| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
Привет моим любимым электрикам!
В нашей передаче "Сами-сусами" появилась одна вопроса, ответ на которую я пока так и не нашел. Точнее, ответов в сети полно, но они все противоречат друг другу. А куда же в этом случае пихать свой вопрос, как не в форум КВН на пассате бэ пят.
Короче!
Задача - подключить в распределительный щит самый простой и тупенький бензогенератор (1 фаза, 220). Как и что в щите сделать - это я понимаю. Не понимаю одного -как разделить две выходящие фазы генератора на фазу и ноль. Бытует мнение, что нужно вторую фазу "занулить", то есть связать с шиной земли.
Но как это правильно сделать ни одно сука на ютьюбах и в сети я так нигде и не нашел.Одни бла-бла-бла.
Нужна схема...
Помогайте.
| Получено: 7,523 Отправлено: 9,505 |
Вопрос, нахрена?
Может по этому этим и не заморачиваются?
Padre, Еще загадка:где на выходе у однофазного трансформатора фаза и ноль
ОбЪясняю. Если питать "холодильники-лампочки", то худо-бедно, но это все будет работать. А если подключить фазозависимое оборудование, то оно банально либо сгорит, либо уйдет в аварию. Да и на нулевую шину щита заводить фазу с генератора, как то страшновато...Ну и случись чего, в этом случае банально не сработает ни один ВДТ в щите.
в рифме...я поэтому и поднял вопрос - как занулить одну из фаз ГРАМОТНО.
А это зачем делать?
не ругайся. Генератор же у тебя однофазный?
любой один вывод заземляете и нарекаете нулем, второй соответственно будет фазой.но не факт
Тебе же тупо переключаться надо город - гена и на оборот?
Про заземление я не прав)
-Теперь по существу вопроса "0" и фазы на генераторе (тоже и на однофазном(!) тр-торе) - на обоих концах (выводах) будет практически одинаковый потенциал. Занулять, тем более заземлять один из концов(выводов) на питающий-внешний провод(контакт) внешней питающей сети - категорически нельзя! Поскольку Эл.снабжение бытовых коммунальных потребителей осуществляется через подстанции с трансформаторами с глухо заземленной(!) нейтралью т.е. "0".
- Практически, при подключении однофазного генератора, НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ внешнюю питающую сеть автоматом, рубильником, контактором оба провода - и фазный и нулевой обов'язково. А внутренняя домашняя сеть подключается произвольно только для однофазного(!) генератора. - Но все же, могут возникнуть неполадки или некорректная работа электронных приборов, что зависит от качества работы самого генератора - удержание частоты и выдачи правильной формы синусоиды при нагрузке.
мастерград![]()
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,847 |
Padre, https://generatorexperts.ru/benzinov...neratorov.html
там в тексте есть схема генератора
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
Padre, как я понимаю, меряется напряжение между землей корпуса и каждой из дырок розетки генератора, там где меньше напряжение, то между этим входм и протягивается провод на землю генератора и это будет ноль.
дальше это все(все земли) соединяется с так же с землей потребителя и заземляется
Да, в щите все через трехпозиционный рубильник. Пропала сеть - выключение, включение генератора и потом уже переключение сети на резервную. Обратно так же.
Я эту фразу не могу понять...
Нет, это не правильно и опасно. Я ж сказал -задача вроде простая, но не очень.
Ага, будем посмотреть...
озна означает -Скрытый текст:
похер как
да ну... это в методичках по генераторам
PS
так то у меня сдан экзамен по эл. безопасности, правда вторая группа, но учил на третью(наша по безопасности труда подала на фторую, сучка)
ща найду, я где то это видел, когда рассматривал свой вопрос, пустить ток трехфазного генератора через стабилизатор преобразователь 3 фазы 380в в 1 фазу 220в
Вложение 240654
нашееел
из инструкции, на форумхаузе нашел
Вложение 240655
п...ть ты еще и электрик?!?!!?е мае
ты может фазу только отверткой-контролькой меряешь?!
это генератор, а не просто 220 в розетке![]()
Если бы я в розетку генератора пихал вилку холодильника напрямую -тадада. А так - это должно питать группу розеток и освещения. И все через УЗО и автоматы. Если что - УЗО не сработает...
<br>Если бы я в розетку генератора пихал вилку холодильника напрямую -тадада. А так - это должно питать группу розеток и освещения. И все через УЗО и автоматы. Если что - УЗО не сработает...
Где хоть? Нет вложений...
и не только) ты походу не так меня понял)) тебе прощаемВложение 240654
нашееел
Вложение 240655
Отче) купи инверторный генератор и не очкуй за технику))![]()
Нефига. Вот Я нашел в Питере Fubag Ti 6000, напрег САХАон поехал, порешал, отправил мне
правда я ему теперь три спины должен
Говногенератор напрямую к газовому котлу?
Пальцем
а причем тут это? Я что то про генератор говорил?![]()
| Получено: 5,753 Отправлено: 1,401 |
Когда флудить начнете, дайте знать
а то скушно четать
Три пассата было...
