Система кондиционирования. - Страница 9
  1. #161
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    20 у меня давило при работающкм двигателе
    Бывает и больше давит в зависимости от условий - главное что не больше 32-х.....
    , VAG COM
  2. #162
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 183
    Отправлено: 34
    Проверка системы, которая работает под большим избыточным давлением при помощи вакума это как удалять гланды у практолога..
    Ну, вообще операция вакуумирования делится на 2 этапа. Сначала вакуумирование, затем опрессовка системы. Если просто записаться на заправку системы, то подключаются, замеряют давление, добавляют фреона, отнимают за это деньги и пока... На утечки не проверяют. Возможно, что в других конторах другой подход. У нас я был в двух: добавят и поехал. На следующий год опять по новой. Тогда я и записался именно на вакуумирование. Утечку нашли. Теперь надо собраться с силами сальник поменять на компрессоре. А то у нас весна ранняя, сегодня до +27
  3. #163
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 982
    Камрады, а как вакуум помогает найти источник утечки? Я понимаю давление (может с красящей жидкостью даже) - накачал и смотри где сопливит. Но вакуум как?
  4. #164
    Получено: 99
    Да никак, миф это все. Если только дыра такая, что свист идет. Обычно смотрят, если система вакуум держит хотя бы полчаса, значит, с какой-то вероятностью дыр нет. Им же надо заправить, получить деньги и отпустить клиента, а не найти дыру. Я вот с поиском утечки много контор опросил - и никто не хочет искать именно место утечки. Невыгодно это. Поэтому пришлось купить баллон, редуктор, манометрический коллектор и шланги. Сейчас руки дойдут - накачаю в систему давление и проверю соединения мыльной водой.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  5. #165
    Polo Аватар для bz1k
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    Ни вакуумом, ни закачкой азота под давлением у меня не могли найти утечку. Бывал в 3х разных контроха, фреон уходил по 100-150грамм и раз в 2-3 года приходилось заправлять с проверкой на герметичность и прочим.
    В последней конторе бахнули побольше флюрисцента и сказали будет утечка при осмотре будет сразу видно.
    В том году фреон ушел, и как итог нашел самостоятельно место утечки, фреон уходи из под резиновых колечек осушителя кондиционера, весь осушитель сверху был зеленый (в флуоресцентной краске). Предполагаю, что фреон уходил либо на кочках через ужавшиеся дубывые резиновые кольца, либо от перепада температур(в зимнее время)...
    В этом году заменил осушитель и все сопутствующие прокладки, думаю что более проблемы не будет.
    VW Passat B5+ 1,8T(AWT) 2001г
  6. #166
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Andrey_242,
    К них осговной зароботок от продажи при запраке фреона - я бы на их месте сам дырки ковырял....
    , VAG COM
  7. #167
    Lupo Аватар для Andrey32
    Брянск
    Отправлено: 24
    Всех приветствую, потекла трубка длинная от радиатора конденсатора до испарителя на развальцовке, менять на новую или реально есть спецы, кто их ремонтирует?
    Название: kondik trubka2.jpg
    B5+, 2005, 1.8T, AWT, МКПП, седан, серебро.
  8. #168
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Andrey32,
    Ищи конторку по ремонту гидравлической напорной арматуры.....
    В хорошей конторе работа примерно 1500р и 30 мин времени.
    Промышленные холодильщики тоже это делают , но денег берут раза в 2-3 больше.
    Кстати - не забудь поменять резиновые колечки..........
    , VAG COM
  9. #169
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Спецы есть, но нормальных найти тяжело и стоимость ремонта будет как бы не побольше чем такая же "новая" (в смысле с разборки) трубка.
  10. #170
    Получено: 99
    Коллеги, продолжаю работу по приведению кондиционера в чувство.
    Наконец-то подключил свой баллон с азотом. Дал 14 атмосфер. Слышу - сифонит внизу. Слез в яму. Сзади компрессора по середине задней крышки гаечка на болтике с отверстием - из этого отверстия выходит азот. Сочится медленно, но слышно отчётливо. Компрессор Zexel. Это что, какой-то предохранительный клапан? Как его поправить?
    В общем, выкрутил я этот аварийный клапан.
    У меня в прошлом году под Ростовом на сильной жаре, видимо, повысилось давление сверх меры и этот клапан сработал. Я его сейчас выкрутил. Ключ на 14. В клапане штуцер с шестигранным отверстием. Закернен на заводе. Спилил керновку, выкрутил штуцер. Под ним пружина, под ней - шток с резиновым уплотнением, который упирается в соответствующее отверстие в теле клапана. Это резиновое уплотнение сидело в штоке с перекосом. Когда его сорвало, то перекосило и назад он уже не сел. Поэтому травило на 14 атмосферах. Все промыл, резинку установил штатно, без перекосов, собрал, закрутил клапан в компрессор. Давление 15 держит.
