Вопрос по тормозной системе
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    По умолчанию Вопрос по тормозной системе
    Всем доброго,такая ситуация возникла-менял я вообще пыльники наружные шрусов и вот после замены последнего с левой стороны после того как завел машину сразу загорелся значку АБС ,я сделал Васей диагностику пишет 2 ошибки:1.00283-датчик частоты переднего левого колеса-35-00 и 2.00741-контроль положения педали тормоза-27-00-недостоверный сигнал .Вопрос я что мог что-то повредить при монтаже пыльника,все осмотрел только заметил потрескались провода на фишке что подходит к датчику частоты и все.И недавно кстати я начал ощущать как педаль тормоза очень редко как-то странно бывает мимолётно надавливания как будто сопротивление и провал (но это не срабатывание АБС).Подскажите что и где капать?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    ну при снятии гранаты могло сдвинуться кольцо считывания на самой гранате, а так же мог сместиться датчик. насчет педали возможно датчик педали или ее втулка разрушилась (педали конечно).
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    По АБС - попробуй вытащить датчик и опять его вставить до конца . Мне когдато меняли рычаг....т стуками выбивали шаровую. так вот после СТО сразу загорелась ошибка по АБС. Я вернулся,попросил проверить датчик. просто достали и вставили до конца на место. От ударов он чуток сместился ...и выбило ошибку.
    Украина
    Получено: 7
    jena13, а что это за кольцо считывания?
    andrew77777, Окей попробую сделать.
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    На краю гранаты ,со стороны колеса есть кольцо , в маленьких квадратных дырочках . Их и считывает датчик АБС.
    Но мало вероятно,чтобы сдвинулось это кольцо , она жестко посажено на гранату !
    Украина
    Получено: 7
    andrew77777, Но мало вероятно,чтобы сдвинулось это кольцо , она жестко посажено на гранату !Та не наврятли это кольцо можно так сдвинуть если конечно целенаправленно по нему молотком лупасить.
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Правильно говорит. Меняли ШРУЗ, датчик снимали. Все собрали, сказали прокатится. Сразу вылезла ошибка АБС. Подняли на подъемник , поправили датчик. И все нормально.
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
    Украина
    Получено: 7
    Все было банально и просто вылез датчик частоты вращения при монтаже пыльника я его вытащил все почистил и назад вставил и все заработалоошибка АБС исчезла Но я увидел что манжета на датчике вся потресканная и ее надо менять оригинал стоит просто жесть Аналогов я не нашел...Ребята может кто то колхозил с чего то другого манжету в этот узел?По второй ошибке2.00741-контроль положения педали тормоза-27-00-недостоверный сигнал я ещё не разбирался,теперь буду с мигающей спиральной бороться !
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    А может на разборках поспрашивать и всё? У меня есть номерок Курского парня который только б5 разбирает. Думаю должны быть. Только фото нужно наверно.
    Украина
    Получено: 7
    Евгений 0, я спрашиваю на разборках все продают с датчиком вместе(у меня датчик работает из за одной манжеты покупать датчик это то же жесть).Я бы скинул фотку но я не могу понять как ее затащить сюда в ответ???
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    а ты с телефона пишешь сообщения?
    Украина
    Получено: 7
    Евгений 0, да с телефона.
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    залей фото в янедкс диск и дай ссылку на фото в сообщении
    Украина
    Получено: 7
    Евгений 0, вот вроде получилось https://disk.yandex.ru/i/Rk9H3rjePlAQXQ
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    На вид резинка не съемная. Как ее снть не попортив. Я не разбирал. Может кто другой знает. Может поэтому вместе с датчиком и продают?
    Украина
    Получено: 7
    Евгений 0, манжета съёмная причем очень легко.https://disk.yandex.ru/i/9JYYWJzr9LDGzw
    Украина
    Получено: 7
    Нашел на разборке 2 манжеты датчика АБС за 850р.
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Ну вот. Я тоже не верил что не найдешь. На наши машины такие мелочи всегда есть. Они иногда выкидывают.
    Украина
    Получено: 7
    По статистике многие пытаются продать запчасть не по частям ,не хотят разкомплектовывать.Пришлось заурядно по искать на Авито!
    Теперь займусь проблемой ошибка.00741-контроль педали тормоза(мигает спиралька и педаль тормоза иногда бывает когда давишь как бы проваливается)На форуме прочитал что надо снять датчик что стоит под педалью и почистить контакты ,ну и может смазать немного шток смазкой!
    Украина
    Получено: 7
    Решил решил разобраться в проблеме 00741 ,нашел датчик стоп сигнал (у меня снимается не поворотом на 45 градусов влево,а простым вывинчиванием-это странно!!!).Вообщем разобрал датчик,почистил контакты они были прогоревшие но стопы так и не работают,посмотрел предохранитель норма!Товарищи разве может датчик сломается там только контакты больше ничего нет?
    https://disk.yandex.ru/i/PmjcaThzLzMpLA
    https://disk.yandex.ru/i/4jpjwSu1XT13eA
    https://disk.yandex.ru/i/XjOQnNAjZKfDbA
    https://disk.yandex.ru/i/u2D3wLdSFdhcYg
    Вопрос есть ли какие то предустановленные размеры при вкручивания датчика?Что ещё смотреть почему стопы не горят???
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос по тормозной системе.
    от al88f в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 18:59
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 12:55
  3. Вопрос по EGR системе рециркуляции газов
    от alexerminsk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 22:13
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 22:52
  5. Вопрос по выпускной системе
    от daiver в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 17:06
