Система кондиционирования. - Страница 6
  1. #101
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    поумничаю про скорости вентилятора, при повышении давления в радиаторе ( из за засорённости или температура воздуха вверх) в узкой трубке давление такое же, на этой трубке стоит датчик давления, соответственно при 2 баррах от включит систему, ну а при 20 баррах последнюю скорость вентилятора, датчик путем изменения сопротивления дает инфу ЭБУ (епти).
    HONDA CR-V 4
  2. #102
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...30%26keyno%3D0
    о системе кондиционирования
  3. #103
    Pointer Аватар для OzJet
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    Подскажите, утром обнаружил масляную лужу спереди справа (по ходу движения), заглянул и вот что увидел
Размер: 756.1 КбНазвание: clima1.jpg
    Я так понимаю осушитель стал дрявым? Наощуп масляная жирная жижа, пахнет как масло, на цвет фиг пойми, то ли зеленая, то ли желтая
    Тут просто есть одно но - по климату ошибок нет, при включении auto муфта замыкается, холодит или нет не знаю, чот стремно гонять компрессор без масла. Или зря запариваюсь?
    Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
    Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
  4. #104
    Получено: 99
    Скорее всего да. Я читал здесь, что осушитель вообще надо менять регулярно, раз в несколько лет. Я свой, простоявший 23 года, поменял в прошлом году. Когда снял, увидел, что он весь изъеден коррозией до глубоких раковин. Ну и в грязном жирном налете был.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  5. #105
    Получено: 99
    Ну что, коллеги. С 30 июня я наслаждался отлично работающим климатом. До этого перемотал магнитную муфту, установил ее; поменял 23-летний осушитель; поменял шланг высокого давления компрессор - радиатор. Заправил. Обалдел, как комфортно может быть в Пассате. Поставишь 20 градусов и все. Холодил мощно. Но стоило поехать в Крым, как на подъезде к Ростову (климат выключен) стало совсем жарко. Включил климат, он тут же выдал мощную волну бодрящей прохлады... и все. Воздух потеплел и перестал охлаждаться... Экран климата при включении не мигает, значит, давление в системе есть. Электромагнитная муфта включается - компрессор крутит. Но нагрузки на двигатель нет, это чувствуется, и трубки, идущие в салон, температуру не меняют. Думаю, компрессор. Хотя до этого давал давление до 18-19 атмосфер, масло было прозрачное... Обидно. Внезапно как-то.
  6. #106
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    Andrey_242, ошибки какие есть?
  7. #107
    Получено: 99
    Ошибка у меня в голове: хочется выкинуть климат-систему нахрен. А в Пассате я не проверял. Но думаю, что нет.
  8. #108
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    вообще масло по-моему должно быть зеленое, а не прозрачное. возможно просто фреон вышел, но не весь, какая-то часть осталась, но на работу климата уже не хватает.
    нажми на золотник. только аккуратно, чтоб в лицо и на руки не попало! эта смесь очень ядовита! должно быть достаточно сильное давление брызгать. осмотри колпачки. они внутри должны быть абсолютно сухими. если нет, меняй золотники и заправляй заново систему.
  9. #109
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 183
    Отправлено: 34
    PG46 почти светлое, слегка желтоватое.
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Думаю, компрессор.
    Посмотри на муфту. Если влажно за шкивом, то, возможно сальник травит. У меня именно так произошло.
  10. #110
    Получено: 99
    Удивляет, что там все резко прекратило работать. Только что дул прям как морской бриз, и внезапно стало жарко. Хотя две недели до этого все работало прям удивительно хорошо.
    Я сейчас на крымском побережье, поэтому заглянуть за шкив пока не могу.
    Несколько дней назад делал тест мыльной водой. Золотники без признаков пропуска.
  11. #111
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    кнопками на климатронике войди и посмотри ошибки по климе, могло отрубить и по превышению давления и по низкому давлению
  12. #112
    Получено: 99
    А это мысль.....
    Надо завтра с ноутбуком сходить к машине. Я ж в поездки полный комплект беру с собой
  13. #113
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    Andrey_242, мы как подводники, должны бороться за живучесть
  14. #114
    Получено: 99
    Совершенно верно)
  15. #115
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 110
    Камрады, всем привет! Помогите разрешить такой вопрос: перестала регулироваться температура в салоне через Климотрник! т.е. от 17 до 29 градусов дует холодный воздух (с улицы), а на HI - сразу дует максимально жарко!!!
    Было у кого такое? Ваг-Комом ещё не подключался, скоро... Может у кого было и уже можете сказать в чем причина?
  16. #116
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    сервопривод заслонки или за что-нибудь цепляет заслонка.
  17. #117
    Получено: 99
    Ожидаемо ничего критичного.
    Одна ошибка: 00792 - A/C Pressure Switch (F129), 35-10 - - - Intermittent.
    Думаю, висела со времени предыдущего опустошения системы. Стер, эффекта, конечно, ноль.
    Климат не мигает, муфту запустить дает. Холода нет. С учетом того, что работать перестал резко, грешу на компрессор. Может, муфту оборвало от нагрузки - была жара и обороты выше 3000... Хотя не помню, есть ли в моей муфте разрывные элементы...
  18. #118
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 110
    а может это быть из-за того что за 9 лет владения данным авто я ни разу не перезаправлял кондей? а когда это делал до меня предыдущий хозяин, я и не скажу вовсе...
    ну или датчик какой ерундит?
    уж очень не хочется лезть так глубоко к заслонкам... тем более открываются они это точно! есть печка, но на всю, и на 29о её уже перекрывает... значит заслонки двигаются...
  19. #119
    Получено: 99
    Вот почему-то для компрессоров Денсо есть масса запчастей: ремкомплекты, прокладки, сальники, поршни, даже блоки цилиндров. А для Зекселей нету ничего. Прям обидно даже...
  20. #120
    Получено: 183
    Отправлено: 34
    Что мешает открыть капот и посмотреть вниз на муфту кондея?
    Видимо, остаточного давления хватает. У меня фреон вышел через сальник, а остаточного давления тоже хватало, чтобы муфта включилась.
    У китайцев есть всё Мне вчера пришёл сальник с оправками. На денсо. Скоро буду препарировать свой компрессор. Вот думаю, может сначала съездить и промыть систему? А потом ещё и дроссель поменять.
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 23:03
  2. Очистка системы кондиционирования
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 11:58
  3. Система абсорбера.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 18:08
  4. Система комфорта (соображения)
    от Dick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 22:32
  5. Отчет по ремонту в Атланте (вытекшая система охлождения)
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 01:14
