Система кондиционирования. - Страница 8
  1. #141
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    а у тебя кондей или климат? если климат, то нужно смотреть сам блок климатроника. при включении муфты вентилятор должен включаться сразу на первую скорость, а потом уже в зависимости от давления в системе он должен переключаться на вторую и третью скорость и обратно, но пока кондей включен вентилятор полностью не отключается.
  2. #142
    Получено: 99
    Коллеги, а в наших машинах (в частности, в моей) есть блокировка компрессора по превышению давления?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  3. #143
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Есть.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #144
    Получено: 99
    И какое допустимое предельное давление, есть информация?
  5. #145
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Покопаться надо. У меня в старом ноуте много информации по этой теме было.
    Давление может повыситься до предела, когда компрессор отключится, даже при банальном "валенке" между радиаторов.
  6. #146
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Andrey_242,
    Есть - больше 32 бар
    , VAG COM
  7. #147
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    а не 16?
  8. #148
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    jena13,
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    а не 16?
    16 это рабочее давление.
    , VAG COM
  9. #149
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    точно!
  10. #150
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    можно замкнуть провода на фишке и обойти блокировку, или убедиться что это не она...
  11. #151
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
  12. #152
    Получено: 99
    А вот интересно, какое максимальное давление способен выдержать испаритель? Он же вроде из круглых труб собран, должен держать атмосферы 32 (максимум в системе до срабатывания блокировки). Просто хочу азотом опрессовать систему, боюсь порвать испаритель.
  13. #153
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Andrey_242,
    Поставь на азот редуктор , не дави больше 30 бар и будет тебе счастье.........................
    , VAG COM
  14. #154
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Зачем такие сложности? Заедь в контору по заправке кондиционеров и сделай вакуумирование системы. Более безболезненный и действенный способ. Мне за 10 минут нашли утечку через сальник компрессора.
  15. #155
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Александр К.,
    Проверка системы, которая работает под большим избыточным давлением при помощи вакума это как удалять гланды у практолога..........даже при крутом вакумировании диференциальное давление не будет превышать 1 бар. При рабочем давлении в системе в 16 бар это равносильно опресовке давлением в 1\16 от рабочего.
    , VAG COM
  16. #156
    Получено: 99
    Совершенно верно. Я давно уже занимаюсь восстановлением своей системы и давно понял, что вакуумирование в плане диагностики утечек не дает ровным счетом ничего. Только опрессовка избыточным давлением. Системы отопления в домах перед сезоном опрессовывают ведь давлением, а не вакуумом, и неспроста. Так что я купил баллон азота 5 литров, к нему редуктор до 16 бар, припаял к нему клапан Шредера и готов опрессовать. Вот только вопрос, какой максимум давить в магистраль...
  17. #157
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Andrey_242,
    Ну почему - отсутствие компрессора точно покажет
    Но при заправке вакумирование не помешает.......мин 30.......
    дави все 16 - это рабьочее давление.
    , VAG COM
  18. #158
    Получено: 99
    Как я понял из своих пока диванных исследований - оно необходимо. Причем для того, чтобы минимизировать влагу в контурах и убрать несжижаемый газ (азот или воздух).
  19. #159
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Andrey_242,
    Все газы сжижаются..............
    , VAG COM
  20. #160
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    [QUOTE=fibonathi;6206165]Andrey_242,
    Все газы сжижаются..............[/QUOTE
    20 у меня давило при работающкм двигателе
    От 24-32 вилка отключения по превышению давления,рабочее указывпют 16 бар и по низкому давлению ,2 бара так же отключение
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 23:03
  2. Очистка системы кондиционирования
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 11:58
  3. Система абсорбера.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 18:08
  4. Система комфорта (соображения)
    от Dick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 22:32
  5. Отчет по ремонту в Атланте (вытекшая система охлождения)
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 01:14
