Стрелка спидометра туда-сюда-туда-сюда (плавает), датчик скорости?
    По умолчанию Стрелка спидометра туда-сюда-туда-сюда (плавает), датчик скорости?
    Ребят,
    стал замечать на скорости 90+ что стрелка спидометра гуляет, а не стабильно двигается вправо при наборе скорости.
    Подскажите пожалуйста - это датчик скорости глючит или с чем-то другим проблема?
    Видео:
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Первым делом посмотри разъём на датчик, может контакты окислились. Вытащить сам датчик, осмотреть, протереть от налёта. Проводку до датчика осмотри, может где перетёрлась...
    Далее сложнее. Снятие панели и проверка разъём на панели приборов. Если всё гуд, то замена датчика. Не поможет, то вскрытие приборки и тщательное изучение платы на предмет микротрещин пайки на плате или моторчика спидометра... Делай от простого к сложному.
    Понял, спасибо за совет)
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Т.е. просто поставь заведомо рабочий датчик и проверяй. А далее всё сложно))).
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ну для начала его нужно где то взять...
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Он стоит от 250р. - естественно не оригинал.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:43
  2. Датчик скорости
    от imported_flaky в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 20:25
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 22:32
  4. Датчик скорости (спидометра)
    от pasha.z в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 22:53
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 19:59
