| Получено: 4,030 Отправлено: 7,784 |
Привет.
Если с ДМРВ хреново, а без него без проблем, надо проверять его и проводку. Вот примитивный способ проверки
Что-то не логично в твоем описании.иногда не срабатывает вентилятор кондиционера и машина начинает греться, на ходу то нет, а вот на светофорах в городе да, патрубки дует, давление пипец создает, я уже грешным делом подумал на прокладку ГБЦ, но если не включать климатроник, то он на жаре на холостых стоить хоть пол дня и темпер не растёт, а вот с включённым климатом начинает греться. Вентилятор рукой толкнёшь несколько раз и он начинает крутить, видать где то заедает, надо бы снимать смотреть моторчик.
Если смотреть под капот со стороны бампера, справа крыльчатка вискомуфты. Это основной вентилятор системы охлаждения ДВС. Приводится во вращение поликлиновым ремнем от КВ и всегда вращается при работающем ДВС. Особенность его в том, что на холодном ДВС она немного пробуксовывает. По мере нагрева самой вискомуфты пробуксовка уменьшается и ОЖ охлаждается лучше. При температуре вискомуфты более 75* пробуксовки нет и крыльчатка вращается на полную мощность.
Слева, если смотреть от бампера, стоит электрический вентилятор.
Это дополнительный вентилятор системы ОЖ (карсон. Он включается, двухуровневым термовыключателем на радиаторе ОЖ. При перегреве ДВС сначала включается первая скорость, если температура все равно растет, термовыключатель включает вторую скорость.
Когда включается Климат, начинает нагреваться фрион в радиаторе, который надо охлаждать тоже. Поэтому даже на холодном ДВС одновременно включается на первой скорости карлсон. Горячий воздух от радиатора климата прогоняется и через радиатор системы ОЖ и дополнительно ее (ОЖ) нагревает. Поэтому даже на холодном ДВС включается карлсон.
Менял диски в Москве Дима, размер не знаю. Недавно этот вопрос обсуждался на форуме. Тему не помню. На Пассатах вроде диски двух диаметров. Обсуждалась установка дисков большего размера. У нас тот, который меньше. Вроде 282 мм. Но это не точно. Спроси у floyd. Он все знает![]()
