Подушка двигателя.
    Pointer Аватар для Super_Mario
    По умолчанию Подушка двигателя.
    Ребят подскажите подушка двигателя 1.9тди иодинаковая с бензинкой? Смотрю по форме точно одинаковые , если поставить с бензинки на 1.9 хуже не будет? и как определить с разборке потёкшая или нет?
    B5+ 1.9 AVB
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Super_Mario,
    , VAG COM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    fibonathi, на разборке плохого не продадут, только лучшее что у них есть
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    на дизелях идет гидравлическая (с маслом внутри), а на бензинках обычная. при постановке обычной будет повышенная вибрация и прослужит такая подушка совсем недолго. как проверить? ну потрясти ее, пошевелить за крепежные болты которые идут на лапы двигателя и внимательно осмотреть на предмет трещин и подтекание. если для себя и надолго, то лучше купить новые и оригинал. левая и правая подушки разные.
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    ЭЭээээ это где на бензиновых идут обычные?
    У меня на бензинке идут гидро и уверен , не только у меня)
    Не путай автора .
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    ну возможно на мощных бензиках и идут гидравлические. но в основной своей массе на бензинках обычные. там просто не нужно убирать повышенные вибрации как на дизелях.
    Получено: 102
    На моем АЕВ тоже гидро стоят.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Пенза
    Получено: 5,417
    Отправлено: 241
    На любой мотор подушки гидро в оригинале.
    По номерам они разные.
    Но хуже не будет, если бензиновую поставишь.
    Если потёкшая, то будут подтёки красного цвета.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Ребят с 1.8 бенз и 1.9 одинаковые 100%, и да на 1.9 левая и правая точно одинаковые, просто на правую идёт экран колпачок)
    Учитывая теперешнии реалии, оригинал не светит 100%,а так да, сталкивался с этим, подушки только оригинал!!!
    B5+ 1.9 AVB
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    себе на суп ставил правую ори новую, левую кортеко, вибрация была пару недель повышенная, потом видимо кортеко приобмяк и норм), на б5-м был ханспрайс так там на светофоре стекла дребезжали на 1.8т в драйве стоя на месте, нашел какие-то вытекшие, но без оторванных шпилек в помойке и все стало пучком
    потому что ори нового образца с усиленным дном от которого шпильку не отрывает, а кортеко аналог старых хилых ори подушек, правая работает на разрыв а левая на сжатие, там есть нюансы в исполнении, и на шпильках стоят калибровочные шайбы под лапами... для того чтобы попасть в верный диапазон регулировки переднего упора , цвет шпильки обозначает весовой класс агрегата, если верно помню синий это 1.9, зеленый 1.8Т
    хотя по поводу цвета , возможно это тупо фиксатор резьбовых соединений разных цветов, но по номерам на дизель приходили с синим, на бенз рядный зеленый или желтый
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Ставил правую Corteco - но поломал ,когда тянул товарища Х3 с заклинившими тормозами .
    Так вот ....после замены на БУ ригинал , поломанную Кортеко разрезал и да,она была с жидкостью внутри .
  1. Подушка двигателя
    от deniss777 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 00:45
  2. Подушка двигателя
    от Мустанг в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 12:06
  3. Подушка двигателя
    от dima_559 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 19:32
  4. Подушка двигателя
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 17:49
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
