| Получено: 24 Отправлено: 5 |
При включении кондера электро вентилятор запускается?
Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
| Получено: 7 Отправлено: 5 |
нет, вот и я подумал странно в том году запускался.
VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Сними разъем с двигателя вентилятора и подай на моторчик 12 вольт для проверки.
Кроме моторчика в схеме кондея есть реле включения вентилятора, реле 1-й и 2-й скорости вентилятора. В дизелях есть еще одно реле. Еще есть мощные сопротивления, которые обеспечивают изменение скорости вентилятора. В бензиновых одно сопротивление, в дизелях два. Ну и еще термовыключатели. Оли вроде стоит у нижней части радиатора и обеспечивает двухскоростной режим в зависимости от температуры ОЖ. Еще один включается от температуры наружного воздуха. Он включает вентилятор при жаркой погоде. Предохранители тоже смотреть надо.
Насколько помню, вентилятор включается при работе кондея. Если кондей не работает из-за какой-то неисправности, то вентилятору и включаться незачем...
ребят, а почему ошибка по реле вентилятора скорость 1
Если вентилятор не запускается, кондер также не запустится, из за ошибки "реле вентиляторов радиатора... ". Недавно на Шкоде такое было, замена блока вентиляторов помогла.
а где находятся эти реле?
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Roma550i, Ну что разобрался с кондеем?
Vorsprung durch Technik
нет пока нет, пока проблема по важнее, писал в другой теме, недавно в яму влетел на скорости и оторвался амортизатор задний и пока ехал пружина терла об заднюю полуось и от нагрева провернуло ее. вот купил 2, жду посылку аморты и буду подвеску делать, пока с кондером не разбирался, но буду.
все парни, проблему нашел, идут провода на датчик давления который в радиаторе по нижней трубе прямо мимо компрессора кондера, 1 провод переторся об шкив компрессора. уверен проблема в нем. так как разобрана морда пока не проверял
короче , провод спаял, сегодня завел, смотрпю компрессор вкулючился, но по прежнему дует теплый уличный воздух, вентилятор под капотом по прежнему не включается, ошибку удалил по датчику давления больше не появляется, никаких других ошибок нет что делать, куда копать дальше?
короче парни заправил кондер, стал дуть нормально, есть правда проблема, вентилятор крутит почти всегда на полную, то есть на 2 скорости, почему так? при запуске авто сек 10 1 скорость и потом включается на 2
| Получено: 5,395 Отправлено: 241 |
Жарко потому что.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
На холодном ДВС завожу, работает первая, потом включается вторая. Через сколько не засекал. Так и должно быть. На ходу работает первая скорость Останавливаюсь, первая скорость, на ХХ секунд через 5 включается вторая. Жарко на улице нынче. +34*. Так и должно быть.
Понял, тогда спасибо, значит норм все.
