Нет питания на форсунки
    г.Симферополь
    Отправлено: 28
    По умолчанию Нет питания на форсунки
    ВАГоводы помогите плизз! Имею Б5+ AWM 1.8Т АКПП, не запускается мотор, бензонасос Новый качает при включении зажигания, заменил 372 реле - не помогает, поставил Новый датчик коленвала - не помогло, искра - есть, полез смотреть подаётся ли питание на форсунки при включённом зажигании - нет питания(( Выручайте кто чем может..
    VW PASSAT B5+ 2001г. 1.8Т AWM АКПП 170л.с
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    masterfehu, Ошибки какие????
    Форсунки проверяются через тест исполнителей.
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    По схемам из талмуда (Мотроник) +12 на форсунки подается через предохранитель F34. У тебя может быть другой.
    1. Проверь все предохранители с изображением двигателя.
    2. Ответь на вопросы:
    - у тебя есть нештатная сигнализация, автозапуск или турботаймер?;
    - брелок ВАГовский или некий Алигатор....?
  1. Нет питания блока ABS, Passat B5
    от mr_wolf в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:18
  2. нет питания на бензонасос
    от IGORYHA в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 00:18
  3. нет питания на клеммах бензонасоса (+)
    от SherKhan© в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 18:10
  4. Нет питания на бензонасос
    от VadimV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 00:38
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 22:36