    Это клапан. Видно номерок на нём.
    Это он в разобранном виде.
    Вот эта чёрная круглая резинка сидела с перекосом.
  11. #171
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    клапан должен быть отрегулирован на определенное давление
  12. #172
    Получено: 99
    Это очевидно. Но мне на 25-летней машине уже не до давления. Заправлять не больше нормы, радиаторы в чистоте - и давление не зашкалит.
  13. #173
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    От 24-32 вилка отключения по превышению давления
    превысило 32 вот и давануло клапан, чтоб систему не порвало
  14. #174
    Получено: 99
    Думаю, клапан был уже ослабевший. Резиночку в нём перекосило.
  15. #175
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    5 лет назад, когда впервые у меня траванул фреон из системы, то я сделал диагностику. Так вот выяснилось тоже самое, что и у тебя, но не так прям страшно. На вальцовке чуть потравливает. Лечилось задувкой 300гр. фреона и хватало практически на сезон. Где-то тут я уже описывал это. Эта длинная трубка тогда в оригинале стоила около 12к. Но я нашёл место, где обещали её изготовить и всё восстановить за 7к. Но были и другие нюансы, как то: возможность сорвать резьбу при откручивании трубки от радиатора и т.д. Замена дросселя туда же. При этом система стабильно сохраняет около 300гр. фреона, который остаётся в системе при любых обстоятельствах. Ну поехал к ним, дунули 300гр., всё заработало и так я уже раз 5 делал. Да и в сервисе порекомендовали, лучше уж так или можно попасть на хорошие деньги, если трогать и перебирать систему. Время от времени подливаю маслице вместе с фреоном.
    Сейчас в багажнике лежит килограммовый баллончик с фреоном и с манометром с трубками - в любой момент дунул граммов 100-150 и поехал дальше.
    Ну а по сервису: 127253, Москва, СВАО, Дмитровское шоссе д.116А, м. Алтуфьево, Лианозово, пересечение: Дмитровское шоссе и МКАД 82 км,
    заезд с Псковской улицы
    +7 (495) 970-08-75, 970-07-98, 782-99-35 , +7 (916) 782-18-18 - вацап
    Два раза доливал там фреон и один раз полностью делал заправку с диагностикой (с краской). Ребята вроде честные - ничего лишнего не наговаривают.
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  16. #176
    Получено: 99
    А я вот подумываю: чтобы перейти в новое качество заправщика кондиционера, мне надо купить только вакуумный насос. На авито можно за 4500 новый или дешевле подержанный. Фреон стоит недорого, манометрический коллектор есть, азот для опрессовки тоже. Чтоб не кормить заправщиков.
  17. #177
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,770
    Еще во времена владения Запорожца купил в магазине приспособу для заправки масла . Стальная банка, в крышке для заправки масла в приблуду автомобильный клапан. На выходе шлаг, у которого стальная трубка с вентилем. Заливаешь в приблуду масло, насосом поднимаешь давление. Накачал, вставил трубку в КПП и открыл вентиль. И масло вКПП.
    Была мысль использовать эту приблуду для откачки масла из ДВС. Нужен был вакуумный насос. Когда у меня сдох бытовой холодильник, шкаф выбросил, а компрессор мечтал использовать как вакуумный насос. Руки пока не дошли воплотить в жизнь такую идею, но компрессор с пусковым реле все еще лежит в гараже.
    Для пробы можешь поискать такой. Люди холодильники выбрасывают. Раньше ставили рядом с мусоркой
  18. #178
    Получено: 99
    Компрессор от холодильника создаёт разрежение достаточно глубокое, но вакуумный насос, даже одноступенчатый, в этом плане гораздо эффективнее. Это мои диванные изыскания десятков видео в ютубе.
  19. #179
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    ваккумный насос должен создавать очень хорошее разряжение. только при этом условии во-первых удаляются остатки влаги из системы, во-вторых объем всасывемого фреона и масла при заправке будет полной. при использовании компрессора от холодильника ни одно из этих условий соблюдено не будет. ну он очень слабый. производительность насоса должна быть хотя-бы литров 90 в минуту и насос должен быть двухступенчатым.
  20. #180
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    jena13, Для заправки обычных холодильных агрегатов компрессора для вакуумирования вполне хватает. Возможно в авто чуть не так. И влага не отсасывается, если она там есть. А она там есть если только совсем беда с герметичностью была. Мы просто каплю метилового спирта капали при заправке. В 90-е был очень сильный дефицит с метилкой и её нам с Севера привозили.
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 23:03
  2. Очистка системы кондиционирования
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 11:58
  3. Система абсорбера.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 18:08
  4. Система комфорта (соображения)
    от Dick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 22:32
  5. Отчет по ремонту в Атланте (вытекшая система охлождения)
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 01:14
