Неполадки в работе штатной сигнализации Passat B5+
    Пермь
    По умолчанию Неполадки в работе штатной сигнализации Passat B5+
    Столкнулся с такой проблемой. Авто самостоятельно ставится на охрану и периодически срабатывает сирена.
    Если закрыть авто с постановкой на сигнализацию, то периодически происходят сработки сирены.
    Пробовал просто закрывать дверь на ключ, без постановки на охрану (кнопки на брелоке не нажимал). В итоге через какое-то время она начинает орать. Выхожу, смотрю, она на охране стоит. Неколько нажатий на брелоке закрыть-открыть сирена замолкает. Авто заводится нормально.
    Сигнализация штатная. Сторонних сигналок не стояло...
    Куда копать и что смотреть?
    Passat B5+ 1.9TDI МКПП 2001г.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    teo950,
    Копать в сторону посмотреть ошибки.
    Смотреть придется микрики дверей.
    Для начала это.
    , VAG COM
    Пермь
    teo950,
    Для начала это.
    Тоесть неисправные концевики могут "поставить" авто на сигналку?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    teo950,
    По секрету - через две минуты при закрытых дверях авто ставит на сигнализацию блок комфорта(у всех)
    , VAG COM
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    А поподробнее про две минуты? У меня нет такого.
    Через 30 секунд авто само закрывается, если дверь не открывать после снятия с сигнализации.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    floyd,
    У меня нет такого.
    А тебе не все равно, если ключи остались в машине????????
    , VAG COM
    Пермь
    Ну у меня как... Если я открываю авто с брелока, то да, через минуту может меньше, происходит закрытие и постановка на охрану автоматически. Если замок зажигания не трогать. Соответственно начинает моргать диод и открытие машины с ключа вызовет сработку сигнализации.
    Если закрыть дверь ключом и им же открывать, то никакого закрытия не будет ни через 2 ни через 60 минут... Диод не моргает, машина не на охране. Хоть пинай хоть стекла бей.
    Вот я и не понимаю сейчас, как она ставится на охрану самостоятельно, даже если я закрываю ее ключом.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Двери ты открываешь при этом?
    Посмотри - при открытых дверях свет внизу обшивки на всех дверях горит? Или пиктограмма открытой двери на приборке появляется при открытии каждой двери?
    Ну и ошибки по блоку комфорта выкладывай какие есть.
    Пермь
    Да двери конечно открываю.
    Свет у меня горит только на задних дверях и пиктограмма появляется только при открытии задних дверей. Видимо концевики работают только в задних дверях...
    В конце недели приедет товарищ с вагкомом им и посмотрим. Он на голову лучше определяет ошибки чем всякие васидиагносты и прочая лабуда...
    Ошибки все выкину.
    Вот буквально сейчас сидел тестировал. В машине сижу пока дверь не заперта (но открыта, в смысле не на замок) все норм. Нажимаю на кнопку на двери, дверь запирается, авто стоит какое то время, потом щелкает реле какое-то она встает на охрану и начинает орать
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Ну вот ты сам на свой вопрос и ответил, без помощи вагкома.
    Пермь
    Да они и раньше не работали. и все норм было. И как концевики влияют на постановку на охрану? Я же поездил приехал дверь закрываю и ппц. Она ведь не может подумать что я ездил на сигналке.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Замени сначала передние концевики, а потом уже видно будет.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    а еще может быть обрывы и замыкания в гофре от двери к стойке. блок комфорта в воде или сырости, окисленные скрутки. проверять надо все. ну и микрики в замках тоже
    Пермь
    Разобрал пучок в гофре, вроде все норм. Нет перебитых проводов и окислов. Блок комфорта я еще в том году вытащил под сиденье (прорезал в обивке дыру, через нее вытянул провода под сиденье и подключил блок комфорта). Так что он в тепле и комфорте. В выходные жду товарища с вагкомом будем смотреть ошибки на блоке и может тогда станет понятно...
    И кстати проблема усугубилась. Теперь я не могу поставить и снять ее с охраны. Просто не реагирует на нажатия кнопок на брелоке (батарейку новая)... И когда машина орет я просто завожу ее... Как только поворачиваю ключ в замке на запуск мотора, она прекращает орать и нормально заводится. В данный момент стоит уже пару часов молчит. Если снова заорет опять пойду скидывать клемму с АКБ. Так же заметил что периодически отказывают кнопки подъема и опускания стекла, открывания багажника... В общем похоже все таки на КЗ в каком то пучке проводов... Или может блок комфорта накрывается?
    Если водительскую не открывать. Остальные - не влияют на сигналку. Багажник тоже.
    99% глючат микрики в дверях.
    Или КЗ на на пучке. Особенно мог повлиять момент, когда ты переносил под сидуху блок комфорта.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Разобрал пучок в гофре, вроде все норм. Нет перебитых проводов и окислов.........]И кстати проблема усугубилась. Теперь я не могу поставить и снять ее с охраны.
    Если не отключал АКБ, мог заработать КЗ. Смотри предохранители.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Может на дорестайлах и так, хотя сомневаюсь.
    У меня любая дверь влияет. И даже багажник.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    У меня после снятия сигнализации брелком машина сама включает ее через секунд 25. Если открою любую дверь, включая пятую (багажник), сигнализация не включается. Вроде еще есть опция, после включения сигнализации секунд 25 еще можно открыть дверь. Но я это не проверял.
    Точно не помню, но вроде в ЛБЛ файле в разделе адаптация есть возможность выбирать какие двери открываются при снятии с сигнализации. Только водительская или все. Сейчас нет время посмотреть. У кого под рукой ноут с ЛБЛ файлами могут посмотреть. Мне срочно в райцентр ехать надо.....
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    скорей всего кз в жгуте двери. нужно взять обычный тестер или прозвонку и сняв обшивку водительской двери и пластик возле левой ноги водителя прозвонить все провода идущие в дверь. особое внимание обратить на KA-линию и массы.
    Пермь
    Вот как раз ты прав. Сегодня гонял к диагносту и мы даже не смогли вагкомом подключиться ни к блоку комфорта ни к центральному замку. Провода в гофре были целые, в двери тоже, а вот вытянул из салона их и офигел. Провода потрескавшиеся и окисленные. Похоже где то там и есть обрыв. Купил нормальные провода завтра перетягивать буду. Потом наблюдать что получилось. По готовности отпишусь
  1. Ошибка сигнализации Passat B5+
    от Umatn1k в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 09:53
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 18:12
  3. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 01:20
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 04:16
  5. Брелок штатной сигнализации
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 23:17
