Не срабатывает стартер
    По умолчанию Не срабатывает стартер
    Потерял ключ.
    С противоугонки(сигнализации) машина заводилась без проблем.
    Но не поедешь,так как руль заблокирован и при снятии с ручника машина глохла.
    Решил снять личинку,и тут подрядился мне один "помочь".
    Что он только ни делал.
    И высверлить пытался.
    И стучал молотком по зубилу.
    В итоге забил ножницы и с помощью рычага прокрутил таки замок,но панель ни загоралась.
    Крутил он личинку на 360.
    Ушел вобщем,типа не получается...
    Я же тут потыкал,там потыкал(есть отверстия-неспроста же)и извлек личинку без шума..
    Вставляю отвертку-все как положено панель засветилась и все работает(поворотники,дворники и т.д.),но поворачиваешь дальше,упираешься,а стартер ни звука...
    Может он силой крутил личинку вокруг и контакты в замке замкнулись где им не положено.
    Что могло сгореть в таком случае и не дает току попасть на стартер???
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    контактная группа скорей всего под замену. а вообще в наших личинках стоит механизм от проворота. т.е. при попытке постороннего проворачивания личинка проворачивается, но замок не срабатывает.
    Golf Аватар для StrLexxx
    Получено: 7
    А ключ из обходчика иммобилайзера вытащить не судьба?
    P.S. заранее извиняюсь за сорказм
    Отправлено с моего M2004J19C через Tapatalk
    SuperB Blue Night 1.8T - любимая игрушка
    Passat B6 2.0 FSI Highline - призван трудиться на благо родины!
    Ниче не понял
    Какой ключ?
    Факт что с сигналки заводился
    Щас нет после извлечения личинки
    У меня нет ключа.Потерял же
    Может реле какое сгорело?
    B5 AEB 1.8T
    Получено: 7
    Для реализации автозапуска, нужен либо чип иммобилайзера, либо ключ (что чаще всего делается), который должен быть встроен в так называемый обходчик иммобилайзера, который в свою очередь навешивается на замок зажигания (внутри кожуха).
    Получено: 7
    Обычно это коробочка, чуть больше спичечной. Её вскрываешь и там должен быть ключ.
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Контактную группу под замену
    Кругляшка пластмассовая сверху сидела на замке зажигания с проводками
    С пульта же заводилась
    Там группа тоже причем???
    B5 AEB 1.8T
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    а причем тут пульт и замок? это разные вещи. на замке же контакта нет, а не на стартере. может там у тебя вообще провод снят? или оторвался пока дружбан ломал замок
    кругляшка с проводками это антенна иммобилайзера
    Мне думается что то замкнуло и сгорело
    Так как он крутил личинку на 360 при подсоединенном аккумуляторе
    Что может сгореть???
    Нештатная сигнализация стоит
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    нужно не думать, а разбирать и смотреть. направление подсказали-теперь ищи.
    В том то и дело
    Даже если контактной группе писец,это же никак на автозапуск не должно влиять
    B5 AEB 1.8T
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    так и проверяй. прозвони провод до стартера, посмотри питание на него, проверь контактную группу, подключи комп и прочитай ошибки. ну как бы по интернету чинить пока не научились. нужно и самому шевелиться.
    С толкача без проблем завелась
    Ясно
    Будем искать
    B5 AEB 1.8T
    Как добраться до клемм стартера чтоб проверить идет ли ток на него?
    B5 AEB 1.8T
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Novchik, Сними расширительный бачек . Засовываем руки в дырку(длины руки хватает чтобы до него дотянуться!) и находит соеденитель(разъём) проводов в районе места стыка коробки и двигателя - он на кронштейне, на толстый провод с одной стороны и гофру с другой(в сторону стартера) - это провод на втягивающее. Разъединяем его и подаем на него 12в с АКБ. Если не слышно срабатывание втягивающего - заказываем новый щеточный узел и лезем его менять.
    Осоединяем АКБ!!!!!!
    Снимаем копресор кондея.(три болта на 13)(не забываем ослабить натужитель ремня компрессора кондея)
    Снимаем кронштейн кондея.(три болта на 13(они все три разной длины - не попутайте когда будете собирать))
    Откр кронштейн стартера(болт под шестигранник на 6 и две гайки на 8)
    Откр два винта крест на фланце стартера. Вынимаем стопор вала и щайбу.
    Откр гайку на 13 с втягивающего (которая на щеточный узел)
    Выкручиваем 2 шпильки головкой на 7(только 6 гранной!!!!!)
    Вытаскиваем крышку, щеточный узел.
    Ставим новый щеточный узел при помощи устоновочного кольца или головки на 30(чтобы распиреть щетки)
    Собираем все взад
    И главное не нае.....ся со щеточным узлом - они есть большего диаметра корпуса, с разными щетками - есть со щетками шириной 12 мм и есть с шириной 18 мм. Широкие вместо узких ставить однозначно нельзя - под разную ширину коллектора .
    , VAG COM
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    fibonathi, а сам стартер снять и препарировать на столе или в сервисе
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    gta-2,
    Для замены щеточного узла это лишнее.
    Хотя вы правы - для замены щеток в стартере можно и двигатель выдернуть
    , VAG COM
  1. Не срабатывает стартер?????
    от Nikita97 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 13:28
  2. Не срабатывает стартер при запуске...
    от n0b0di в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 11:49
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 13:26
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  5. Стартер...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 23:11
