Не ВЫКлючается ближний свет фар при запущенном дрыгателе.
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию Не ВЫКлючается ближний свет фар при запущенном дрыгателе.
    Доброго дня суток!
    Проблема в следующем...
    При заведенном дрыгле перестал выключаться свет ближних фар. Раньше если надо было его выключить я поднимал ручник и переводил многофугкциональный переключатель света в положение Выкл. Но что то пошло не так и теперь данная схема тушения фар не действительно. Так бывает не всегда. Иногда боги Анода и Катода всеже посещают фары данного автомобиля и все работает, но не долго. В основном выщеупомянутые боги отсутствуют.
    Что пытался делать...
    Вытаскивал реле 173 свет при этом работал как на жигулях только от переключателя, включиш-горит, забыл включить-не горит. Нарвался на предупреждение за невключеный свет фар в дневное время суток от местных копов ибо я привык что он включается у меня автоматически при пуске двигателя, забываю его включать.
    Разобрал и осмотрел само реле, контакты замыкаются, все ок.
    Прошу подсказать что, а самое главное где у меня отвались. Прблема редкая, в сети ни чего не нашел. В основном у многих свет невключается, а я его не могу выключить не глуша дрыгатель допустим когда ночью во дворе другой водитель сдает назад то я его слеплю.
    Прошу пощи в решении данного вопроса.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
    Golf Аватар для StrLexxx
    Получено: 7
    В самой переключалке дело, с контактами что-то, было у меня такое.
    Отправлено с моего M2004J19C через Tapatalk
    SuperB Blue Night 1.8T - любимая игрушка
    Passat B6 2.0 FSI Highline - призван трудиться на благо родины!
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    А что там может с ним не так быть? В простом режиме включает и выключает, стоит воткнуть реле 173 и он перестает выключаться га запущенный дрыгол.
  1. Ближний свет фар
    от rsp-rsv в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 09:47
  2. Можно ли установить реле на ближний свет фар?
    от Евгений Гин в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 13:06
  3. Габариты и ближний свет фар
    от Vlad-VWB5 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 00:23
  4. Как отключить ближний свет фар на Американце
    от Сергей Ш. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 12:48
  5. как отрегулировать ближний свет фар?
    от ALEX VW в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 17:45
