Хозяева AHL - помогите с ЛБЛ файлами
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    По умолчанию Хозяева AHL - помогите с ЛБЛ файлами
    Здравствуйте. Нужна помощь по сбору .lbl файлов к эбу моей машины:
    АКПП - 01N 927 733 CK
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Евгений 0,
    Цитата Сообщение от Евгений 0 Посмотреть сообщение
    01N 927 733 CK
    для информации
    01N 927 733 хх
    01N 927 7хх хх
    тебе тоже подойдет...
    Я такк думмаю.....
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,763
    Ты номер контроллера дай, посмотрю, что у меня есть.
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    01N 927 733 CK
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,763
    Только 01М 927 733 есть
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Сбрасывайте, посмотрю может подойдет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    попробуй...
    попробуй...
    https://pandia.ru/text/80/323/98661.php
    Вложения Вложения
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,763
    Он четырехступка. Применяемость - сеат, Актавия, Гольф, новый жук.
    ; VAG-COM label file
    ; Seat Leon/Toledo (1M) / Skoda Octavia (1U) / VW Golf (1J) / VW New Beetle (1C)
    ; component: Transmission Electronic (#02) - 4-Speed Automatic Transmission 01M
    ; p/n: 01M 927 733 ???
    ; includes measuring blocks and coding
    ; based upon 01M-927-733.lbl by ???
    ; updated on 10/05/2004 by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
    ; coding added on 07/13/2005 by Ericthebikeman (ops21_at_earthlink_dot_net)
    ; last modification: 06/Sep/2005
    ; requires VAG-COM 402.3 or newer
    ; measuring block informations
    001,1,Selector Lever,Position
    001,2,Throttle Valve,Voltage,Specification: 0...5.0 V
    001,3,Value of,Accelerator Pedal,Specification: 0...100 %
    001,4,Multi-Function,Switch
    002,1,Solenoid Valve 6,Actual Current,N93 (Specification: 1...1.100 A)
    002,2,Solenoid Valve 6,Specified Current,N93 (Specification: 0...1.100 A)
    002,3,Battery,Voltage,Specification: 0...15.93 V
    002,4,Vehicle Speed,Sensor Voltage,G68 (Specification: 0...5.0 V)
    003,1,Speed,,Specification: 0...255 km/h
    003,2,Engine Speed,,Specification: 0...7650 RPM
    003,3,Driving Mode
    003,4,Value of,Accelerator Pedal,Specification: 0...100 %
    004,1,Solenoid Valves,Condition
    004,2,Driving Mode
    004,3,Selector Lever,Position
    004,4,Speed,,Specification: 0...255 km/h
    005,1,ATF Temperature,,Specification: -40...+170 °C
    005,2,Multi-Function,Switch 2
    005,3,Gear to be,engaged
    005,4,Engine Speed,,Specification: 0...7650 RPM
    006,1,Road Inclination,(calculated)
    006,2,Hill Factor
    006,3,Sport Factor
    006,4,Value of,Accelerator Pedal,Specification: 0...100 %
    007,1,Driving Mode
    007,2,Lock-Up clutch,Slip Slipping,Specification: 0...3820 RPM
    007,3,Engine Speed,,Specification: 0...7650 RPM
    007,4,Value of,Accelerator Pedal,Specification: 0...100 %
    ; coding informations
    C0,Automatic Transmission (01M) Coding
    C1,000?x - DSP Mode (Dynamic Shift Points)
    C2,0 - DSP active
    C3,1 - DSP inactive
    C4,
    C5,000x? - Transmission Mode
    C6,0 - Factory Mode (Adaptive Transmission Mode)
    C7,1 - Force Economy Mode (lower Shift Points)
    C8,2 - Force Sport Mode (higher Shift Points)
    C9,
    C10,Common Settings:
    C11,00000 - Factory Mode
    C12,00011 - Econonmy/Touring Mode
    C13,00012 - Sport Mode
    Скопируй текст в буфер винды. Открой блокнот и вставь в него текст из буфера. Сохрани на диске и измени имя файла, и расширение с txt на lbl для ВАГа . Для Васьки вроде расширение scv, точно не помню.
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Большое спасибо за содействие.
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,763
    Напиши потом, что получилось. Тебе полезно и людЯм интересно (А. Райкин (с))
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Я тут обновил vcds, и получил такой глюк… первые три -5 мин работает корректно , а потом данные чудесным образом превращаются в тыкву и система работает как случайный генератор ошибок
    Я уже всю прогу и дрова перекопал вдоль и поперёк и бестолку , на двух ноутах с тремя шнурками глюк одинаковый
    И это только со старыми блоками где месверты в виде групп , с uds на более свежих авто все шикарно работает без глюков
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    пока только попросил сестру перевести .lbl файл на русский. До машины не дойду никак, приболел.
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Евгений 0, Не болей.....
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,763
    Надеюсь обойдется. Ты береги себя, забудь минимум на неделю про гараж. Поправляйся.
    Проведи эксперимент. Набери в Яндекск - яндекс перевод и прямо в там вставь из буфера ЛБЛ. Потом сравнишь результат.
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Не болей.....
    Спасибо за беспокойство.
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    https://cloud.mail.ru/public/wPRK/ELtUMXdtz не дали поболеть. вышел на работу, а заодно по пути сделал диагностику коробаса. переведенный .lbl файл сунул куда нужно и результат выше ссылка на записанные логи. Ниже сейчас скину скрин Васи.Название: 2022-01-29_19-23-22.png
    Почему мне кажется что файл от коробки 01М мне не до конца подходит? По моему не во всех окнах данные соответствующие предполагаемому оборудованию.
    А как делать скрывающееся изображение в чате?
    Но перевод помог однозначно)
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,763
    Имеешь ввиду это???
    Ниже черной стрелки иконка с маленьким крестиком. Выдели текст, который хочешь спрятать под спойлер, жми на это крестик.
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Имеешь ввиду это???
    да.. так это я только вижу развернутые картинки. для остальных они закрытые?
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,763
    У меня твой скрин тоже открытый. Что-то ты не так делаешь. Еще раз, выделяешь часть текста или фото которое хочешь спрятать. Нажимаешь крестик. Слева и справа выделенного текста появляются слово [SPOILER] выделенный текст[/ SPOILER]. Сейчас, для наглядности, я в правом операторе после наклонной линии вставил пробел, чтобы спойлер не сработал.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 22:10
  2. Помогите справиться с AHL.
    от DIAMOND в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 09:11
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 15:25
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 11:56
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 18:54
