Такая проблема, масло с мехатроника попадает в коробку, что менять штоки или кольцо на датчике давления может пропускать?
Масло из мехатроника попадает в механичку ?
За сколько по времени падает уровень до возникновения ошибки ?
Там много вариантов , три резинки по плате , вокруг солов две , и вокруг насоса , кольцо датчика давления , в сопряжении клапанной и корпуса , вилочные штоки и сам корпус , резинки можно проверить опресовкой через сапун удерживая штоки сцепления
вообще перестала проходить адаптацию, код отмены 101, разобрал, масла было 700г.р, 2300 где то с мех части, сменил гидроплиту, стояло кинерго, выдавило резинку из под вставки комплекта, проходит адаптацию теперь, но давление с 60ти падает до 42 секунд за 10. Сколько можно через сапун надуть?Масло из мехатроника попадает в механичку ?
Стоп , а с чего взяли что масло из мехатроника попадает в коробку ?вообще перестала проходить адаптацию, код отмены 101, разобрал, масла было 700г.р, 2300 где то с мех части, сменил гидроплиту, стояло кинерго, выдавило резинку из под вставки комплекта, проходит адаптацию теперь, но давление с 60ти падает до 42 секунд за 10. Сколько можно через сапун надуть?
По порядку , при низком уровне гидрашки в мехатронике появляется ошибка по недостоверности ds , порог 600-650 мл масла
10 секунд между подкачками вполне вменяемый результат, зависит усталости железа в целом , в том числе и соленоидов , хилти 90% не дадут лучшего результата без вмешательства (разьемы всех соленоидов чёрные по цвету )
Бош как правило держит гораздо дольше ( там линейники с коричневыми разъёмами)
Пол года назад менял масла лично, залил литр в мехатроник и 2 в коробку, слил с коробки 2300 где-то, с мехатроника 700, полез в мехатрон по причине не прохождения адаптации. Завтра видео запишу как падает давление.Стоп , а с чего взяли что масло из мехатроника попадает в коробку ?
https://my.mail.ru/mail/hfkra/video/_myvideo/1.html
И что в этом такого?
по части ухода масла в мех часть смотрите возможные утечки по резинкам на плате , просто привентивно заменить, опресовка смысла не имеет особо , 300 грам за пол года это очень слабая утечка, которую можно только угадать
| Получено: 26 Отправлено: 43 |
вот что-что а коробка супер.
боялся брать, почитал тут, что ремонтируется и непрогодал.
мгновенные пиреключения низкий разход
