Подергивается натяжитель приводного ремня. Норма или нет? - Страница 2
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ииии... Какой в итоге сейчас стоит?
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Семь лет прошло, Карл, семь лет. Откуда я могу помнить Вроде Febi, но могу врать
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Я сам семь лет езжу как взял пассат
    Вообщем, получается новый натяжитель это лотерея ))
    Polo Аватар для bz1k
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    Был на сервисе сказали что все в норме.
    Так же обратил внимания, что по мери прогрева натяжитель перестает дергаться. Т.е. завел с утра он подергивается, машина прогрелась, поехал (в момент движения/нажатия на газ он не дергается). После поездки если открыть капот, натяжитель стоит почти как вкопанный.
    Может и правда пружина натяжителя изготовлена из металла который набирает прочность при определенной температуре?
    Пока подумываю поменять ремень, в теории его могло растянуть, т.к. старый натяжитель будто бы заклинивший(даже если в нем пружина мощнее) мог растянуть ремень под свой ход.
    VW Passat B5+ 1,8T(AWT) 2001г
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от bz1k Посмотреть сообщение
    ..... по мери прогрева натяжитель перестает дергаться. Т.е. завел с утра он подергивается, машина прогрелась, поехал (в момент движения/нажатия на газ он не дергается). После поездки если открыть капот, натяжитель стоит почти как вкопанный......
    А как вам вариант неравномерной работы ДВС. Например пропуски на холодном ДВС. Вопрос как это проверить.....
    Попробуй поднять верхнюю крышку ремня ГРМ и посмотри как ведет себя натяжитель. Хотя,там у тебя натяжитель с цилиндриком. Как он устроен не знаю. Может он выполняет роль демпфера, чтобы гасить колебания натяжителя.
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Ребята, ну давайте подумаем вместе как пружина в столь короткие промежутки времени может так сильно изменять свои свойства. Никак не может. Пружина гасит колебания и надо искать причину этих колебаний: подклинивающий подшипник, трущийся ремень или еще что. Так мне кажется.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    psypics,
    причина этих колебаний в изменении нагрузки на ремень а соответственно и в изменении положения натяжителя (физика и геометрия в помощь .....)
    Вариант с несоосностью, перекосом, шкивов и роликов не рассматривается в виду
    , VAG COM
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Если делать аналогию с натяжным роликом ремня грм, то я видел как на холодную немного подёргивается индикатор у меня, когда двигатель прогрет хорошо, то ещё раз смотрел и наблюдал картину, где индикатор натяжения сместился в сторону чуть бОльшего натяжения и стоит как вкопанный. Видимо от температуры детали разогреваются и зазоры выбираются... Этот ролик даже рекомендуют устанавливать и регулировать натяжение ремня на остывшем двигателе при комнатной температуре, дабы при нагреве натяжение ремня было правильным...
    Кстати, эта проблема с натяжителем уже давненько тут обсуждалась и даже есть ответ, что делать в данной ситуёвине
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3414559
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Эта же проблема и у меня, на днях хочу подкинуть новый ремень и глянуть что будет. У меня натяжитель еще и брякает в добавок к подёргиванию. Но мой вообще с катушек слетел. Старый вел себя точно так же, замена на новый помогла избавиться от звуков на две недели. После замены новый натяжитель тоже дергался, но хотябы не издавал звуков.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    Привет. Ремень новый не подкидывал? Я ремень купил, но все не могу до сервиса доехать...
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Ремень подкинул новый, бряканье ушло, но пульсация осталась. Ремень в ЩИ растянут был.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 16:13
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 09:14
  3. Натяжитель приводного ремня?
    от AndeyF в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 17:24
  4. Расход масла на пассатике 2.0 TDI (BHW)амер. норма или нет?
    от Евгений на пассате в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 12:03
  5. Обороты и расход. Норма или нет?
    от LaTiW в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 01:05
