| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
| Получено: 7 Отправлено: 14 |
Что за талмут?
Я не могу понять мне надо покупать новый датчик или проблема в другом чем то?По сути я датчик разобрал все почистил и собрал,а стопы все равно не работают!
Там в этом датчике ломаться то не чему.
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
razrus, а какие случайно не знаешь контакты,что бы не вызванивать ?
ну там ничего не замкнешь. 2 плюса и 2 пустых. если на пустых питание появляется при каких либо манипуляциях с нажатием или отпусканием штока, то наверное работает.
, а не существовать!!!!!!!
jena13, А мне казалось плюс и конечно же масса(на том проводе что пустые это наверное масса,?)
Может кто просто уже замыкал контакты,что бы не искать.
массы в разъеме нет. там плюсы и пустые провода.
вспомните выключатель люстры. там что и фаза и ноль? или все же только ноль? если-бы в разъеме будет масса, то это уже короткое замыкание
Подскажите тогда есть ли у стоп сигналов свое реле?Я на схеме не нашел?
а зачем оно там? нагрузка небольшая, да и время работы тоже.
наверное
У кого нибудь была подобная проблема ,пропали все стоп сигналы,при этом предохранитель целый ,кнопку поменяли новую и все равно не работает?Если было то что было причиной?
На кнопку приходит +12. Когда нажимаешь педаль, кнопка замыкается и +12 появляется на обоих контактах кнопки. Дальше от кнопки провод идет в жгут под ковролином и в багажник. Там, если не ошибаюсь, слева в бардачке для шансового инструмента есть скрутка. Провод от кнопки там скручен с проводами на левый, правый и дополнительный стоп.
Это мое предположение. Скрутка может быть и в салоне под ковролином. Там вероятность ее обрыва более вероятна. Хотя, у некоторых сырость и в багажнике, отсеке для шансового бывает. По проводу от левого стопа по цвету доберешься до скрутки.
Вобщем, если на кнопке есть +12, при нажатии на педаль +12 на обоих контактах кнопки, значит кнопка работает и правильно установлена. Тогда проводка.
Короче говоря поставил я новый датчик стопы все 3 не работают,замыкал я контакты в разъёме стопы не работают...Товарищи что искали где может быть вероятный обрыв и обрыв ли это провода???Спасайти ситуацию!
Я так понимаю что многие поломки могут быт одинаковы у машин и вероятность что поломка вылезет там где есть именно слабое место,поэтому и интересуюсь конкретно где может быть 100%обрыв цепи.
А откуда питание идёт к датчику?С какого узла?
А если на кнопке нет вообще питания?Куда лезть и смотреть?
На лампу обычно подаётся "масса" и +12В... Если лампы не горят, значит не приходит одно из двух. Замерь тестером +12 и массу в разъёме фонарей, если не покажет, замерь +12 с массой кузова. Если снова не покажет, вероятно что нет +12 на проводе. Если покажет с массой кузова, то значит нет массы на проводе до ламп...
Так хорошо и что делать потом ,дальше куда лезть?когда будет один из вариантов обрыва
