Помогите советом по скачиванию фильмов в формате Bray и записи их на BRay - Страница 3
  1. #41
    чтоб он смог смотреть прям с нее надо туда еще видеокарту вставить?
    Нет.
    просто вставив туда диски?
    Да.
    Цитата Сообщение от Kircomp Посмотреть сообщение
    думаю это то, что надо
    Ага.
  2. #42
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Нет.
    а что форматы видео/звука декодировать будет? Denon же не понимает всех форматов наверняка. Как он, к примеру, hevc воспроизводить будет?
  3. #43
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    А зачем городить весь этот огород.
    Можно проще поступить, я так сделал, заменил проигрыватель но оставил все остальное.
    В проигрывателе стоит ЖД на 4 Тб, в самом же проигрывателе торрент качалка.
    Правда я качаю по стринке, переименовываю файл для каталогизации и заливаю на ЖД проигрывателя
  4. #44
    А если DLNA, то сколько фильмов туда влезет в хорошем качестве для проектора? Если один фильм в 50 gb?
    DLNA это формат подключения телевизоров и мультимедиа устройств к компьютеру по сети (провод или WiFi). Соответственно сколько у тебя в компе будет фильмов, столько и влезет. Ставишь диск на 4 Тб, туда 80 фильмов влезет таких. Диски ща дешевые, особо скорость не нужна. Можно в хранилище собирать несколько дисков.
    Да и hevc часто нет, если память не изменяет, когда то качал их, щас только remux(если есть возможность)
    HEVC по качеству не хуже 264 при этом сжатие лучше в несколько раз. В торрентах его все больше выкладывают.
    Решил поиграться с DLNA, что брать? Посоветуйте пожалуйста лучшее решение.
    Обычный комп с виндой, там встроенный DLNA а если есть WiFi роутер можно без проводов все телики с WiFi подключить.
    Я правильно понимаю, что я просто качаю на торренте фильмец в любом формате (чем больше весит тем лучше), потом заливаю его на DLNA и все?
    Включаешь на компе DLNA и говоришь что вот эта папка будет видна отовсюду. Настраиваешь торрент чтоб он сразу фильмы качал в эту папку. Далее включаешь телевизор, выбираешь из списка источников свой DLNA сервер, там папки с названиями как на компе, открываешь там свою папочку, выбираешь фильм и смотришь его на телеке. Все.
    Я не знаю зачем тут вообще Denon нужен. Обычно все декодирует сам телек, у меня так. Стоит комп в кабинете и в спальне телек 55' в нем есть все. Вот я фильмов накачаю на комп, включаю телек, выбираю папку с фильмами и смотрю, все работает как с флешки. И все это по WiFi. Аналогично на кухне. Можно на одном телике один фильм смотреть, на другом другой.
  5. #45
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    а у него не телек, у него не так.
    Как и что там с Denon понятия не имею, НЕ ХОЧУ ЧИТАТЬ
    может я его часто качаю, не обращаю уже внимания, что тяжелее то и стараюсь вытащить, да и хранить лично мне не нужно
    если пальцем в небо то Никто / Nobody в hevc и есть самый тяжелый(Размер: 45.04 GB)
    где тут сжатие? Вообще одинаковый вес указан.
    почему hevc самый тяжелый?
  6. #46
    Получено: 608
    О, у меня есть старый комп, получается я в него пихну новые HDD, и установлю прогу и все, вперед? Не надо покупать дорогущую железку, о которой говорил Padre?
    У меня еще в роутере (Keenetic) есть DLNA, прям USB вход по моему. Я правильно понимаю, что подключаю комп\железку к роутеру, а потом уже на телеках настраиваю DLNA?
    Были: Passat B5 1.8 T, Passat B5.5 2.8 V6 4motion
  7. #47
    Старый комп может Win10 не потянуть, надо смотреть. Ну и все должно быть к сети подключено проводами или по wifi.
    Нет. У роутера есть свой собственный DLNA сервак который можно включить. К этому USB подключаешь флешку или переносной диск с фильмами и телеки их также видят. Соответственно нужно делать или или - или dlna на компе или на роутере. Еще на роутере может торрент быть чтоб сразу качать на этот подключенный диск. Комп через usb ты к роутеру не подключишь, только Ethernet кабелем.
