| Получено: 29 Отправлено: 50 |
Всем привет, стал капризничать запуск авто, с автозапуска Старлайн не срабатывает, примерно каждый 10-й раз надо выходить заводить руками- крутить стартер секунд 10-15. При сильном морозе дольше и несколько раз.
Обычно с полоборота, аккум новый, стартер свежеперебранный. При ниже -20 градусов пару раз такое уже было, в -7 сегодня впервые. Бензин 95 Гдрайв. В чем может быть проблема?
Свечам год, выкручу на днях-посмотрю.
VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
ДТОЖ ,ДКВВсем привет, стал капризничать запуск авто, с автозапуска Старлайн не срабатывает, примерно каждый 10-й раз надо выходить заводить руками- крутить стартер секунд 10-15. При сильном морозе дольше и несколько раз.
ВАГком есть?
Вагком есть, гляну ошибки.
Ошибок нет, заменю бензонасос, недорого прикупил по случаю оригинал на 4 Бар, сейчас 5 летний Крауф стоит-гудел в жару.
| Получено: 4,030 Отправлено: 7,785 |
А где можно посмотреть? На климатронике в 45 канале все норм.
Попробуй перед заводкой , пару раз прокачать ключем . Включил ,насос накачал и отключился , подождал ...опять повторил ,и на 3й или 4й раз - заводишь. Если заведется быстрее - то насос .
Не знаю там-ли я температуру смотрел.
Топливный фильтр закуплен. Бензин заменил на обычный 95 без присадок.
Пока проблем нет, на неделе обещают морозы-посмотрим.
