Мигает датчик уровня масла - Страница 2
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Добрый день. Шнурок есть? Зайди в приборку и посмотри ошибки по датчику. Если спорадические и сотрутся, то смотреть проводку. Если хоть одна останется, то вероятность кончины датчика 99%. Можно ещё в приборке в измерениях глянуть температуру масла. Во второй группе, вроде в третьем поле. Если там 155 градусов, то усё. Себе взял на пробу ERA. На коробке производство Италия. Буду на днях масло менять и внедрять новый датчик.
    Отпишись по ЭРЕ . Тоже планировал его брать ...)) Но вчера менял масло ,снял свой ,почистил карбклинером...поставил ,ошибки пока нет , но...это такое - сегодня нет,завтра есть)))
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я свой оригинальный тоже почистил очистителем Кенгуру вместе с поддоном. Тем самым его и убил Раз ошибки нет, посмотри его показания в приборке.
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Может надо спиртом как ДМРВ
    В какой группе смотреть показания?
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Выше написал. В приборке в измерениях во второй группе, вроде в третьем поле. У меня при неисправном датчике там всё время 155 градусов показывает.
    Pointer Аватар для Potap
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 9
    Здравствуйте, да шнурок есть, но пока не подключал. Считывал ошибки телефоном - ошибок нет, но к сожалению он по группам не видит, надо бук нести. Завтра попробую отпишусь.
    VW Passat Variant 1.8T AWT. МКПП. 2001 г. das Auto.
    Машина требует ухода – поставил и уходи.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Внесу поправочку. Температуру масла смотреть в приборке надо в измерениях: в Третьей группе. Третье поле. Я свой пока не поменял. Планирую в следующую субботу.
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    У меня там температура растет , но опять высветилась один раз надпись Oil sensor workshop )
    Жду отчета по ЭРЕ))
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Жду отчета по ЭРЕ))
    Уже много писали про заменители - только Хелла канает. Она же и является оригиналом.
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Я это тоже читал. Но тут человек уже купил . Есть те кто свой родной пытается вскрыть и отремонтировать . Есть Китайская хелла (заглушка ), которая ошибку не показывает но и другую функцию не выполняет.
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Уже проверено давно. На личном опыте - два датчика ставил известных брендов, но недорогих, около 1200р. Толку 0.
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Так бы и написали сразу ) А если бы написали какие бренды ставили - то другим одноклубникам помогли бы
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    В другой теме уже отписывался по этому поводу. Датчики давно выкинул и в кабинете в магазине тоже не осталось данных о заказе. Брал в "Автокомпасе". Долго жаба давила, пока решился купить Хеллу и не пожалел. На данный момент не вижу альтернативы данному датчику. Покупал в прошлом году за 3700.
  13. #33
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Жду отчета по ЭРЕ))
    Добрый день. Поменял масло и датчик. Ошибка ушла. Температуру измеряет довольно точно. Масло залил до максимума, поэтому пока поезжу и понаблюдаю.
    Справа родной оригинальный Хелла.
Размер: 2.96 МбНазвание: 20211023_134511.jpg
Размер: 2.09 МбНазвание: 20211023_131921.jpg
    В спецификации было написано, что сделано в России. По факту пришёл итальянский. Сделаю скрин измерений в приборке, добавлю фото.
  14. #34
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Если этот датчик на самом деле будет выполнять все функции, которые для него прописаны, то Хелла (датчик) может пойти ко дну))). Тогда держи уж в курсе, если что-то с ним будет не так, ибо до сего момента ни один датчик адекватно не работал. Проедешь 100км. и вот тогда точно будешь уверен в его работоспособности. На низком уровне масла проверь его на сработку.
  15. #35
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Проехал уже больше. Утром на холодную в приборке в измерениях показывает +6. После поездки смотрел: +91
    Ну как масло с максимума до минимума подъест, тогда и посмотрим. Это тысячи 2,5 км надо накатать
  16. #36
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    У меня примерно также. Вожу с собой масло в бутылке, уже нужное количество. Проверено на опыте - если просохатил уровень и загорелась маслёнка, то надо долить около 600мл.
  17. #37
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Проверял недавно свой датчик Хелла (китай с Али ). Масло слил ,на приборке тишина. Вот такая хрень.
    Зеленый металлик, немец
  18. #38
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Я же писал , что с Али - это просто заглушки ) Они не работают . Зато - не будет моргать )
  19. #39
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Иногда всё равно моргают.
    Я же писал
    Увидел поздно.
  20. #40
    Отправлено: 9
    Название: 1_2021-12-07 10-10-03.JPG
Размер: 541.9 КбНазвание: 1_2021-12-07 11-17-49.JPG
    Все здравствуйте! Дошли руки посмотреть... Вот собственно какая картина. Пока машина была холодная, прогревалась всё показывало правильно, температура масла постепенно росла. Потом в какой-то момент стоя на очередном светофоре я увидел 155 гр. и так до конца поездки.
  1. Датчик уровня масла
    от bono101 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 09:32
  2. Датчик уровня масла в АКПП
    от Vitya_w в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 18:33
  3. датчик уровня масла глюк???б5+ awt
    от Funtik82 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 19:30
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 23:55
  5. Вопрос про датчик УРОВНЯ масла
    от Andrey_s в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:07
