Провал при нажатии акселератора!
    Воронеж 45 Стрелковой Дивизии
    Отправлено: 9
    По умолчанию Провал при нажатии акселератора!
    Здравствуйте! Такая проблема, при нажатии на педаль газа есть провал, секунду как бы захлебывается, потом газует, на ходу при резком нажатии почти не набирает обороты, немного отпустишь педаль и вроде начинает ехать, Но.... ощущение что держат за жопу, Вася диагност показывает 2 ошибки 00537 лямбда регулирование нижний предел и 00516 выключатель холостого хода короткое замыкание на плюс/ обрыв цепи. Куда лезть в первую очередь самому, пока без сервиса.??? Помогите пожалуйста..... чуть не забыл, у меня читает только до 022 канала, дальше не доступно. Почему? Двиг АХЛ 1,6 1998 год мкпп
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Потому, что у АХЛ после 22 группы идет 98 (адаптация ДЗ) и 99 - лямбда-регулирование. И все. Вот тебе ЛБЛ АХЛ для ВАГа.
    ; VAG-COM Labeldatei
    ; Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
    ; Komponente: Motorelektrnik (#01) - AHL/ARM
    ; T/N: 3B0 907 557 ??
    ; beinhaltet Messwertgruppen, Anpassung und Codierung
    ; This file is part of a redirection package,
    ; make sure you have all of the following files.
    ; 3B-01.LBL
    ; 3B0-907-557-AHL.LBL
    ; erstellt am 12.05.2005 von Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
    ; letzte Дnderung: 12.05.2005
    ; benцtigt VAG-COM 405.0 oder neuer
    ; translated in Russian language 07/July/2008 by Igor Loskot nik. tecro www.passat-b5.ru Ukhta, Russia
    ; Блоки измерений
    000,1,Температура,воздуха на впуске,Спецификация: 70..160 (4.5..72.0 °C)
    000,2,Напряжение,питания ЭБУД,Спецификация: 110..145 (11.0..14.5 В)
    000,3,Температуру ОЖ,,Спецификация: 170..205 (80..105 °C)
    000,4,Расход воздуха,,Спецификация: 18..52 (98..280 мг/цикл)
    000,5,Напряжение ламбда-зонда,Спецификация: 0..50 (0.0..1.0 В)
    000,6,Значение,адаптации лямбда,АДДИТИВНОЕ,Спецификация: 0..50 (-0.5..+0.5 мс)
    000,7,Рабочий режим
    000,8,Угол открытия дз,,Спецификация: 2..16 (1..8 <°)
    000,9,Время впрыска,Спецификация: 2..5 (2..5 мс)
    000,10,Обороты,двигателя,Спецификация: 24..30 (760..960 об/мин)
    001,0,Основные параметры
    001,1,Обороты двигателя,,Спецификация: 760..960 об/мин
    001,2,Температура ОЖ,,Спецификация: 80..105 °C
    001,3,Напряжение,ламбда-зонда,Спецификация: 0.0..1.0 В
    001,4,Базовые установки,Условия, Смотри lebel файл
    ; 1xxxxxxx = Неисправность, идентифицированная самодиагностикой 2)
    ; x1xxxxxx = Сигнал от автоматической коробки передач
    ; xx1xxxxx = Компрессор кондиционера включен
    ; xxx1xxxx = Распознан режим холостого хода, 1)
    ; xxxx1xxx = Неисправность в контроле Лямбды
    ; xxxxx1xx = Дроссельная заслонка открыта 1)
    ; xxxxxx1x = Обороты двигателя ниже 2000 об/мин 1)
    ; xxxxxxx1 = Температура ОЖ ниже 80 °C
    ; 1) Это означает, что не будет возможности выполнить адаптацию дроссельной заслонки
    ; 2) Это означает, что самодиагностика идентифицировала неисправность, которая еще не зарегистрирована в памяти неисправности. Если самодиагностика идентифицировала неисправность, касающуюся контроля дроссельной заслонки, то будет не возможно выполнить адаптацию дроссельной заслонки, используя "Основную установку".
