парни помогите, видимо воздух в топливе. Дизель
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    По умолчанию парни помогите, видимо воздух в топливе. Дизель
    ребят, такая ситуация, может кто что подскажет, под капотом к топливному фильтру , подходят 2 топливных шланга. а к шлангам 2 топливные трубки и дальше к бензобаку, так вот у меня одна трубка (они аллюминиевые)перетерлась от корпус воздушного фильтра и начала солярка уходить, пол мотора в солярке и так далее, я так ездил наверно месяц пока нашел на разборке и пока они пришли, так вот я их обрезал под капотом примерно см 50, и просто резиновыми шлангами соеденил и на хомуты , которые пружинящие и вот я их соответственно добавил новые трубки пустые они были, и после этого теперь завожу авто хоть холодное, хоть горячее ровно 3 сек крутит стартер, до замены трубок ровно пол оборота и тачка заводилась , даже в мороз, теперь уже проехал около 1 тыс км и проблема не меняется, думал воздух, может выйдет, ничегоне меняется, пробовал открутить на фильтре топлевном полт спускной вроде пузырьки ышли, но толку нет(фильтр с радиатором если что) подскажите куда копать?знакомый говорит может через шланги подсасывает воздух которыми трубки соеденил, Но ведь ездил вообще с дыркой когда протертатрубка была, ничего, и сейчас проблема только в запуске, то есть мотор ровно работает едет как и раньше. что делать подскажите!?
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    смотри еще утечку. скорей всего из-за подсасывания топливо уходит в бак.
    Получено: 7
    скажите, а может через эти мои соеденительные шланги? тем более один я взял с системы охлаждения , то есть от антифриза, может он жестче?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А вот это ты зря сделал. патрубки системы охлаждения не масло-бензо стойкие, начнет растворятся и засрет насос с форсунками, если уже . Неужели нужный шланг в один метр дорого стоит? сами ломаете а потом тут причину ищите.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 7
    Да не дорого, просто машина была разобрана, в Магаз пешком не пошёл.
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    нужно ставить шланги маслобензостойкие желательно выдерживающие давление не менее 5 бар. лучше специальные-под соляру. тем более что обратка достаточно горяча и хорошо резину жрет.
    Получено: 7
    Понял, на днях куплю поменяю.
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    и кстати - поменяй пружинистые хомуты на винтовые. только сильно не тяни, а то можно порвать внутрянку шланга. шланги у нас идут с внутренним диаметром 7. 8 может нормально не обжиматься и соответственно будет подсос воздуха.
    Получено: 7
    поменял сегодня шланги, купил хорошие вроде, ситуация такая же, у меня кстати по 2 пружинящих хомута на сторону, тоже самое, то есть авто работает, даже если заглушить и резко начать заводить, то 3 сек крутит стартер и только потом заводится, мне кажется там воздух, не знаете как спустить?
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    подключить на обратку прозрачный шланг и опустить его в какую-нибудь тару и наблюдать за воздухом. если в обратке он есть-менять комплект резинок форсунок. лучше шланг прозрачный и на подачу тоже. а вообще сейчас уже холодно и чуть большее время прокручивания это норма. чем холоднее тем дольше придется крутить.
    Получено: 7
    да понимаете, я ездил пол дня, с пол оборота заводил, как поменял (за час) трубки началась эта проблема, не думаю что резинки на форсах за час накрылись. что то дело с топливом или воздухом.
    кстати какой обратка, а какой подача, не могу понять?
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    на фильтре топливном на обратке термоклапан стоит
    Получено: 7
    а как он выглядит?
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    пластиковый это термоклапан на обратке
    Получено: 7
    Неее, у меня нету такого, у меня такой стоит
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    тогда посмотри на схеме. по-моему шланги с синей меткой это подача, а с белой обратка
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    1 - Обратный трубопровод
    q к топливному баку
    q закреплена на перегородке моторного отсека
    q синий или с синей маркировкой
    q проверить надёжность крепления
    2 - Подающий трубопровод
    q от топливного бака
    q белый или с белой меткой
    3 - Патрубок наддувочного воздуха
    4 - Обратный трубопровод
    q от сдвоенного насоса → Поз.
    q Закреплён скобой на нижнем трубопроводе ОЖ
    5 - Подающий трубопровод
    q к сдвоенному насосу → Поз.
    6 - Обратный клапан
    q монтажное положение: стрелка должна указывать на сдвоенный насос
    7 - Нижний патрубок системы охлаждения
    8 - Топливный фильтр
    q соблюдать интервалы замены
    q перед установкой наполнить дизельным топливом
    q при наличии повреждений заменить
    q затягивать от руки
    9 - Обратный трубопровод системы охлаждения
    q к дополнительному радиатору ОЖ → Поз.
    10 - Напорный шланг системы охлаждения
    11 - Датчик температуры топлива -G81-
    Получено: 7
    а что за сайт, где вы смотрите такое описание?
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    ELSA https://passatworld.ru/showthread.ph...8C%D0%B7%D0%B0
    https://passatworld.ru/showthread.ph...programoj-ELSA
    Получено: 7
    Все парни, проблему решил, оказалось не надел разъем на датчик положения распредвала, сегодня подключил комп думаю прочитаю ошибки и показало на него) надел разъем и проблема ушла.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 19:57
  2. парни, помогите вагкомом протестить
    от SerGiy в разделе Тверь, Тверская область
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 21:40
  3. Воздух в топливе 2,5 2001 года двигатель
    от colt_m4 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 22:26
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 10:52
  5. парни помогите с ошибкой
    от Ревизор в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 18:03
