Замена двигателя AHL на AZM
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 20
    По умолчанию Замена двигателя AHL на AZM
    Парни, всем привет, есть пара вопросов, может кто менял, поддон обязательно менять или нет? И форсунок от ахл достаточно будет?
    Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    нет
    нет
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Тверь
    Отправлено: 20
    какие то отличия будут в работе со старыми форсунками, координальные?
    я просто читал один отчёт о замене моторов, и там парень писал, что поддоны меняются, вот и вопрос был, зачем? необходимость или....
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Я читал о замене на АРК 2.0 от гольфа4 , там нужно менять поддон. Форсунки и всё навесное от АХЛ остаётся, человек писал что проблем с работой движка на форсах от АХЛ и с родным ЭБУ нет. Т.е. двухлитровый движок вполне нормально работает с форсами от 1.6.
    https://www.drive2.ru/l/456010079188025454/
    Доброго времени суток. Решил поменять свой мотор AHL т.к. застучали шатуны, а делать капиталку этого мотора в нынешние времена не очень то и целесообразно. В качестве замены рассматриваю двигатель AZM, на драйве прочитал, что особых проблем со свапом нет. Но один вопрос меня не покидает, подружится ли AZM с АКПП DMU которая у меня стоит?
    На сколько я понял с AZM устанавливали АКПП EPT, которая имеет общий артикул с коробкой DMU (01N300036J), и в тоже время каждая из этих коробок имеет свой собственный артикул.
    Ещё хотел спросить есть ли разница между моторами одной модели но использованными с разными КПП (механика и автомат), например по креплению КПП к двигателю
  1. Замена двигателя AHL на другой
    от AlGur в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 16:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 16:36
  3. Замена двигателя AHL на другой возможно это?
    от Nemec422 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 00:10
  4. OFF, срочно: Passat 1.8T (AWT)... Замена двигателя?
    от andrewju в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 07:11
  5. Владельцам двигателя AHL
    от DEMON77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 09:49