    002,0,Основные параметры
    002,1,Обороты двигателя,,Спецификация: 760..960 об/мин
    002,2,Количество воздуха,,Спецификация: 100..280 мг/цикл
    002,3,Скорость,движения, 0 км/ч
    002,4,Режим работы,двигателя,Спецификация: 0100. 1xxx -режим принудительного холостого хода \x1xx -холостой ход \xx1x -неполная нагрузка \xxx1 -полная нагрузка
    003,0,Основные параметры
    003,1,Обороты двигателя,,Спецификация: 760..960 об/мин
    003,2,Количество воздуха,,Спецификация: 100..280 мг/цикл
    003,3,Угол,открытия ДЗ,Спецификация: 1..8 <°
    003,4,Скважность,импульсов на ДЗ -100..+100%
    004,0,Основные параметры
    004,1,Обороты двигателя,, Спецификация: 760..960 об/мин
    004,2,Количество воздуха,Спецификация: 98..280 мг/цикл
    004,3,Время впрыска,Спецификация: 2..5 мс
    004,4,Количество воздуха,Спецификация: 1.8..5.0 г/с
    005,0,Основные параметры
    005,1,Обороты двигателя,, Спецификация:: 760..960 об/мин
    005,2,Напряжение питания,Спецификация: 11.0..14.5 В
    005,3,Температура ОЖ,,Спецификация: 80..105 °C
    005,4,Температура воздуха на впуске,Спецификация: 10..70 °C
    006,0,Высотная адаптация
    006,1,Обороты двигателя,, Спецификация: 760..960 об/мин
    006,2,Количество воздуха,Спецификация: 98..280 мг/цикл
    006,3,Угол открытия ДЗ,,Спецификация: 1..8 <°
    006,4,Фактор коррекции,по высоте,Спецификация: 0.7..1.3
    007,0,Регулировка холостого хода
    007,1,Угол открытия ДЗ,,Спецификация: 1..8 <°
    007,2,Обученное значение,холостого хода,(без включенной передачи). Спецификация: 0.9.. 1.1
    007,3,Обученное значение,холостого хода,(с включенной передачей). Спецификация: 0.9.. 1.1
    007,4,Режим работы,двигателя,Спецификация: 0100. 1xxx-режим принудительного холостого хода \x1xx-холостой ход \xx1x-неполная нагрузка \xxx1-полная нагрузка
    008,0,Стабилизация холостого хода
    008,1,Обороты двигателя,,(режим хх),Спецификация: 760..960 об/мин
    008,2,Обороты двигателя,,(номинальная велечина),Спецификация: 830..860 об/мин
    008,3,Стабилизация,холостого хода, Спецификация:-2..+35 %
    008,4,Количество,воздуха,Спецификация: 1.8..5.0 г/с
    009,0,Необходимый расход воздуха холостого хода
    009,1,Стабилизация,холостого хода,Спецификация: -2..+35 %
    009,2,Статус,адаптации ДЗ,Спецификация: 0000. Смотри lebel файл
    ; 0000
    ; 1xxx - Ошибка произошла во время адаптации дроссельной заслонки
    ; x1xx - Нет тока для управления блоком дроссельных заслонок (рабочий цикл = 0)
    ; xx1x - Адаптация прекращена из-за слишком низкого напряжения аккумуляторной батареи (менее 8В)
    ; xxx1 - Выключатель холостого хода открыт (проверте положения выключателя)
    009,3,Температура ОЖ,,Спецификация: 80..105 °C
    009,4,Обороты двигателя,,Спецификация: 760..960 об/мин
    010,0,Лямбда-регулирование и система абсорбера (клапан N80)
    010,1,Лямбда,регулулирование,Спецификация: -25..+25 %
    010,2,Напряжение,на лямбда-зонде,Спецификация: 0.00..1.00 В
    010,3,Рабочий цикл,клапана (N80),Спецификация: 0..10 %
    010,4,Лямбда, поправочный коэффициент,Спецификация: -10..+15 %
    ; Показания 10-го блока только для информации и не предназначен для поиска неисправности.
