Вибрация руля, кузова на скорости
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Восклицание Вибрация руля, кузова на скорости
    Всем привет!
    Борюсь с вибрацией на руле достаточно продолжительное время и вроде как проблема стала прогрессировать ... но это не точно
    Суть - вибрация на руле и кузове (в большей степени на руле), на скорости от 80 до ~ 120 км/ч, самый пик 90-100 км/ч. Как едешь разницы нет, на подъём, спуск, с газом или без и т.п.
    Что сделано:
    - установлена новая резина Мишлен, балансировалась неоднократно, в т.ч. проверялась экспертов шинки на биение. Недавно перекинуты передние колёса на другое авто для проверки - вибрации не выявлено.
    На предыдущей резине вибрация так же была, но было предположение, что она связана с её износом ...
    - замены все рычаги, тяги, наконечники, стойки стабилизатора (кости)
    - слевой стороны оба шруса новых (менялись в качестве борьбы с вибрацией)
    - справой стороны новый ступичный подшипник
    - сделан развал-схождение
    - передние тормозные диски и ступицы проверены на биение индикатором часового типа+
    - заменён подшипник + сальник полуоси справой стороны (подтекал)
    Ума не приложу, что ещё может давать вибрацию … не ужели и справой стороны менять все шруса
    Готов выслушать комментарии, предложения и рекомендации
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Внутренний трипод.
    Либо сама палка привода кривенькая.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    реально как-то её проверить?
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Ну, если только обе "гранаты" снять и на токарном станке в центрах зажать.
    Фланцы коробки ещё проверь, к которым триподы прикручены.
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    спасибо! тоже такая мысль есть
    Там подшипники могут быть разбиты? А если они разбиты, то и сальникам была бы хана, следовательно течь, а её нет ...
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Если они там разбиты, то наверно не до такой степени, что прям бултыхаются.
    Поэтому, я думаю, отсутствие течи масла не показатель того, что там всё хорошо.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    аморты как поживают? верхние опоры стоек?
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Не, у него зависимость вибрации от оборотов колеса.
    Нужно в крутящихся деталях искать.
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    живые хоть и пробег на них не маленький, на стенде каждый год проверяю, пока всё норм.
    они так вообще вечные, когда снимал заводские ни намёка на износ ...
    остаётся только левая полуось, так как на правой подшипник менялся.
    Не в курсе, на левой полуоси стоит такой игольчатый подшипник как и на правой? Или имеется ввиду подшипник который в крышке?
    Как я пониманию, проверка банальна проста, открутить привод от акпп и за фланец пошатать? Название: полуоси.jpg
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    дифференциал?
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Он.
    В общем то - да. Посмотреть наличие радиального люфта.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Я бы не исключат такой вариант. На мой разум имеет место резонанс на определенных оборотах колеса. А что сглаживает вибрацию... резинки и амортизаторы. Например при езде по гравейке. Назначение амортизаторов сглаживать не только удары, но и вибрации подвески. И если они подустали, малейшая разбалансировка колес, булка и вибрация проявляется на определенных оборотах колеса.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    привет ded_491! как здоровье?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Привет, jena13, спасибо. Здоровье, как говорят по возрасту. Первую половину дня работать не могу, потом жара за +30*... ЧЕ по футболу мешает работать
    Слава Богу машина не сильно отрывает от дел. Единственное что сделал, поставил солнечную панель, которую два года назад на Али купил. если одним словом - гуано. Она из обещанных 3 А на прямом солнечном свете еле 300 мА выдавала. А тут пробовал в люк установить, а там тонированное стекло и не прямой солнечный свет. Вместо 21 вольта всего 7-8 вольт. Поставил на присосках к заднему боковому, в надежде, что хоть с утра немного будет заряжать АКБ. Тоже фигня. На прошлой неделе пришлось подзарядить АКБ. В зарядном убился индикатор тока и напряжения, который тоже с Али. Не выдержал испытания жарой. Ток смотрел по встроенному еще моим отцом амперметру, а напряжение приходилось смотреть мультиметром (периодически).
    Ладно, прошу прощения за OFF. Полез я на лестницу. Надо откосы окна готовить к штукатурке. Заменил окно на двойной стеклопакет.
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Эксперименты продолжаются
    Проверен левый фланец - полуось коробки на предмет люфтов, руками. Ничего нет, возможно руками такой люфт и не нащупать ...
    Идём дальше.
    Сняты передние колёса, закручены по 2 болта для прижима тормозных дисков, включаем скорость, отключаем ASR и ... вращение ступиц на ХХ происходит с рывками (наподобие срабатывания ABS), при этом активно работает блок АBS. Ну ладно, может так и надо, продолжаем, даём газу и разгоняем до 80 ... 90 и началась вибрация! Смотрим визуально правую сторону - ничего, левую и видна еле заметная дрожь, прислонив руку к кулаку в полной мере её (вибрацию) ощущаешь.
    Как видится, справой стороны точно всё впорядке, слевой стороны получает 90% кривая палка привода, 10 % всё-таки подшипник полуоси. Вряд ли это может быть ступичный подшипник? При том, что он точно не шумит.
    Хотелось бы услышать ваши комментарии
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Внутренний трипод.
    Он то как?
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Он то как?
    слевой стороны он стоит новый, до и после его замены разницы не было
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    floyd,
    может подскажешь, есть ли оригинальные заменители привода JZW407449PX, может 8D0407271BC
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Вечером гляну.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А что поставил ? Внутренняя обойма роликового подшипника должна иметь возможность наклоняться относительно части шарнира одеваемого на вал... Китайский ширпотреб сделан иначе , там внутренней обоймой игольчатого служит тело крестовины которая сидит на валу...
    На вывешенной подвеске это даёт вибрации за счёт переменного усилия вращения, такие шарниры долго не живут
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вибрация руля при скорости 130 и выше
    от BILAEL в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:44
  2. Вибрация руля при ускорении
    от DKS в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 14:51
  3. вибрация руля
    от Боровуха в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 22:14
  4. вибрация руля
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 08:18
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 18:10
