Вопрос по тормозной системе - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Брать эл.схему и смотреть точки массы и как проходит проводка в целом... Ну и по проводам осматривая их искать визуально обрыв...
  2. #42
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Короче говоря я решил ещё раз по замыкать контакты на разъёме стоп сигнала,замкнул большое отверстие с малым (всего 2 пары)и вот что я вдруг услышал из под капота раздался щелчок оказывается этот щелчку издает ТНВД-товарищи я незнаю так должно быть или это поломка,стопы по прежнему не работают.что касается контактов то питание было только в маленьких отверстиях,в больших отверстиях разъема нет питания!Пожалуйста знающие подскажите что это?
    SerG_MSV, я в схемах тяжело понимаю если честно,я такой себе электро любитель
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  3. #43
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Думаю вечером из старожил кто нибудь ответит. Свою машину я начал изучать. Что-то мне известно, шде не знаю открываю схему. В схеме не показывают разъемы и пины как правило. Если ты скачал свою схему и никто не ответит до вечера, прийду с работы попробую помочь.
    А силовые сборки все в норме? Точки масс на кузове проверили?
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  4. #44
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Евгений 0, точки масс в норме все остальные электрические потребители работают
  5. #45
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Может лучше отдать денег и пусть занимается квалифицированный автоэлектрик ?
  6. #46
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Попробуй такого найди в наше время. А если еще и далеко живешь от областного центра пиши пропало
  7. #47
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Так что не у кого подобного не было?
    Теперь меня очень интересует вопрос должен ли щёлкать в ТНВД что то при замыкании контактов в разъёме!
  8. #48
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Я так понял все заняты. Пробовать подлючаться к решению вопроса?
  9. #49
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Евгений 0, я думаю что все меньше и меньше с каждым годом остаётся владельцев пассат в5
  10. #50
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Почему? В ДНР за послелние 5 лет их навезли с зарубежа много.
    Я в личку написал. Видели? Посмотрел схему, в принципе нужно брать прозвонку и проверять. По схеме почти все ясно. Если есть свой гараж и желание разобраться можно
  11. #51
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Я то же смотрел схему,но есть нюансы которые не понятны и спросить неверно!
  12. #52
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Я в личке свой номер от ватсап скинул
  13. #53
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    ну насчет тнвд я не уверен, но если есть круиз контроль, то возможно он связан со стопами. обычно при езде на круизе при нажатии на тормоз он частично отключается (без сброса памяти). наверное он поэтому и щелкает. нужно схемы изучать. на выключателе стоп сигналов должны быть 2 плюса и пустые контакты. когда на педаль нажимаешь на пустых появляется питание на стоп и круиз (или на блок АБС)
  14. #54
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    jena13, у меня нет круиз- контроля,я так понимаю это скорее всего в ТНВД щелкает клапан и логично думать перекрытия топлива
    https://disk.yandex.ru/i/GLxoO7Mn_qN0vQ. Вот схема
    Но неясны некоторые моменты в этой схеме
    Вот у меня и подаётся всего один плюс больше я не нашел!
  15. #55
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    это не твоя схема. у тебя сколько контактов приходит и сколько уходит? сделай фото своего разъема и кнопки
  16. #56
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Может такая схема. Хотя наверное нет. У него дизель.
  17. #57
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Схема для стопов точно такая же и для пассата Б5 1996 -2000. Отличается только цветом провода от предохранителя F13. У Б5 на схеме красный с желтой полосой. И приходит он на контакт 1 концевика. С контакта 2 красный с черной полосой, как на твоей схеме, расходятся на лампы стоп, на АБС и на схему управления дизеля. Точки скруток , все совпадает. маленькие белые кружочки.
  18. #58
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    jena13, разъем состоит из 4 контактов 2 больших и 2 маленьких.
    Так ведь и диагностика показала ошибка 00741 контроль положения педали тормоза,27-00 недостоверный сигнал .(то есть датчик выдал ошибку,поменял датчик нифига не изменилось)
  19. #59
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    а ты до выключателя стоп-сигналов добрался?
  20. #60
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    есть интересный вариант проверки. подсоедини к штекеру заднего фонаря на вывод который идет на стоп сигнал +12 вольт, а штекер который приходит на лягушку сними и посмотри на клемме появится 12 вольт или нет и сразу все встанет на свои места
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос по тормозной системе.
    от al88f в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 18:59
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 12:55
  3. Вопрос по EGR системе рециркуляции газов
    от alexerminsk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 22:13
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 22:52
  5. Вопрос по выпускной системе
    от daiver в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 17:06