    011,0,Обученные значения лямбды
    011,1,Время впрыска,,Спецификация: 2..5 мс
    011,2,Обученные,значения ламбды,(холостой ход). Спецификация: -0.50..0.50 мс
    011,3,Обученные,значения ламбды,(неполная нагрузка). Спецификация: 0.85..1.15 %
    011,4,Состояние клапана,вентиляции бака,Смотри lebel файл
    ;0ххххххх - Значение не учитывать;
    ; 1xxxxxx - Проход к клапану вентиляции бака удовлетворяет проверке;
    ; x1xxxxx - Проход к клапану вентиляции бака минимальный;
    ; xx1xxxx - Проход к клапану вентиляции бака закрыт;
    ; xxx1xxx - Проверка прохождения паров через клапан вентиляции;
    ; xxxx1xx - Рабочий режим клапана вентиляции бака;
    ; xxxxx1x - Минимальный режим клапана вентиляции бака;
    ; xxxxxx1 - Клапан вентиляции бака закрыт;
    012,0,Обученные значения лямбды
    012,1,Обороты двигателя,, Спецификация: 760..960 об/мин
    012,2,Количество воздуха,,Спецификация: 100..280 мг/цикл
    012,3,Лямбда,регулирование,Спецификация: -25..+25 %
    012,4,Напряжение,лямбда-зонда,Спецификация: 0.00..1.00 В
    013,0,Расход топлива
    013,1,Обороты двигателя,,Спецификация: 760..960 об/мин
    013,2,Количество воздуха,,Спецификация: 100..280 мг/цикл
    013,3,Скорость движения,,0 км/ч
    013,4,Расход топлива,,Спецификация: 0.5..1.5 л/ч
    014,0,Зажигание (Управление детонацией - Цилиндры 1-4)
    014,1,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 1,Спецификация: 0.0 °поворота КВ
    014,2,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 2,Спецификация: 0.0 °поворота КВ
    014,3,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 3,Спецификация: 0.0 °поворота КВ
    014,4,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 4,Спецификация: 0.0 °поворота КВ
    ;Как только детонация обнаружена, контроль за детонацией должен уменьшить угол опережения зажигания
    015,0,Зажигание (Управление детонацией - Цилиндры 1-2)
    015,1,Обороты двигателя,,Спецификация:: 760..960 об/мин
    015,2,Количество воздуха,,Спецификация: 100..280 мг/цикл
    015,3,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 1,Спецификация: 0.0 °поворота КВ
    015,4,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 2,Спецификация: 0.0 °поворота КВ
    016,0,Зажигание (Управление детонацией - Цилиндры 3-4)
    016,1,Обороты двигателя,,Спецификация: 760..960 об/мин
    016,2,Количество воздуха,,Спецификация: 100..280 мг/цикл
    016,3,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 3,Спецификация: 0.0 °поворота КВ
    016,4,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 4,Спецификация: 0.0 °поворота КВ
    017,0,Управление детонацией (Сигналы датчиков детонации - Цилиндры 1-4)
    017,1,Сигнал датчика,Цилиндр 1, Спецификация: 0.4..1.3 В
    017,2,Сигнал датчика,Цилиндр 2, Спецификация: 0.4..1.3 В
    017,3,Сигнал датчика,Цилиндр 3, Спецификация: 0.4..1.3 В
    017,4,Сигнал датчика,Цилиндр 4, Спецификация: 0.4..1.3 В
    018,0,Уменьшение крутящего момента (только для АКПП)
    018,1,Обороты двигателя,, Спецификация:: 760..960 об/мин
    018,2,Количество воздуха,,Спецификация: 100..280 мг/цикл
    018,3,Угол опережение,зажигания,в момент переключения передачи
    018,4,Угол опережения,зажигания,Спецификация: 0..10° перед ВМТ
    019,0,Режим работы
    019,1,Обороты двигателя,,Спецификация: 760..960 об/мин
    019,2,Позиция селектора,рычага АКПП, Спецификация: 0 = нейтраль /1 = пердача вкл.
    019,3,Кондиционер, диапазон значений: 0 = выкл. /1 = вкл.
