нужен совет как отучить девушку от вегетарианства - Страница 6
  1. #101
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    нагнетание давления внутри прибора или всё же в трубках вокруг него?
    Зависит исключительно от того, какой именно прибор коллега имеет в виду в данном случае, особенно если возникло желание прибор положить.
  2. #102
    прибор-холодильник, пространство конечно замкнутое, но вакуума там нет. я про бытовые приборы. но это совершенно другая история, к этой теме ни имеющая никакого отношения.
  3. #103
    Использование металла в качестве агрегатора холода не выглядит, на мой взгляд, оптимальным решением, причём во многих аспектах.
    Там снаружи металл, возможно для красоты, а что внутри я хз Но эти пластины заявлены как одна из фишек холодильника.
    Пс. По моему это только на нашем форуме возможно, начать с обсуждения веганов и как их от этого отучить, а закончить обсуждением устройства холодильника и применяемость закона Бойля-Мариотта Ору!
  4. #104
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Потяни за нить — за ней потянется клубок
    Речь, коллега, идёт о принципе работы холодильной установки, а не о ящике, в который вы кладёте продукты для хранения, на котором эта холодильная установка смонтирована. И про совершенно другую историю коллега несколько поторопился.
    Так всё взаимосвязано, коллега, в том-то и дело.
  5. #105
    Такое умеют инверторные компрессоры
    Сань...ты же выше писал про шоковую заморозку. Шоковая заморозка - это быстрая заморозка, то есть компрессор, хоть обычный, хоть инверторный будет работать на максимум, пока не достигнет температуры по установке. Ты этот вопрос поизучай. Инвертор - это принцип работы, а не побеждение физических законов. А ты еще и горячее пихаешь, что мешает этому самому достижению установочной температуры. То есть компрессор не просто работает на всю мощность - он в твоем случае работает на износ.
    Я вот читаю и понимаю, насколько же люди припухли, в сравнении с переходными 90ми или период начала 200х...
    До чего Путин страну довел, да?
    На юге в квартирах где нет кондея, в квартирах часто бывает +40 и +50 и там стоят такие же холодильники. И люди кладут в морозилку продукты вот этой "комнатной" температуры и ничего с холодильниками не происходит
    Комнатная температура в 50 градусов?
  6. #106
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    На износ компрессор работает в любом случае, коллега, даже при минимальных нагрузках. В материальном мире победить эту закономерность пока не удалось да и вряд ли удастся.
  7. #107
    На износ компрессор работает в любом случае, коллега, даже при минимальных нагрузках. В материальном мире победить эту закономерность пока не удалось, да и вряд ли удастся.
    Виктор - это уже "цепляние". Я понимаю, что мы все умрем, но зачем реактивно приближать этот срок? Так и с любым прибором.
  8. #108
    Еда, разогретая в микроволновке, реально не вкусная. Особенно суп.
    Лучше в ковшичке на плите.
    Так СВЧ и придумали для приготовления той "еды", которую как ни приготовь - вкусной ее назвать язык не повернется.
  10. #110
    Грею все в микроволновке. Вкуснейший борщ, разогретый в микроволновке остаётся вкуснейшим. «Вчерашний» шашлык микроволновка тоже ни капли не портит, если он вчера был вкусным. Хрен знает, че у вас там портится. Может дело не в бобине?
  11. #111
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    жарим сразу 5-10 кг, расфасовываем по пакетикам - 1 пакет = 1 порция, и сразу же замораживаем, еще горячим. Т.н. шоковая заморозка.
    Шоковая заморозка - это когда процесс происходит очень быстро и жидкость, содержащаяся в продуктах, не успевает кристаллизоваться.
    На производствах, которые занимаются заморозкой, процесс проходит в огромных камерах, где поддерживается низкая температура воздуха. За счет большого объема воздуха и постоянном его охлаждении, температура в камере не понижается выше установленной.
    В бытовых морозильниках объем делится на отсеки. Верхний предназначен для заморозки. Объемы секций маленькие. Если ты запихнешь туда 5 кг горячего мяса, морозильник будет его замораживать часа два. Чтобы не потекли продукты в других секциях, не забывай нажать кнопку "заморозка".
    Замораживание происходит за счет обтекания продукта холодным воздухом. В бытовом морозильнике условия для этого не самые хорошие.
    И посчитай какой объем воздуха в морозильнике и его массу.
    Напоследок, внимательно почитай инструкцию по эксплуатации морозильника. Кажется там должно быть написано, не помещайте в него горячие продукты.
    А что касается темы, надо искать источники этой дури. Если в семье нет таких тем, то кто-то вставил ребенку это в голову. Скорей всего интернет, но могут быть друзья, группы разные.... Делается это злонамеренно или такие же экспериментаторы со своим здоровьем.
