Симптомы умирания цепи ГРМ B6 CCTA
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    По умолчанию Симптомы умирания цепи ГРМ B6 CCTA
    Остался один зуб на натяжителе ( новой версии, с 7 допустимыми зубьями) цепи. Я бы не стал рисковать и пошёл бы на замену, но ценник на нормальные железки взлетел до 200 т.р. Мои постоянные ребята ремонтники (они же и железки подбирают) дают ещё 20 000 пробега цепи и натяжителю. Можешь спокойна ездить до осени, а там появятся «обходные» пути импорта железок и цены съедут вниз. Масло не жрет, из трубы чёрный дым не валит, на холодном пуске цепь не звенит, сама цепь от Аморока. Единственный меня настораживающий симптом - с неделю как динамика заметно улучшилась. Как-то очень бодро на газ реагирует. При предыдущем кряке цепи за пару тысяч км такой симптом как раз и появился, правда тогда непостоянно. Я тогда постфактум связал этот эффект с плавающим моментом зажигания из-за запредельной выработки натяжителя и растяжения цепи. Есть какой-то способ (Васей, например) проверить постоянство момента зажигания?
    VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
    VW B6 2009 2.0Т CCTА 147kW Типтроник KGU (USA)
    Skoda Octavia A7 2018 1.4 T CZDA 110kW DSG-7 SSM(RU)
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Доброго времени суток! Прошу знатоков оценить степень выработки цепи. Сегодняшний снимок натяжителя нового образца. Менял комплектом в мае 2019 г. Пробег после замены 82 т.км. Если меня глаза не обманывают, толькоВложение 241388 3, максимум 4, канавки. Сколько по вашему мнению?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Dau, расслабься, пройдет еще столько же судя по фото
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Спасибо! А то меня мастера (вроде всегда выглядели и действовали как профи) с марта этого года напрягли: цепь подходит, ищи железки, осенью надо менять... Пару дней как настоял на очередном замере, стал за спиной и сделал приведенную фотку. Правда, до ВМТ не крутили колено, типа и так цепь внатяге. Ткнули меня меня в стопорное кольцо (поперечную хрень) и сказали приплыла цепь. Полез в сеть, убедился, что мерить нужно от края кожуха, но в ВМТ... В той же сети для ленивых рекомендуют пару канавок добавить, все равно приличный запас остается. Решил здесь спросить. И еще. Мелькнула инфа, что с новым натяжителем перескок цепи при критическом растяжении цепи невозможен или маловероятен и можно ездить пока не зазвенит или не начнет гулять приемистость. Так ли это?
    Кстати, а где в ELSA, в каком разделе, искать инфу по подсчету канавок натяжителя. Поставил 5.2 с базой от 2015 г, перерыл раздел про ГРМ - не нашел
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вмт можно и не ставить просто ориентироваться на положение стопора (пружинной скобы) на фото при всем желании более четырех не насчитать, новая цепь- это две канавки вылета на натяжителе
  1. Звук цепи ГРМ при холодном старте
    от *Vitamin* в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 21:23
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 19:16
  3. Как снять натяжитель цепи ГРМ ?
    от Lugburz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 09:16
  4. Шум цепи ГРМ на AGZ ???
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 23:04
  5. Цепи ГРМ на двигателе AGZ V5 2.3 надо ли менять? (+)
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 14:25