    019,4,Компрессор кондиционера, диапазон значений: 0 = выкл. /1 = вкл.;
    020,0, Режим работы (лямбда-регулирование)
    020,1, Обороты двигателя,,Спецификация: 760.. 960 об/мин
    020,2, Количество воздуха,,Спецификация: 100.. 280 мг/цикл
    020,3, Температура ОЖ,,Спецификация: 80.. 105 °C
    020,4, Режим работы,лямбда-зонда,Смотри lebel файл
    ; 1 - 1ххxxxxx - Неисправность, зарегистрированная в памяти
    ; x - ххх1xxхx - Узкополосный режим работы
    ; x - xххх1xxx - Контроль ламбды выключен
    ; x - xxххх1xx - Контроль ламбды включен
    ; x - xxxххх1x - Ламбд-зонд работает
    ; x - xxxxххх1 - Состояние рабочей смеси (0 = бедная / 1 = богатая)
    021,0, Состояние адаптации (блок управления дроссельных заслонок)
    021,1, Статус,адаптации ДЗ,Спецификация: 0000. Смотри lebel файл
    ;1xxx - Ошибка во время адаптации дроссельных заслонок;
    ;x1xx - Нет тока для управления блоком дроссельных заслонок (рабочий цикл = 0);
    ;xx1x - Адаптация прекращена из-за слишком низкого напряжения аккумуляторной батареи (менее 8В);
    ;xxx1 - Выключатель холостого хода открыт (проверте положения выключателя)
    021,2, Минимальная,установка ДЗ, Спецификация: 70.. 93 %
    021,3, Критич.остановка,при управлении ДЗ, Спецификация: 67.. 87 %
    021,4, Максимальная,установка ДЗ, Спецификация: 6.. 39%;
    022,0, Положение распредвала относительно коленчатого вала
    022,1, Обороты двигателя,, Спецификация: 760.. 960 об/мин
    022,2, Количество воздуха, Спецификация: 100.. 280 мг/цикл
    022,3, № зуба,коленвала, при изменении стороны low-> high. Спецификация: 27.. 29
    022,4, № зуба,коленвала, при изменении стороны high-> low. Спецификация: 87.. 89
    098,0,Адаптация ДЗ (первоначальная установка блока управления дроссельных заслонок)
    098,1,Напряжение на,датчике положения,Датчик(G69). Значения 3.70.. 4.75 В;
    098,2,Напряжение на,датчике положения,Датчик(G88). Значения 2.28.. 4.75 В;
    098,3,Состояние,адаптации, Спецификация: 0000. Смотри lebel файл
    ; 1xxx - Ошибка во время адаптации дроссельных заслонок
    ; xx1x - Адаптация прекращена из-за слишком низкого напряжения (~8В)
    098,4,Рабочий режим,,Спецификация: 00. Смотри lebel файл
    ; 1x - Неисправность во время адаптации блока управления дроссельных заслонок
    ; x1 - Идет адаптация блока управления дроссельных заслонок
    099,0,Лямда-регулирование (режим работы)
    099,1,Обороты двигателя,,760.. 960 об/мин
    099,2,Температура ОЖ 80.. 105°C
    099,3,Лямбда,регулирование -25.. 25%
    099,4,Режим работы,,0XXX011X. Смотри lebel файл
    ; 1хxxxxxх - ошибки в памяти неисправностей
    ; x1ххxxxx - не существено
    ; хх1хxxxx - не существено
    ; xхх1xxxx - Узкополосный режим работы
    ; xххx1xxx - Контроль лямбды работает на пределе
    ; xххxx1xx - Регулятор ламбды включено
    ; xххxxx1x - Ламбда зонд готов к работе
    ; xххxxxx1 - Состояние рабочей смеси (0 = бедная / 1 = богатая)
    ; Состояние смеси должно колебаться постоянно между "0" и "1".
    Зайди в 99 группу и посмотри что там. Там в 4-ом окошке единички и нули. Что они означают есть в ЛБЛ файле.
    Ошибки сбрасываются??? Или не пробовал???
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Топливный фильтр, сетка в баке... Попробовать отключить ДМРВ и посмотреть как поведёт себя двигатель.
    Отправлено: 9
    ; 3B-01.LBL
    ; Блоки измерений
    000,7,Рабочий режим
    ; 0000
    019,0,Режим работы
    Привет ! Сегодня возьму комп с собой попробую, спасибо большое за инфу!
    Может попробовать сегодня проехать при отключенном ДМРВ? Сетку и фильтр ещё не смотрел, постараюсь сегодня глянуть. Спасибо
    Короче скинул разъём с ДМРВ и поехал на работу 25 км, пассат стал ехать шустрее, лучше набирать, провал почти пропал, но всё равно что то ещё придерживает, ощущение что держат за жопу осталось, только как будто хватку ослабили!
    Passat B5 1998г. МКПП AHL С уважением Эдуард.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Когда ты отключил ДМРВ, ЭБУД стал брать данные по воздуху из памяти в зависимости от оборотов ДВС.
    Сделай опрессовку впуска. В БЗ есть статья как это сделать.
    Я бы снял ЛОГ по ДМРВ, время впрыска и обороты. Посмотри тему "Как правильно сделать ЛОГи". Потом выложить их в теме по расшифровке ЛОГов.
    Отправлено: 9
    Почему ты в Вайбере недоступен! Пишу звоню тебе....
