Хелп с кондеем.
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    По умолчанию Хелп с кондеем.
    В общем нужна помощь гуру. Перекурил кучу мануалов, прочитал кучу статей и ни хрена не понял. Вентилятор кондея крутит при включённом и выключеном кондее. В чем причина? Кондей простой, ВКЛ/выкл. Нет климатроника. Где закрыта собака сутулая?))
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Возможно глюк температурного датчика на нижнем патрубке радиатора.
    А может мотор перегревается.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    А состояние радиаторов какое? На ходу начинает нормально работать?
    Отправлено с моего калькулятора М65
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    радиатор охлаждения новый. А кондея. Скажем так оставляет желать лучшего. Но суть вопроса в том почему он при повороте ключа зажигания начинает работать
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Так а причём тут кондей, если вентилятор работает постоянно при вкл. зажигания? Вентилятор этот включается не только при кондее, но и при перегреве движка. Тут проблема скорее всего в термовыключателе вентилятора. Попробуй сними с него разъём и включи зажигание.
    А может ещё релюха какая на вентилятор стоит, может на реле контакты не размыкаются, тут схему надо смотреть...
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Термовыключатель в нижнем патрубке 4х контактный? Ошибок на него нет . Ваг комом на него смотрел.
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Если не в радиаторе, как у меня, то наверное в патрубке. Машина то какого года ?
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    В5 GP 2000г.в. USA
    Я прост не вижу взаимосвязи между вентилятором кондея и системой охлаждения. Там же вискомуфта.
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    На горячем или холодном ДВС???
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Температура ДВС 86-89 гр.
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Парни всем привет. Все советы дельные! Но я задам главный вопрос: ошибки есть?
    Vorsprung durch Technik
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    На холодном ДВС тоже включается при включении зажигания???
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Датчик в нижнем патрубке синий или зелёный ?
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    В5 GP 2000г.в. USA
    Я не знаю точно как на рестайлах, но у меня электроветилятор срабатывает при достижении определенной температуры двигателя, когда вискомуфта не может справится с охлаждением в одиночку. Хотя такое я наблюдал очень редко, обычно вискомуфты достаточно , но всё же эл.вентилятор как последний рубеж...
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Кстати, да.
    И такой прикол может быть.
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    У меня так и было, даже вторая скорость включалась. Закончилось перегревом ДВС. Хреновое топливо было. Но это первый позыв промыть систему ОЖ. Обещают до +37 к среде, смотри, чтобы не закипел. Систему ОЖ надо периодически промывать. Промывку продают с инструкцией.
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Вроде бы синий. Зелёный за блоком. Отвечаю на все вопросы: блок ДВС мыт при переборке. Произведена замена радиатора охлаждения и печки. Система муха не чпокалась, а если и чпокалась только в тапках. Даже на холодную, когда мотор остывший вертушка включается. Перегрев ДВС на улице сегодня +36 было, температура движка максимум 89)
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Это не правильно.
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    У меня электровентиль срабатывал раньше когда была не герметична система, подтекал тррйник на гбц. Как устранил, сработок больше не замечал. Но смысл то как раз в этом, эл.вентилятор не только для кондея...
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Это не правильно.
    Дык поэтому и спрашиваю, какого лешего он включается
  1. Хелп проблема с климой....
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 16:03
  2. Снятие Gamma! Плз. хелп...
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 13:35
  3. Ребяты! Нужна микросхема, хелп...
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 11:35
  4. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
