При езде ватные тормоза пока не нажмёшь несколько раз на тормоз
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    По умолчанию При езде ватные тормоза пока не нажмёшь несколько раз на тормоз
    Коллеги, подскажите, пожалуйста. Такая ситуация.
    Если машина постояла какое-то время ( пару часов хотя бы) при езде появляется ватность при нажатии на педаль тормоза, но, при этом, если несколько раз понажимать на педаль тормоза, тормозит машина лучше. Напоминает такой эффект, как торможение при выключенном двигателе ( например, когда тянут на буксире).
    При этом ватность полностью не исчезает.
    Появилась эта проблема внезапно, но при этом - рандомная. Можно ездить целый день нормально, а потом несколько раз проявляется этот эффект ватных тормозов.
    В чем может быть проблема?
    Уровень тормозной жидкости в норме, тормозные диски и колодки проверялись парк месяцев назад, были в норме.
    Жидкость тормозная менялась парк лет назад.
    Passat B5 1.8 APT 2000год, МКПП
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    WinterSunSet, возможно влажность в воздухе + возможно хреновые тормозные колодки...
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Спасибо за ответ.
    Как это проверить? Жидкость на вид более-менее свежая, не темного цвета...
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    WinterSunSet,
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Как это проверить?
    на подъёмник - ревизия всех трубок, шлангов, суппортов. Если все ок - прокачивать - за одно поменять тормозную жижу. С тормозами не шутят, тем более с глючными. Полторы тонны железа ногой не остановить.....
    , VAG COM
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    WinterSunSet, ты поточнее опиши ощущения.
    Потому что ватность - это мягкие тормоза.
    А в случае торможения при неработающем двигателе - дубовость.
    А так - похоже на неработающий клапан перед вакуумником.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Ощущения - педаль с небольшим сопротивлением нажимается, при этом торможение происходит очень плавно
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Просто прокачать тормоза не пробовал?
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Пока нет, целыми днями на работе.
    На днях займусь
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 23:11
  2. Руль не стоит ровно при езде после удара...
    от Q3D_ALEX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 23:35
  3. Seat Cordoba 1.9 TDI тряска на ХХ и при езде
    от XoTabl4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 20:12
  4. Звук при отпускании педали тормоза.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 20:22
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23
