Треск в моторе. Помогите
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    По умолчанию Треск в моторе. Помогите
    . Видео со звуком. Что это - натяжитель или турбина? Сняли клапанную крышку - натяжитель не продавливается - такое ощущение что продавлен. Башмаки на месте. Сегодня утром завел - на холостых наоборот теперь в шуметь перестал.
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ролик натяжной и обводной ремня грм ещё посмотреть надо и даже натяжной ролик и если имеется обводной ремня навесного оборудования
    Шум похож на тот, когда приходит писец подшипнику...
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    chefik1990,
    На турбину похоже, но осмотреть всё движущееся и крутящееся (в смысле приводные ремни и ремень ГРМ) тоже лишним не будет.
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    Скинул ремень генератор, гур помпа. Запустил. Треск остался. Скинули короб фильтра, подразобрали впуск на турбину, крыльчатка вроде без люфтов, крутится свободно.
    Фото натяжителя. Скидывал крышку не я. Со слов мастера натяжитель вроде как заклинило, не продавливается. Башмаки на месте. НА крышке следов от цепи нет. Менять натяжитель и загадывать чтобы дело было в нем? Вопрос - цепь менять - надо снимать оба распред вала? Гайдов толковых что то не нашел по замене цепи на аеб, ведь менять натяжитель без цепи глупо как мне кажется.
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Пусть за коленвал покрутит, пока крышка снята.
    На работающем натяжителе башмаки вверх/вниз ходить будут.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    всё он уже понял
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    . Непонятно. Натяжитель не двигается, прокручивали коленвал как посоветовали. Цепь без следов наружного трения но верхний башмак подьеденный.
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Ну, значит
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    Пока жду натяжитель и цепь, снял блок абс. Диагноз стандартный - нет связи с абс и не читаются другие блоки пока подключен разьем. Снял блок, вскрыл - пропаяли массовые проводочки. Ок - подключаю на столе напрямую к васе - пытаюсь открыть блок - при включении лабораторника и подаче 12 вольт на зажигание - щелкает релюха в абс блоке, далее когда начинается опрос - релюха опять щелкает 2 раза, потребление тока вырастает с 280 до 300 миллиампер получается, потом ошибка - нет ответа от блока. +12 вольт на силовой части есть, золотые проводочки тоже все звонятся, не в обрыве. Куда дальше копать хз. Блок 8E0614111B, электрическая часть 0 273 004 283. пациент сдох от вскрытия?
  1. помогите разобраться провалы на холодном моторе AHL
    от Евгений2008 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 12:24
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 10:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 15:25
  4. Треск пальцев. Помогите, очеень прошу! AGZ
    от -Vladimir- в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 00:13
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
