Датчик коленвала
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    По умолчанию Датчик коленвала
    Приветствую. Собственно хотелось бы узнать кто ставил какие бюджетные датчики? Сколько прожили? Симптомы - ошибок по датчику нет! Началось с дерганья под нагрузкой и заглохла - постояла завелась. Думал насос - с ним все гуд. Ощущение иногда такое, что еду с прицепом и то иногда. При резком нажатии на газ при трогании на горку - глохла. Потом все прошло само вернулся глюк неожиданно приехал заглушил и не завел начали проверять нет искры. Неожиданно при проверке уже не помню какого цилиндра сама завелась на 3 и щас опять нормальный автомобиль. Вот как то так! Хотелось бы поменять злополучный датчик только вот, что выбрать?
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    нее, это не датчик... скорее всего блок мотора проверьте его. датчик колена либо мертвый либо живой. край проверте зубцы которые он считывает, а так ставлю что блок.
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Приветствую, вчера у самого были приключения, на светофоре с утра заглох (на АКПП), как на механике когда резко бросил сцепу... Автомат вывел на паркинг, все заглушил и все потребители липиздричества отрубил, со второго маслания с перекрестка уехал. Правда до этого летел на работу, как на пожар ))) там немного за сотку ))) прямой участок не сильно городской дороги был.
    Вечером на хаус ехал, на светофоре при заходе в поворот по сути без газа, дернуло машину нормально и холостые обороты ушли вверх, если днем не было никаких чеков и и тд., то тут выскочило на панели "EPC", ошибка общая конкретики не дает. Подъехал к дому на мобиле включил сканирующую прогу, блютузовский сканер в разъеме постоянно торчит, ошибок нет, на месте на паркинге холостые вместо стандартных 800 об/мин на уровне 1200-1300 висят, машину потряхивает... Заглушился пошел домой, созвонился с мехом, подъехать к нему... Выхожу через пол часа, а не заводится, с 3 раза завел еле-еле, как зимой после долгого простоя на морозе, долго ключ держал. И тут к EPC еще чек выскочил, читаю ошибку P0322 - нет сигнала от датчика коленчатого вала. Вчера еще заметил, что машина тяжело идет, на том нажатом газе, обычно скорость выше, и машина не давала крутить тахометр выше 3000. Сегодня купил Era итальянский, поставили, прокатился, вроде нормуль, ошибку сбросил. Будем посмотреть.
    В теме про заменители отписался, щя ссылку прилеплю, там номер нового и старого датчиков.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post6152869
    UPD
    Кстати и ДМРВ может давать схожие симптомы, но он бывает пока не помрет, хер определишь, что он.
    WVWPD63B04P243274
    Тула
    UPD
    Спасибо блок гляну, а сканер какой используете? Я сколько не пробовал китайских не один не подключился.
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    elm327, прога Torque lite
    WVWPD63B04P243274
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    71 RUS, Меняй не задумываясь. Марка значения не имеет. Сам датчик это один железный гвоздь и 50 метров медной проволоки.
    Сама замена занимает 5 мин и много мата(по причине неудобства работы)
    Старый провод от старого датчика не вытаскивай а просто откуси от датчика . Подключается к серому разъёму под расширительным бачком.
    Из инструментов - головка на 10 и пару таблеток успокоительного. Желательно иметь небольшое зеркало.
    , VAG COM
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    там звездочка торкса, а не под простой накидной, вчера мех маты складывал...
    WVWPD63B04P243274
    Тула
    Спасибо
    Да на счёт провода уже понял вчера пытался его снять почистить! ((( Да место супер удачное немцы выбрали!!! Менять буду сниму фильтр так мне кажется удобнее!!! Заказал ERA
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    все лучше, чем снимать кпп и маховик! как например на каравелле или т5 сделано.
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    а там мешает не столько сам фильтр, а как его, теплообменник вроде называется, и только на холодном двигле, иначе писта рукам... болт скорее всего закисший, эти датчики ходят у некоторых еще с завода... рекомендую приготовить зеркальце, маты и терпение, это минимальный набор
    WVWPD63B04P243274
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Менял 2 раза. Без мата - не поменять. А так ,можно обойтись без зеркальца ))
    При том ,менял 2 раза в течении 3х дней . Купил Metzger - ровно 3 дня проработал ) Поставил родной назад. 310 тыс - пока работает .
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    конечно ))) когда уже мышечная память есть )))
    если рабочий был, зачем менял?
    WVWPD63B04P243274
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Временами машина ехала как надо ,а временами...такое впечатление ,что не синхронно звучит мотор ))
    Не всегда, сталкивался с тем, что он начинал отлетать только после прогрева двигателя, а на холодную все ок
    Passat b5.5 2004 AWM 5HP19FAL 4motion
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    У меня точно так было. Поменял на бош, как в оригинале.
  1. Продам датчик коленвала б\у рабочий AWT (механика)
    от YUROKEZ в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 22:24
  2. Датчик коленвала - замена.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 13:58
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 12:13
  4. Датчик коленвала
    от Бутанол в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 14:30
  5. Датчик положения коленвала
    от Тагир в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 23:24
