Горят дорожки на приборной панели Passat b5 1998
    Pointer Аватар для OzJet
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    По умолчанию Горят дорожки на приборной панели Passat b5 1998
    Добрый день.
    Вводные - приборка без мфа, самая простая, пассат на мкпп 1998 года.
    Проблема такова - после покупки некоторое время все работало исправно, но в один момент (ничего до него не делалось, тупо эксплуатация) упали стрелки температуры и уровня топлива, и запахло горелым текстолитом/лаком. Снял приборку, обнаружили пару прогаров, решили что просто переходные отверстия бородят, пропаяли, собрали, поставили. Пару дней поездил и ситуация повторилась. На этот раз прогорела всё та же дорожка, просто в другом месте, очевидно что тупо восстановление дорог дело бесполезное, полез смотреть по какой ноге горят дороги, что за провода и прочее
    Выяснилось - горит дорога идущая от 7 ноги синего разъема, он же Т32а/7 (верно?), он же масса датчиков. Судя по схеме провод должен иметь общее соединение с другими проводами в точке 269
    найдя разъем Т10е 5нога
    вот тут первый вопрос - оранжевый у защитного кожуха монтажного блока реле в моторном отсеке слева верно ли я понимаю что это разъем под ЭБУ рядом с красным разъемом?
    вид с салона
    на 5 ноге обнаружили что она звонится с 7 ногой на приборке, но абсолютно не имеет контакта с землей.
    и тут уже второй вопрос - пжста, скиньте скрин где находится 269 точка подключения массы, качал эльзу, но она мне выдает ошибку при попытке открыть схемы.
    Еще такой вопрос - где находится разъем Т10т соединительная станция левой передней стойки
    вот так горит
    Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
    Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Можно вин, а то так не удобно будет смотреть, завтра на работе покашмарю эльзу
    Отправлено с моего калькулятора М65
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    WVWZZZ3BZWP354608
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    269 точка это соединение проводов в жгуте, с кузовом я крепления не нашел, к этой схеме схеме завязан ДТОЖ и уровень топлива
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    G2 это ДТОЖ, ещё переключатель света как то подтянут, но только его подсветка.
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    Спасибо
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Проблема решена? Была похожая проблема на АУДИ А-6... Включаешь зажигание и через секунд 5-10 из приборки валит дым и в ней выгорает плата. несколько дней мучились - как искать? зажигание не включишь!!!Не буду описывать танцы с бубном...итог такой. Когда-то меняли бензонасос и поставили в баке винтовой хомут. Со временем хвостик хомута отошел ( от вибрации?) и замкнул контакты +12в и - указателя уровня топлива. При включении зажигания +12в шло на приборку по проводу указателя уровня бензина и выгорало все до дыры... Так что - все может быть....Удачи!
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 15:59
  2. Passat B5/B5+ Снятие приборной панели на Passat B5
    от Axl в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 19:47
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 16:53
  4. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 02:05
  5. VW Passat B5. Тест приборной панели VAGcom
    от BAV в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 16:45