    Зашёл в 098 группу при включённом зажигании первый столбец 4.28v, второй 3.55v, третий 00000100, четвёртый 00. Я так понял нет тока на дросселе судя по третьему столбцу
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    98 группа - это адаптация. Не лезь пока туда. Посмотри что с лямбдой.
    Я весь сезон на даче. Здесь у меня нет мобильного интернета. А на компе Вайбер слетел. Пытался переустановить, не хочет. Время заняться этим нет. Ремонт в доме, одному мебель перетаскивать тяжко и долго.
    Отправлено: 9
    Лямбду смотреть на заведённом двигателе или на зажигании?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В 99 группе обороты, температура ОЖ ... т.е на ХХ и прогретом ДВС. Лябда должна же работать.
    Отправлено: 9
    Лямбда по показателям норм вроде, вчера машина стала дергаться на ходу, на холостых разами почти глохнет, поехал мерять давление бензонасоса, оказалось на холостых 2,5 Барра, на оборотах максимум 3 Барра!!!!!!!! Вот и причина провалов педали газа и отсутствие мощности и тяги....
    Какое давление должен давать насос? 4 Барра по любому должен же?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Открываешь талмуд. Находишь главу 4А. Системы впрыска бензиновых ДВС. И читаешь.
    Давление топлива на ХХ 3.5 бар, с отсоединенной вакуумной трубкой на РДТ 4.0 бар.
    Не спеши менять насос. Проверь какое давление на пробку. Ставь манометр в трубку подачи и принудительно включай насос.
    Если забита сетка насоса или фильтр, передавлена трубка подачи на днище, на работающем ДВС давление может быть низким, так как ДВС потребляет бензин. Давление на пробку покажет какое давление насос способен создать.Оно должно быть больше 4.0 бар. Точно не помню, но 5-6 бар должно быть. Мне так кажется.
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Если топливный фильтр и регулятор давления в порядке - отнеси насос на мусорку.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Отправлено: 9
    Подключал к трубке подачи манометр, включил зажигание давление 2.5 Барра, завёл и на холостом тоже 2,5 Барра, газовал до безумия давление 3 Барра еле натягивает, достал насос, сетка чистая, причём новая, поэтому всё таки думаю насос , езжу каждый день, боюсь скоро встану где то(((
    Топливный фильтр не менял, руки не дошли, хочу поменять фильтр , ещё раз померять и если всё будет так же, надо брать насос, стоимость вроде 5 косарей, но это с баклушей, вроде есть насосы отдельно, колхозить Жигули не хочу
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ты посмотри давление на пробку. Открути шланг подачи от рампы и закрути туда манометр. Так ты увидишь давление, который может создать насос. Даже если фильтр забит или передавлена стальная трубка на днище машины. Насос надо запустить принудительно. Подать 12 вольт на сам насос, или надавить на якорь реле насоса. Для этого надо снять с реле крышку. Так диагностируется состояние насоса. Он даже через забитый фильтр покажет что он может.
    Отправлено: 9
    То есть когда я его включаю зажиганием это не то? Ведь я манометр ставил в шланг подачи на рампу! Это не то же самое?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Когда включаешь зажигание, насос работает только 2 секунды. Если забит фильтр или ...... он может не успеть показать свою мощь.
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Темнота, чтобы проверить давление "на пробку", нужно на работающем моторе резко пережать чем-нибудь обратку. К примеру, обычными плоскогубцами через тряпочку, чтобы не повредить шланг.
    Стрелка манометра должна скакнуть к 5 и выше. Именно прыгнуть, а не ползти.
    Отправлено: 9
    Теперь понял! Сегодня проверю.
    Попробую оба способа! Спасибо
    Отправлено: 9
    Короче сегодня не мог померять давление, смогу только вечером, но я поменял топливный фильтр, поменял бензонасос, выкрутил и проверил свечи, все сухие, искра есть, свечи менял недели три назад, рывки так и остались, на холостых периодически глохнет, обороты падают до нуля на секунду, иногда заглохнет, иногда нет! Если жму тапку в пол она сначала тупит пару секунд, потом срывается на несколько секунд и снова тупит!!!!! Это какой то пипец!!!! Что ещё смотреть то???? Подскажите, может кто знает, пожалуйста!
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Топливную магистраль проверил по всей длине? Возможно где-то днищем чирканул и трубку передавило.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 22:11
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 23:02
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 11:10
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 18:42
  5. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:50
