Жужит и щелкает кнопка аварийки
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    По умолчанию Жужит и щелкает кнопка аварийки
    Всем привет,сразу оговорюсь прочитал в поиске очень много статей на эту тему,но такого как у меня я информации ненашел.Начну с самого начала-Сначало стали поворотники не включатся через раз(то есть,то нету).Я поискал инфу и решил почистить контакты в кнопке аварийки(до этого действия у меня ничего не делаешь и не жужало,а только через раз невключались поворотники.Я почистил контакты в кнопке и подключил ее и тут началось задание и щелкает реле ,при включении аварийки и поворотов жужание пропадает.Я опять почитал инфу и решил прочистить стрекозу( задувал туда жидкость для чистки датчиков ДМРВ и силикон) продувал сжатым воздухом результат не дало не какого.Жужит и щелкает что башенная,это жесть!!!Заметь я отключил колодку питания от стрекозы но жужит и щелкает все равно !Вопрос что поломалось- кнопка аварийки или стрекоза.Причем заметье жужание и щелкает появилось только после того как я почистил контакты в кнопке аварийки те что на самой катушке контакты.!!!Менять и то и то нет денег,могу купить только что то одно но ЧТО именно?Подскажите.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Chicony
    Договорись в магазине (на разборке) взять попробовать кнопку. Скорее всего она кончилась. Соответственно если поворотники заработают - заберёшь, нет - вернёшь и будешь дальше разбираться, с подрулевым, с проводами и пр.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Стрекоза то здесь при чём?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Украина
    Получено: 7
    floyd, по информации форума в стрекозе образуется медная пыль которая смешивается с смазкой и начинает коротить при этом показателе начинает жужать и щёлкать кнопка аварийки- информация с разных источников форума.
    -Viewer-, я так понимаю только методом тыка.
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Разве сейчас кнопка так дорого стоит ? Я бы начинал с неё, да вероятно в ней и дело...
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Так быстрее и проще. Тем более что в 99% случаев жужжать начинает именно сдохшее реле.
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 19
    Давным-давно было у меня, что через раз работали поворотники, правда ничего не жужжало - поменял кнопку аварийки и всё заработало нормально. 99% что проблема в реле кнгопки, тут на форуме есть это. Автору нечем заняться? Кнопка аварийки такая дорогая?
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    было, когда кнопка произвольно щелкала после выключения поворотников. Помогла промывка стрекозы ВД40
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Почистил контакты, стало жужжать. Вот в реле и ищи прооблему.
    Релле, которое работает на постоянном токе шунтируют диодом для исключения дребезга в момент включения. Кроме этого на плате есть электролитические конденсаторы в цепях питания. Когда чистил контакты мог надавить на них и строить им внтренни обрыв или повредить пайку.
    Если навыков ремонта нет, найди опытного электронщика или купи другое Б/У реле.
  1. Щёлкает кнопка аварийки
    от Владимир_SPb в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 00:43
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 07:47
  3. Щелкает кнопка аварийки
    от Nиколай в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 18:04
  4. Кнопка аварийки (куда ставить-то?)
    от DeNiS_28 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 19:29
  5. Кнопка аварийки
    от John Doo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 14:41
