Здравствуйте. Может кто подскажет. Не работает круиз контроль. Машина 2003 г.в. Двигатель BDG дизель АКПП. Круиз в базе. Взял с не рабочим круизом. При включении загорается лампа на приборке но скорость не фиксируется. По vag com в 6 группе все кнопки и педаль тормоза видит (нули меняются на единицы как положено). Скорость в первом окне показывает. При нажатии на тормоз в 4 окне появляется цифра 17. Датчик тормозе поменял. Куда еще можно копнуть?
Passat В5 1997 г.в. АHL
| Получено: 113 Отправлено: 1 |
Кодировку посмотри в блоке , может сама функция не активирована
Отправлено с моего SM-M315F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
В блоке активирован. Буква G появляется.
Разгонялся больше 40. Вот и не знаю куда еще залезть. Вроде все нормально все кнопки работают. Весь мозг уже сломал.
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
А подрулевой точно сам жив, и не от мультируля стоит?
Отправлено с моего калькулятора М65
| Получено: 1,034 Отправлено: 1,008 |
ручку разобрать . посмотреть шлейф , может обрыв
еду, еду не свищу
а наеду не спущу (с)
Ручку не разбирал. Но все кнопки видны в Vag com. Или там еще что то может оторваться?
датчик педали сцепления. скорее виновник он.
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Ошибок не по двигателю и по АКПП нет.По приборке тоже нет. Бред какой то все вроде замечательно и не работает.
Есть ли у кого возможность посмотреть по Vag com при нажатии кнопок в 4 окне появляются цифры? У меня только при нажатии тормоза цифра 17 появляется. А кнопки 0 на 1 меняет во 2 и 3 окне. В 4 не меняется ничего.
Привет, не только 6 группа но и 66 группа. Там что-то проверял?Здравствуйте. Может кто подскажет. Не работает круиз контроль. Машина 2003 г.в. Двигатель BDG дизель АКПП. Круиз в базе. Взял с не рабочим круизом. При включении загорается лампа на приборке но скорость не фиксируется. По vag com в 6 группе все кнопки и педаль тормоза видит (нули меняются на единицы как положено). Скорость в первом окне показывает. При нажатии на тормоз в 4 окне появляется цифра 17. Датчик тормозе поменял. Куда еще можно копнуть?
https://passatworld.ru/entry.php/161...oshhyu-Vag-Com
в 66 группе ни чего нет. Пишет ошибка.
Смотрю в блоке двигателя
| Получено: 3,950 Отправлено: 4,769 |
на педали тормоза два контакта у концевика, при нажатии оба меняют показания?
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
все варианты перебрали ...остается последний, продать машину
и купить другую , без круиза
еду, еду не свищу