    А главное - тут нужны специалисты.
  12. #112
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Серёжа, попробую пояснить подробнее, чтобы не было недосказанности: в классическом холодильнике компрессор работает в одном режиме нагрузки — вся разница лишь в длительности цикла, необходимого для достижения того или иного температурного значения в холодильной камере, за достижением которого следит термореле, установленное там же и обесточивающее компрессор в этот момент.
    Чтобы изменить нагрузку на компрессор в моменте, потребуется, например, поставить дроссель с изменяемым в моменте же сечением, а такие технологии в бытовых приборах пока недоступны.
    Поэтому, когда температура в камере холодильника повышается за счёт, например, кастрюли с горячим борщом, то для достижения заданной постоянной температуры (до срабатывания термореле, отключающего компрессор) просто потребуется больше времени работы компрессора, но режим работы компрессора на всём протяжении цикла останется постоянным. Как если бы вы просто открыли дверцу на пару минут, ничего туда не поставив. Просто в данном случае потребуется меньше времени до достижения требуемой температуры в холодильной камере — до срабатывания установленного там термореле, отключающего компрессор.
  13. #113
    вон там -23 и значок быстрой заморозки. Я не знаю как это работает но морозит реально быстро.
    В морозилке (и в обычном отделении) стоит энергоаккумулятор - металлическая пластина, мож там внутри что-то. Ее задача при загрузке теплых продуктов быстро отдать холод и снизить нагрузку на компрессор. Предназначено специально для шоковой заморозки продуктов выше комнатной температуры.
    Вот такая хрень на всю заднюю стенку и в обычном отделении и в морозилке. И реально быстро замораживает.
    А в какомнить Египте или Тунисе думаешь меньше? Я лично в Грузии видел температуру за бортом +42 град. Думаешь дома без кондиционера там прохладнее?
    Выше см фотки, все замораживается в специальном режиме. Ничего никуда не течет. Много тепла забирает на себя энергоаккумулятор.
    вот на сайте производителя про эту функцию. Холодильник за сотку, там много чего интересного есть.
  14. #114
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Установлен высокопроизводительный компрессор. Обычно используют два: менее производительный — для холодильного отделения и более производительный — для морозильной камеры.
    Прошу прощения, коллега, но это больше из области маркетингового стайлинга, чем полезного функционала.
  15. #115
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    Не мешайте Стену красиво жить, сколько можно уже
    Три пассата было...
  16. #116
    Может у кого-то вкусовые рецепторы атрофировались?
    Ну только если у того, кто вам готовит
  18. #118
    При чём тут «готовит», если речь шла о разогреве?
    Чтобы было чего греть, нужно это приготовить. Не?
  20. #120
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Двойное металлическое охлаждение Яндекс.
    Это наверно "Аккумуляторы холода". Судя по белым пластиковым обечайкам в прямоугольных прорезях, хрень эта из пластика, а прорези для более удобного извлечения их, когда наступает время морозильник размораживать и мыть. Если этого не делать, в нем могут лягушки развестись.
    Обрати внимание на зазор между этим аккумулятором и верхней поверхности камеры. Вставляешь пальцы в прорези, поднимаешь аккумулятор вверх и извлекаешь аккумулятор, моешь заднюю стенку, убираешь прилипших к ней мух и мошек. Эти гадости иногда попадают в камеру с продуктами, которые туда закладывают.
    Аккумулятор скорее пластиковый. Не думаю, что производитель запихнул в агрегат десяток килограмма дорогого алюминия, чтобы порадовать глупостью конкурентов.
    Аккумуляторами холода комплектуют все морозильники и даже некоторые холодильники. У меня морозильник Атлант на семь отсеков и холодильник LG, верхняя половина обычный холодильник, нижняя половина морозильник на пять отсеков. Это в Минске. Еще на даче большой холодильник как как LG. Половина морозильник на пять отсеков. И этих аккумуляторов ой, много.
    Название: Аккумулятор холода_IMG_20210830_183908.jpg
    Ты просто не понял назначение этих аккумуляторов холода. В инструкции написано, что при отключении электричества морозильник не разморозит продукты в течении 6-ти часов. Не выбрасывайте их из камеры для увеличения ее объема.
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Как проверить машину по кредиту. Срочно нужен совет.
    от Дмитрий174 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 08:43
  2. чип тюнинг нужен совет как и что
    от Евгений2008 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 09:12
  3. фары не светят как хотелось бы, нужен совет бывалых
    от АртемПассатВ5 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 08:51
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 16:28
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 12:45
