Спасибо: |
Получено: 569 Отправлено: 8 |
"Петька, прибор!
17-ть!
Что 17-ть?
А что прибор?"![]()
Спасибо: |
Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
у знакомого есть бойлер, там нагреватель керамика, но если проржавеет металл, и вода попадет, то ..... но по сути на срок гарантии 100%
гадальные
защищает от тока утечки 100мано человеку уже опасно 10-30 вроде, но не точно
поэтому оно и считается противопожарное.
Спасибо: |
Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
Спасибо: |
Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
я же тебе говрю, если собрался делать по уму: сделай домовое + банное заземление и выйдешь на эту схему... ты же любишь родителей вот и делай!!!
тут спорный вопрос
wadim_m, где наша тема - паяем починяем, а то телек сделал(лыжи) а похвастаться негде, найти не могу
хотел самсунгом заняться, поспрашать нужно, самому лень уже яндексить(Падре заразил ленью)![]()
Спасибо: |
Получено: 2,321 Отправлено: 999 |
Главное надёжность работы заземления щита.
Или делать TT, но в случае плохого исполнения своего заземления это опасно.
Спасибо: |
Лемур говорит, что нельзя вести 5ыйь кабель PE в дом. Почему - я как раз и не понимаю. Он же заходит на общую шину (ГЗШ) в щите, то есть, связан с PEN и нулевым проводом из счетчика. Как у тебя на картинке. Почему тогда нельзя - мне не понятно.
Спасибо: |
Ну так на картике и есть tn-c-s.
Нельзя, если нет заземления в щите., уголок вбитый в землю.
Как понимаю.
Спасибо: |
Спасибо: |
Ты с ТТ эту схему не путаешь?
TT (Terra-Terra)TT (Terra-Terra)В системе TT трансформаторная подстанция имеет непосредственную связь токоведущих частей с землёй. Все открытые проводящие части электроустановки здания имеют непосредственную связь с землёй через заземлитель, электрически независимый от заземлителя нейтрали трансформаторной подстанции.Основной и главное проблемой при использовании системы TT, является организация надежной точки заземления на стороне потребителя. Поэтому питание по схеме ТТ разрешено только при невозможности использования схемы TN, и требует обязательного применения УЗО для обеспечения условий электробезопасности.ПУЭ 1.7.59 Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.Что это значит на практике? Систему ТТ стоит применять только в случае ненадежности воздушной линии. Если у вас удаленная, ветхая линия на деревянных опорах или проложена через участки, где возможно ее повреждение (например, через густой лес), то стоит рассмотреть использование TT системы. Во всех остальных случаях использование системы ТТ, нерационально даже для сельской местности, т.к. требует организации молниезащиты и постоянного контроля качества местного заземления.В городской местности TT используется для удаленных от ТП точек временной торговли и оказания услуг, например при организации праздников.
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Вы уже несколько дней прямо упорно из банального резинового изделия раздуваете дирижабль, попова внучка (как впрочем и я) вам правильно говорят, что ноль с подстанции (читай со столба) и местный земляной контур должны быть потенциально объединены, это одно из условий минимизирующее возникновение потенциально наведённых блуждающих токов, в той же земле - на разных территориально участках. Всё это просто - как азбука в начальной школе.
Спасибо: |
два заземления рядом? а смысл? Земля будет наэлектризована... так думаю... толком работать не будет не одно ни другое
или оно в щиток из дома приходит?
остается только гадать что и как, как сделать - я сказал, а дальше уже просто посмотреть, что есть и адаптировать ничего сложного
Спасибо: |
Lemur, первое где-то хрен знает присоеденино в pen
Пусть будет в подстанции, не хочу углубляться
Спасибо: |
Ты вот скажи милая, по какой такой нелёгкой причине, ты себе выбрала не женскую профессию?не хочу углубляться![]()
Спасибо: |
Это был стёб
Без объединения будет схема ТТ
Спасибо: |
И в том случае фазные протечки потенциалов в землю, на отдельных участках (застройках) будут обеспечивать в грунтах блуждающие токи.Без объединения будет схема ТТ
Стёб, это когда девочка ничего подобного не знает.Это был стёб
Так что не прикидывайся, ты микросхема - женского рода.
Вот для меня пока открыт вопрос, как?![]()
Спасибо: |
Спасибо: |
