AWT+EEN , переход на одномассовое сцепление
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    По умолчанию AWT+EEN , переход на одномассовое сцепление
    усем привем!
    появились удары когда отпускаешь сцепление и трогаешься вперёд или назад, так же есть непонятный шум на нетралке а когда выжимаешь сцепу он пропадает. Также начались рывки на малых оборотах, машин категорически не хочет держать низкие 1100 а дергается 1000-1200, чувствуется и на первой и на второй и даже немного на 3й. и ещё гул при торможении мотором)))
    в общем думаю маховик. ставить с разборки такой же 20ти летний желания нет, да если уж снимать кпп то и сцепу менять. вчера смотрел цена на сакс для awx также 14р , не подорожало как все запчасти на 30 и более процентов.... но старый моховик бу не хочу больше, пишут у них ресурс 100т.км а за 15 лет на них все 300 отходили
    на днях узнал что LUK делает комплект для перехода с 2х массового на одномассовый для моторов AFN AWX
    Собственно в чём вопрос, встанет ли этот LUK на мой конфиг или есть ньюансы. Либо как вариант взять такой 028105269B 037105273C 228mm маховик а сцепу к нему уже 3000 332 001 новую
    НЕ ВАРИАНТ, ЭТО ДЛЯ ПОПЕРЕЧНЫХ МОТОРОВ!
    НЕ РЕКЛАМА
    https://www.avito.ru/kostroma/zapcha...ocation=107620 что это, из каких номеров собрано? мне встанет?сам отвечу, это проточенный 026105269L с нарезаными отверстиями под 240ю корзину и диск 240 23зуба 881861 999802
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    У меня такое было когда датчик сцепления накрылся. Отключил и езжу спокойно Но это так себе совет.
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    сейчас круиз работает а с нажатым датчиком( не правильно отрегулированным) круиз не работает. Чесн говоря и не знаю будет ли работать круиз если датчик неисправный
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    если датчик не работает, то круиз не будет работать и по АБС будут ошибки
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Работает круиз при отключенном датчике. Проверено
    После отключения ошибок по АБС новых не появилось.
    п.с. Были старые по одному из датчиков АБС постоянная и одна спорадическая. Блок недавно пропаяли, осталась по датчику положению руля G85 вроде, но пока не разбирался с проблемой.
    Меркурий, в конце концов скинь фишку и прокатись - делов то на пять минут.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    если его закоротить, то будет система видеть, что педаль не нажата. если обратном положении будет видеть (т.е. педаль нажата), то и круиз не включится
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    датчик похоже нажат, подкручу...
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    когда педаль отпущена датчик нажат, когда нажата педаль, то и шток датчика выдвинут.
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ага, вспомнил... датчики 2х видов кстати , у меня 811907343B . сейчас осмотрел его, нажат. когда нажимаешь педель сцепы и датчик отжимается ведь должны обороты мотора скидываться сами? круиз работает. может его выдавило просто? чтото он там прям свободно гуляет
    потихоньку собираю бу запчасти
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Думаю у тебя механическая неисправность. Как датчик может давать стук??? Может сцепление балует??
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    в общем рискнул и взял 623080300 + 037105273C , надеюсь подойдёт
    ну да. сам круиз продолжает работать, только переходит в "ждущий" режим до нажатия кнопочки на переключателе. соответственно педали должны быть отпущены. насчет номеров не скажу.
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    в общем с датчиком всё ок, круиз работает, на лёгкое нажатие педали сцепы реагирует. забыли про датчик)
    рывки в районе 1000 оборот присутствуют, как вариант можно попробовать почистить и адаптировать дросель
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Номера выше это ошибка, на пассат не подойдут ! Маховик 026105269L он же 026105271H и все остальные внешне схожие от бочек , соток и прочих прадедов сцепу 3000181001 она же 623080600 или 3000 386 001. Корзины одинаковые 050141117C 053141117 053141117x 3082178132, а диски 1862471031 или 323027610 23зуба
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    и дело не в сцепе.... на нетралке такая же ситуация, с нажатой и нет сцепой. сразу что-то не додумался проверить
    буду смореть логи по педали, чистить, адаптировать. подсос думаю врядли, т.к. хх ровный
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Ошибки посмотри. Непонятно почему шум на нейтралке, который исчезает при нажатой педали сцепления. Что ты имеешь ввиду под ударами??? Если ты имеешь ввиду дергается ДВС, в том числе на 1000 оборотов, то это может быть проблема ДВС.
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Чета я сразу прочитал по диагонали. А не выжимной ли это?
  1. Сцепление кто менял?
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 00:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:10
  3. Сцепление буксует
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 09:53
  4. Где купить дешевле сцепление?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 12:42
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22