  8. #48
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    в какой то степени жалею что у меня этого нет, удобно конечно, а то часто приходится оставлять комп включенным чтоб докачалось, оно и не к спеху, но абидна)))
    Да и можно было бы и с макбука что то на закачку поставить, а не комп/проектор включать.
    Ну ничего, надоест, возьму с юсб-торрент, ну и ax пусть будет(хоть и набуй не нужен)
    С другой стороны когда такая возможность была не пользовался ей
  9. #49
    Ребята, вы чего? Какой денон и декодирование звука? Вы звук через проектор слушаете? В нормальной связке:
    1. Исходники - NAS
    2. Декодирование - медиаплеер
    3. Изображение - телевизор, проектор
    4. Звук - AV ресивер+акустика. (ну или саундбар, телевизор и т.п.). Этот момент не принципиален, но лучше сделать так.
    И все проводами. Это если важно качество. Если просто нужна возможность смотреть как угодно, то всякие DLNA на что хотите и вайфаи.
    Да оно сейчас есть везде, даже в чайниках...
  10. #50
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    приходит ethernet в его денон(который по hdmi или еще чему к проектору) и что дальше? Он понятия не имеет ни о каких hevc и mkv скорее всего.
    Ну видно будет файл и что?
    Не панимать
    не могу ни подтвердить ни опрвергнуть
  11. #51
    Ага, вот висят у меня телевизоры в обеих спальнях и на кухне, и ко всем провода тянуть, розетки выводить... Да бог с тобой, WiFi AC 5 Ггц все решает прекрасно.
  12. #52
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    у меня провода не протянуты при ремонте, специально не страдал такой куйней, но кому то нужно наверняка.
    Может есть разница диск+роутер или диск на прямую к PC/TV, тут куй знает
  13. #53
    Не панимать
    Denon - это проектор? Если да, то он не должен звук декодировать. Этой железке вообще пофиг, немой фильм или нет. Он должен выводить изображение. Но лучше, его не по сети подключать, а по HDMI к медиаплееру, который будет все декодировать.
    Еще раз - это решение не Hi-End класса. Это решение "чтобы было". А розетки умные люди планируют на стадии ремонта. когда понятно - что где будет и что для этого надо.
  14. #54
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    не совсем, из первого сообщения.
    Проигрыватель BD - Denon (если это имеет значение)
    ни один серьезный проектор по сей день ничего не декодирует и плееров как в телека там нет тоже по сей день.
    Даже в JVC NZ9
  15. #55
    Ааа. проигрыватель. Его вешаем на HDMI к проектору. Паралельно с медиаплеером. который по сети с NAS трафик забирает. Надо с диска - запускаем денон. Надо с сети? Запускаем медиаплеер.
    Дык вот и я удивляюсь...
    Ясен хер- медиаплеер это отдельная железка.
  16. #56
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    в точку, а медиаплеер HDMI к проектору. А если с твоего ящика прицепить к его Denon то получит он никуя, дырку от бублика. Вернее какие то файлы denon поймет, но даааалеко не все.
    Имеем покупку ящика за 150 и медиаплеера(не знаю сколько), но к которому по отдельному hdmi надо еще проектор подключить, либо перетыкать между Denon-медиаплеер
    + редкий медиаплеер HDR для проектора правильно пошлет в sdr. В итоге получит он тоже дырку от бублика от большинства 2160p
    Но это и не было вводной, задача была "в формате Bray" и про 2160p материал еще и с hdr вопроса не стояло
  17. #57
    А какие еще файлы он должен понимать, если он будет жрать диски блюрей, для проигрывания которых он и создавался?
  18. #58
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    тьфу, значит мы друг друга поняли
  19. #59
    Не совсем понял. Розетка это в лучшем случае гигабитный ethernet. Со всеми пирогами скорость передачи примерно 600-800 мбит/с. остальное паразитный трафик и ограничение канала. WiFi AC 5 Ггц это 866 Мбит/с с учетом паразитного трафика, в реале те же 600-800 мбит/с. Ну и нахрена этот гимор со шнурками? В чем тут Hi End? А когда WiFi 6 будет, гигабитный шнурок будет нервно курить в сторонке.
    пс. 4к прекрасно и без задержек проходит даже по 100 мбит/с каналу.
  20. #60
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    если кому интересно тут что то об этом, но насколько помню там речь не велась чтоб звук/видео по wi fi.
  1. Помогите советом по турбине.
    от alfa! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 16:44
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
