умудряются ставить неправильно. а насчет промывки радиатора без съема бампера невозможно т.к. основная подушка грязи находится между радиаторами.
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 22 Отправлено: 168 |
Ну мастер сказал, что есть колхозный вариант для дачи или частного дома. Типа направить шланг с водой на радиатор(ы) и небольшим напором мыть много часов. Грязь и параша размякнет и частично отвалится. Просто закрепить шланг и пусть сам сыкает маленьким напором.
VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
кстати радиатор кондея стоит первый. за ним радиатор двигателя. давление максимальное не должно превышать 16. скорей всего или неправильная диагностика или неисправный датчик.
так не промыть. мыть надо разбирая бутерброд из радиаторов.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
В следующий раз, когда будешь опять заправлять, спроси у него - сам то он так пробовал промывать???
Для такой водной процедуры как минимум надо снять всю переднюю облицовку. Так что там остается, чтобы выкрутить пару болтиков М6, которые держат радиатор климата и четыре шурупа крепления тонких пластиковых дефлектора. Как такового одеяла между радиаторами у меня практически не было. Небольшой треугольник со стороны правой фары, который небольшой кистью снялся. . Простите за тавтологию. Остальное пыль, той же кистью и автомобильным компрессором, а лучше пылесосом с волосатой насадкой.И радиатор будет практически девственной чистоты.
у меня с наружи было чисто, а вот между радиаторами... и по хорошему эту процедуру нужно делать раз в год. маскитную сетку лучше не ставить т.к. она плохо проводит воздух. можно поставить металлическую сетку вниз бампера.
он не сбрасывает давление-он его измеряет.
Это конечно лишнее.
Я думал, почему у меня с 2006 года между радиаторами была не одеяло, а небольшой треугольник в правом верхнем углу, рядом с правой фарой. И пришел к выводу, что весь этот тополиный пух, мелкие мухи и мошки вентилятор, вискомуфта и встречный поток воздуха успешно проталкивают через соты обоих радиаторов. Площадь этого треугольника не более 10% самого радиатора и существенно не повлияет.
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Ну вот. Пришло тепло, а я с открытой форточкойВаккуумирование системы показало, что не держит давление сальник вала компрессора. Там слышно свист и видно запотевание. Сервисмены утверждают, что сальник не меняется. Подшипник - да, а сальник нет. Кто сталкивался с такой проблемой, отпишитесь. Реально это так или есть выход? Сейчас компрессор реально стОит, как самолёт. Не помню, точно, какой у меня стоит. Вроде Денсо, с присоединением шкива болтом М6 с шайбой проставочной.
| Получено: 307 Отправлено: 107 |
Меняется, но раньше было всего 2 места в Москве где их можно было найти, сейчас возможно нет больше тех мест.
5-10 тыров б/у, товар совершенно не дефицитный.
Да, но в разы больше шансов взять гремящий, нежели чем текущий.
Судя по алибабе сальник тоже не три копейки, а качество у него сам понимаешь.
| Получено: 11 Отправлено: 1 |
День добрый. У меня компрессор Денсо. Если не ошибаюсь этот сальник подходит. Santech MT2220
Passat B5+ 2002.Variant AWT
А не SANDEN? Вроде в оригинале пишут, что санден
Есть у нас, дешевле. В Москва-сити. Пишут, что оригинал. Подходит к 7SBU16C. Теперь надо на моём наклейку найти. Кстати, где она там? Я её что-то не видел. На шкиве нет. Шкив снимался.
Кстати, на Али по ссылке цена аж за 50 штук. А за штуку копейки. Ждать долго. У нас за штуку 1200 р.Скрытый текст:
| Получено: 7 Отправлено: 5 |
парни, если менять компрессор, надо заодно осушитель с дросселем менять?
VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
короче такая штука в прошлом году заправил кондей, все дует отлично холодом, поездил неделю перестал, до этого было на половину пуст, сейчас отогнал в сервис, посмотрели сказали что типо хладогента в норме, но компрессор не дает давление, дело в нем, я спросил а уходит то куда, сказали все норм короче сами не знают , но типо компрессор не качает, но в прошлом году после заправки охлаждал нормально, видимо опять осталась половина или чуть больше и опять не холодит, он включается все норм, но вот так. короче сказали он, я слабо верю что компрессор и отогнать некуда больше проверить.
не подскажешь где в москве хорошая контора которая найдет причину? я в москву часто мотаюсь. АВтоматика норм?
незнаю
