электрика. который тебе соберет шкаф АВР. Но у тебя походу руки чешутся сделать самому)
    Сирьога.
    Нафиг ему автозапуск? новая тема потом появится же)) Куда цеплять управление на гене, как сделать электро-дроссель подсоса и тд
  4. #44
    Оно же отрубит все потребители моментально.
    50/50
    сосед спасся, а вот с соседней деревне - дом сгорел
    Ну...наверное да.
    нет наверное, это очень важно
    в принципе и если землю вместо нуля сделать в обычно сети - тоже работать будет, но так делать не стоит
    кстати, только что вспомнил, в бытность работы на заводе, я напряг всех киповцев и электриков восстановить мне землю, с контуром вокруг завода(как по снип пологается), так вот часть нуля была земля и стало ясно, почему иногда выгорало оборудование и било некоторых людей током
    через стабилизатор подключать
    380 я вывел через стаб только потому что передача большого напряжения и малого тока - меньшие потери, а так как все заводилось на стойку то и должно быть электричество все же чистиньким и хорошеньким, поэтому да, поставил стаб-преобразователь... хотя там еще бесперебойник на 10квт и некоторые запитаны на своем отдельном 3 квт
    так что тебе смысла нет, либо покупать сразу гену со стабилизированным током, что удорожает все
  5. #45
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    но единственное если попадет в заземление гроза - то сгорит все, возможно даже больше
  6. #46
    так уже гены с авр некоторые идут, даже не дорогие тыс в 70 уложится можно киловат на 5-7
  7. #47
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    А если на входе будет реле напряжения? Оно же отрубит все потребители моментально.
    не успеет) кому то точно достанется) более чувствительному) Не говорю что всем, но пробьет кого-то точно
  8. #48
    кстати себе присматриваю, только дизельный с авр
    бензини и гази - боюС
    буквой ошибся, после ПР пишется И
  9. #49
    Потому что питание может пропасть, когда падтрона дома не будет. А там будут престарелые женщины или дети.
    Их каждого задрачивать на последовальность пуска? Отключи линию, посчитай до 20 запусти гену. Посчитай до 30. Подключи гену к сети.
    А потом бегай и смотри - не появилось ли питание в сети, чтобы перейти на питание от Мособлэнерго?
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    Причем тут автоматика?
    Кидонт не вводи пациента в заблуждение
    Я уже скинул несколько обычных блоков, он суко работает по принципу, Свет (Город) пропал, завел генератор, эта херь сама поняла где напруга появилась и туда пере щёлкнулась сама. Город появился, гену заглушил, эта херь перешла на город. Все, баста!
    Он не хочет покупать гену другую. Понятно что они есть.
    Да ты посмотри на него
  11. #51
    Padre, а накуа ты купил гену без автоматики? ты планировал сваркой заниматься?
  12. #52
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    Читаем тему сначала тогда)
    Это не путь настоящих мужчин.
    М - Логика
  13. #53
    Кто будет бегать и смотреть что город появился? Пушкин? Или дети малые?
    А этот дилетант ещё не знает точно что ему надо.
    Имея вводные про пивоварню - я понимаю, что сиръоге лень тянуть новые провода в сарай.
    А вот гена скорее всего стоит недалеко от основного щита
    И вот чтобы пиво не прокисало - надо ему ещё подачу иногда подкидывать.
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    Индикатор повесить не? Обычный с Али даже?
  16. #56
    И кто будет ходить на него в гараж смотреть раз в 15 минут?
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    а раз в пол часа не? и зачем в гараж к соседу?
    Kidont,
    И вообще, Отче написал что хочет все по спартански какая тебе разница, кто будет, что смотреть?
  18. #58
    Я всем сразу отвечу, раз вы не читаете, что я пишу.
    Модернизируется сеть в бане родителей. Использоваться в проекте будет только то, что уже куплено 100 лет назад и ничего "тяжелого" покупаться не будет. Фишка именно в том, чтобы просто грамотно использовать то, что уже есть, а не накупить массу нового оборудования. Прошу это сразу учесть. Я не спрашивал - что мне нужно купить, я спрашивал -как грамотно использовать то, что есть в задаче. Мой участок со всеми приблудами мы не обсуждаем.
    Теперь по пунктам.
    Будут сидеть без света. Никто их не подпустит к щитам и генераторам, потому что "не женское это дело".
    Ну и нахера все это нужно в автоматическом режиме, если из всей автоматики там только выбор фазы? Если один хрен идти и в ручную заводить генератор, то открыть щит перед этим и вручную переключить рубильник уж как-нибудь, сил хватит.
    М - Логика
    Ответил выше, надеюсь доходчиво. Но еще раз выделю - ДОМ НЕ МОЙ! Я только хочу навести там порядок в сети.
    По подключению бензогенератора -проверяйте.
    1. Делается заземление (штырь в землю).
    2. На заземление заводится провод с корпуса генератора и "слабая" L с генератора, тем самым она "превращается" в глухо-заземленную нейтраль.
    3. L и "созданная" N заводится в щит, туда, куда нужно.
    Тут есть еще одна фишка...В СНТ система заземления TN-C, то есть нет отдельной PE шины. Есть PEN. То есть система двухпроводниковая. И в щите учета и в распределительном ящике дома N и PE проводники заведены на одну шину. Точнее, в доме заведены на две (PE и N), но эти шины связаны перемычкой.
    И я не понял по поводу "удара молнии на штырь заземления" - и что делать?
  19. #59
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Купить все новое и не париться.
    Было уже
  20. #60
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    Да Я тебя сразу понял, что меняться, докупаться ничего не будет. В плане гены конечно)
    Просто меньше действий. И защита от дурака Я вот один раз забыл вырубить автомат на входе, завел гену, а он у меня 6кВт, и опа, свет не только у меня но и у соседей хорошо что свет не врубили в этот момент) Так бы минус инверторная плата, которая стоит 50++++ килорублей
    Было уже
    Дайте мне админа я его забаню на пол часа
Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Штрафстоянка требует денег, хотя прошло менее суток
    от Mero в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 19:41
  2. Нет ответов... на глупые вопросы, что ли?
    от mrpas в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 19:13
  3. "требует ремонта поршневая группа"...???
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 23:42
  4. Загрузил обновления, требует активацию.
    от german в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 00:09
  5. Чейнджер Sony - требует перезагрузки
    от Lucky3D в разделе Автозвук
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 04:01
