Парни вопрос по натяжителю ремня.
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    По умолчанию Парни вопрос по натяжителю ремня.
    Ребят, мотор АВФ стоит натяжитель который как поршень так понимаю гидравлический, покупал не оригинал новый, слабо натягивает, ремень свистит постоянно на холодную, ключем подтягиваю его, перестаёт, скажите можно поставить с пружиной натяжитель как на других моторах пассата? Свист надоел, на днях поменял муфту гены, были ручьи стерты хлам, поменял стал свистеть намного меньше, но всё же остался, ремень новый поставил не помогает. Подскажите по поводу замены на пружинный?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Roma550i, Основная проблема натяжителей ремня - не соосность ролика... Чтобы ремень не свистел, ось ролика должна быть строго попендикялярна( с точностью до минут) ремню и без бокового смещения.......... именно здесь собака и порылась.... С клиновыми ремнями сила натяжения особого значения не имеет - допуск плюс минус километр(по силе натяжения) Так что без лазерного строительного уровня эту проблему трудно решить .....хотя можно попробовать припедюрить обычную лазерную указку(но лично я не пробовал)
    , VAG COM
    Получено: 7
    А как добиться такой ровности?
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Roma550i,
    1. Купить натяжитель без люфтов, проверенной фирмы, заведомо хорошего качества.
    2. Правильно установить на правильное место.
    остальное - баловство.
    , VAG COM
    Получено: 7
    Roma550i,
    ну установлен точно правильно, а вот люфт да есть, а ключем подтягиваю посильнее он прям легко подтягивается. а скажите, а покупал сам поршень, всборе он стоит 18к, что придется раскашелится на оригинал?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Roma550i,
    Твой двигатель стоит дешевле
    Не заливай - он в оригинале 4300......
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    так может ремень свистеть и из-за подшипника вискомуфты или насоса ГУР. а еще нужно смотреть сам генератор. возможно проблемы в нем. особенно под нагрузкой.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    jena13,
    Я дико извиняюсь - может свистеть ремень по причине кривой установки, а может свистеть неисправный подшипник, а еще бывает сразу и первое и второе.....
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Может большая нагрузка на ремень???
    Или жидкость какая-то под него попала.
    Я не знаю, про какой ремень идет речь. Не знаю твой АВФ. Но если речь идет про генератор, заряди АКБ.. Может перестанет свистеть.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    речь идет про ремень навесных агрегатов. вода тут не причем. разрядка АКБ тоже. у него просто проскакивает ремень и поэтому свист. тут 2 варианта-или что-то плохо крутится или такого качества ремень. я лично ни разу не встречал на этих машинах проблемы с натяжителем. с длинным болтом который вкручивается в левую опору двигателя-да было пару раз. один раз он немного выкрутился и погнулся, но при этом ролик стал тереться об кожух ремня ГРМ и это было слышно и видно, т.к. там и так зазор минимальный, а еще при снятии натяжителя теряют шайбу и резиновые колечки и получается несоосность ремня. вот это все и нужно смотреть.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Ну так я об этом и говорю. При разряженной АКБ, загустевшей на холоде смазке, нагрузка на ремень возрастает. Ремень может пробуксововать, особенно если под него попала смазка. Неисправный генератор може нагрузить ремень.
    Получено: 7
    не так выразился, я покупал за 1500, говорю в оригинале он стоито минимум 18 к. вот и говорю, что покупать за 18?
    Roma550i,
    Так то вот, что мне заливать.
    акум новый поставил на днях. да ремень гениратора.
    Парни, у меня ещё на шкиве гура, тоже как будто ручьи подтерты, может ещё из за этого свистит? Я как купил, так и свистит уже устал бороться, что только не менял. Ремень 3 дня назад гетиз поставил.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    а зачем тебе комплект? натяжитель стоит 4 тысячи, ролик отдельно можно купить за 3. ролик меняется отдельно. ну + ремень еще наверное тысячи 1.5. оригинал ремня не вижу смысла ставить.
    Получено: 7
    А вот по поводу заменить на пружинный получится?
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    нет.
    Получено: 7
    а какой фирмы взять нормальный?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    натяжитель бери такой Ina 534 0014 10 Идет в сборе.
    Ремень для твоего авто фирма гейтс не делает, все что написано чушь. Ремень должен быть точного размера 17,65X1432MM
    Такой Contitech 5PK1432 , например. А гейтс на 3 мм длинее, плюс износ шкивов результат - недостаточное натяжение.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 7
    ё мое, так может потому и скользит что длиннее?
    а как же они говорят продавцы что есть и привозят по вин номеру.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    потому что производители ремней считают что плюс минус 5 мм длинны ремня это нормально, все подойдет. Если бы ремень натягивался вручную, как на жигулях или японцах, то и такой ремень подходил бы.
    С автоматическими натяжителями такое не прокатывает, почти. Особенно на ваге нужен ремень точной длинны как оригинал. Посмотри маркировку своего ремня и сравни с тем что в каталоге, например на экзисте.
    Получено: 7
    я вас понял, блин так наверно в этом и есть проблема, так как я гетиз второй ставлю и он свистит и слабдо натянут, видимо в этом и причина.
  1. Вопрос по замене ремня ГРМ на дизеле AVF
    от Serja_ap в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 13:58
  2. возник вопрос при замене ремня ГРМ на AFN
    от vitvas в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 21:50
  3. Вопрос про гидронатяжение ремня ГРМ в AWT
    от black123 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 14:59
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 08:22
  5. Вопрос про натяжитель ремня генератора
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 19:15
