Ошибка 17748 - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    floyd, С Днюхой тебя!
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #42
    floyd, с денюхой
  3. #43
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Vitamin84 Посмотреть сообщение
    Вот если бы знать точно, что при отключении форсунок и снятии осциллограммы вращая валы стартером ГНЦ не вносит коррективы в расположение РВ
    А вы снимаете осциллограмму вращая стартером? Это же погода на марсе получается.
    Цепь не натянута должным образом, просадка в бортсети и неравномерное вращение, хотя последнее мало влияет.
  4. #44
    Пенза
    Получено: 5,414
    Отправлено: 241
    Igor P, OFA+, благодарю.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #45
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Игорь, при работе стартера импульсы будут. Мы хотим понять, в каком положении они должны быть относительно друг друга. Genrix снимал осциллограмму на исправном АЕВ. У него метка ДПКВ находится по центру импульса ДПРВ. У Vitamin84 импульс ДПКВ выходит за пределы импульса ДПРВ. Если выкрутить свечи и отключить бензонасос, осциллограмму снять можно. Вопрос как должны располагаться импульсы. Как должны располагаться импульсы на ХХ, тоже вопрос.
    Вопросов много. Например когда начинает работать ГНЦ? При каких условиях???
  6. #46
    Казахстан, г.Семей (Семипалатинск)
    Синхронность сигналов ДПКВ и ДПРВ в базе диагноста была такой же как в посте 34, сам сигнал с ДПКВ, его образец точнее, как в посте 37 должен быть, сигнал с ДПРВ с образцом совпадает.
    Осциллограммы сняты на ХХ. Можно конечно снять теперь и вращая двиг стартером, но только что это даст. Если бы знать, что ГНЦ при вращении двига стартером не будет смещать РВ относительно нуля, так сказать, то был бы смысл. Так как можно будет с уверенностью установить диагноз по смещению меток КВ и РВ и не грешить на сам ГНЦ.
    1.8Т, AWM, 2004 модельный год, АКПП 5HP19 EZS
  7. #47
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 993
    floyd, С днюхой
  8. #48
    Пенза
    Получено: 5,414
    Отправлено: 241
    razrus, спасибо.
  9. #49
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Вот Genrix-у на исправном АЕВ вроде ГНЦ не мешал. В начале статьи он писал, что отключал подачу бензина, это исключает повреждение двигателя. Если это не сделать, бензин будет смывать со стенок цилиндров масляную пленку.
    Учитывая, что мы не знаем детали такой проверки, проверяй метки на КВ и РВ. При замене ремня ГРМ шкивы выставляются по этим меткам. Они для этого и нанесены. И ГНЦ снимать или отключать вроде не говорят.
  10. #50
    На выходных перепроверялись метки КВ относительно РВ. Метки КВ и РВ (левого с шестеренкой) бьются как положено, при этом получилась такая картина
    Все ли верно не совсем пойму...
  11. #51
    Пенза
    Получено: 5,414
    Отправлено: 241
    Должна быть такая картина:
    Первый ролик на выпускном валу должен чуть не доходить до метки на валу.
  12. #52
    Такая картинка есть
    Можно ли сделать какие-то выводы по имеющимся фото, я к тому, что можно ли сказать с уверенностью что распред валы стоят неправильно относительно друг друга
    Учитывая что метка на КВ и шестерне РВ совпали
  13. #53
    Пенза
    Получено: 5,414
    Отправлено: 241
    По этим фото не очень видно.
  14. #54
    Почему-то создалось ощущение, что на пол зуба звездочки несостыковка, если представить положение меток на фото немного ранее (чтоб как на схеме)
  15. #55
    Пенза
    Получено: 5,414
    Отправлено: 241
    На выпускном валу метка стоит напротив зуба.
    Поэтому, если считать не как на картинке, а справа налево, то 16-ый ролик будет сразу за меткой.
    Напротив метки будет звено между 15-ым и 16-ым роликами.
  16. #56
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    цепь стоит верно.
    Проверить надо ВМТ 1 цилиндра и метки на шкивах грм. (не провернуло ли шкив грм)
    Проверить задающий диск ДПРВ (всели в порядке с ним)
    В чем проблема то?
  17. #57
    Сейчас метки на шкиве КВ и шкиве РВ совпадают, 1 цилиндр в ВМТ, при этом метки на звездах РВ расположены так, как на фото.
    Правильно ли я понимаю, что исходя из этой картины, все стоит верно?
    Это все к тому, что если все стоит верно, то дело уже точно в ГНЦ получается
    Смотрю картинки по меткам и все не возьму в толк, ведь при установке в ВМТ и совпадении меток шкивов РВ и КВ - проточки на РВ около звездочек должны быть напротив стрелочек, расположенных на крышках (или бугелях) РВ под КК. У меня ведь не так на фото, на правом валу смещение выходит
  18. #58
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Читай правильную литературу и не выдумывай ни чего самостоятельно.
    Кто мешает посмотреть в 093 группе вагкома угол синхронизации? Или так и будешь гадать?
    Правильно, или нет, при других условиях о которых ты даже не догадываешься похоже, да и инструмента выставить вмт тоже скорее всего нет. Иначе бы вопросов простых не задавал бы.
  19. #59
    Я об этом хотел сказать:
    Название: Метки РВ эльза.jpg
    Проделано в начале поста, сняты логи и осциллограмма в т.ч. на 2 стр.
    выставить вмт
    Проделано не мной и результаты описаны
    Все проделано, но знаний и опыта интерпретировать все это не хватает...
  20. #60
    Пенза
    Получено: 5,414
    Отправлено: 241
    На этом не заостряй внимание.
    Когда башмак ГНЦ вверх идёт, метки на валах могут чуть вовнутрь сместиться относительно меток на бугелях.
    Главное чтобы между валами 16 роликов было.
    У тебя башмак натяжителя ходит вверх-вниз при прокручивании коленвала вручную?
  1. Решено. Ошибка 17748. Решено
    от kozychev в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 15:33
  2. ОШИБКА 17748 Пассат 1.8 Т
    от Серега 57 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 22:54
  3. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
